Здравствуйте! Я недавно перешла на Линукс, до этого годами пользовалась виндой и, вообще нихрена в линуксе не понимаю(((
Установила PlayonLinux и Wine, скачала и раздала торрент с игрой и попыталась запустить установочный файл через wine. И всплывает вот это. Как исправить эту ошибку?
проблема с установкой Варкрафт 3 Ледяной трон
Автор темы - Сообщения: 1
Если вы
В вашем случае два выхода:
1. Купить игру официально в стиме - и там же запускать. Стим разберется, а нет - техподдержка поможет.
2. Качать через торрент версии игр для linux, либо native, либо уже настроенные для wine - на всем известном сайте есть соответствующий раздел.
то вряд ли вы справитесь с Wine самостоятельно.
- Решено: 8
Anastasiia99,
Сложно что-то сказать наверняка.
В голову приходят сразу варианты:
1. Установщик находится на другом жёстком диске с другой разметкой. Но вроде как только один жёсткий диск указан на скринах.
2. Старый wine, установленный из меню приложений, а не с официального сайта.
3. Попробовать установить её в новый префикс. (Play on Linux как раз умеет удобно их создавать)
4. Попробовать запихать установщик в стиме, как стороннюю игру, дать ему в свойствах запуска совместимость с Proton (предварительно включив в настройках стима "Steam Play", желательно версии поновее). Выполнить установку, найти в папке
5. Попробовать разобраться с проектом PortProton.
Но это всё догадки и предложения вслепую на личном опыте, при вводном количестве данных сложно что-то сказать наверняка.
.../steamapps/compatdata/
нужный путь до префикса и файла запуска игры в нём, и в свойствах этой сторонней игры (где был установщик) прописать этот путь, вместо пути к файлу установщика. Пробовать играть. (не забыть, что при удалении надо удалять весь этот префикс через тот же файловый менеджер)5. Попробовать разобраться с проектом PortProton.
Игры Близзов не продаются в стиме. Только в их лаунчере. Да и из РФ пополнять аккаунт там наверняка проблематичное занятие, хотя с пополнением стима немного проблем. Но их лаунчер, увы не захочет помогать в установке игры на Linux.
Я неточно выразился. Имелся в виду глобальный выход - для любой игры через wine, не только этой конкретной. Ибо большая часть в режиме "запустил и играй" работать не будет - потребуется настройка.
- Решено: 8
slant, Ну здесь согласен, что глобальный выход - это учиться разбираться во всём этом, либо пользоваться готовыми решениями.
Не знаю, насколько саппорт стима помогает с установкой windows-игр на Linux, никогда им не писал по этому поводу. Все 182 игры на аккаунте, либо сразу работают отлично, либо я сам донастраиваю их, особенно помогает protondb.com .
Но всё же, в случае конкретно этой игры высока вероятность, что тот же Steam Proton запустит её без дополнительных настроек.
Но проблема может быть и в работе wine конкретно с этим пиратским установщиком. Но это гадание на кофейной гуще.
