Login loop
GarrisonMC
Login loop
13 мар 2023, 18:38
Добрый день!
Linux mint x64, версию не помню, но года два назад ставил.
Система единственная на компе.
Не получается авторизоваться, появляется чёрный экран и выкидывает обратно на экран авторизации.
Почитал разные решения, но здесь тоже проблема - все они связаны с вызовом терминала из окна авторизации, но и это не получается (ctrl alt f1 и прочие вариации с f не работают).
Кроме того, выключить или перезагрузить нормально невозможно - виснет заставка LM, приходится принудительно кнопку на моноблоке зажимать.
Подскажите пожалуйста что-нибудь.
yarichin
Login loop
13 мар 2023, 18:44
GarrisonMC писал(а):
13 мар 2023, 18:38
Загрузочная флешка с линуксом есть ?
GarrisonMC
Login loop
13 мар 2023, 19:20
Неа, потёр недавно ее
А как она поможет, завтра смогу записать?
yarichin
Login loop
13 мар 2023, 19:42
13 мар 2023, 19:20
Да есть мыслишка что забилась твоя система мусором под завязку. Почистить надо. В принципе можно зайти в однопользовательский режим и почистить систему. Но я не помню как при одной системе зайти в GRUB меню , когда то был левый Shift , сейчас не знаю.
О! Пишут , что в компах с UEFI надо теперь зажимать ESC , попробуй.
GarrisonMC
Login loop
13 мар 2023, 20:22
yarichin писал(а):
13 мар 2023, 19:42
13 мар 2023, 19:20
Да, я пробовал в grub заходить через esc, но не понял, чем это может помочь, диагностику системы запускал, но там везде было “passed”.
yarichin
Login loop
13 мар 2023, 20:46
GarrisonMC, Ну на картинке явно не GRUB , а в нём можно редактировать строку загрузки параметров ядра , добавить кажется single
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 18:43
yarichin писал(а):
13 мар 2023, 20:46
Ну это именно то, что появляется при нажатии esc при загрузке (жму в момент появления логотипа HP)
yarichin
Login loop
14 мар 2023, 18:49
14 мар 2023, 18:43
Ну это именно то,
Это ты попал в биос компа а не в груб. Видимо клавиша совпадает и надо ловить момент. Попробуй зажать после исчезновения логотипа.
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 19:17
yarichin писал(а):
14 мар 2023, 18:49
14 мар 2023, 18:43
Ну это именно то,
Ну надо же, авторизовался каким-то чудом 🥳
Подскажите, как теперь систему почистить правильно?
yarichin
Login loop
14 мар 2023, 19:23
14 мар 2023, 19:17
Через окно ?
Самое простое для начала это
apt autoremove
apt clean
Покажи вывод команды df -h до и после выполнения команд выше.
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 20:10
yarichin писал(а):
14 мар 2023, 19:23
14 мар 2023, 19:17
Через окно ?
apt autoremove
apt clean
Пробовал попасть в grub, но так ничего и не вышло, но после всех этих попыток loop прервался и удалось авторизоваться.
после
до
yarichin
Login loop
14 мар 2023, 20:21
Система была забита не до критического уровня. Значит для глюка была другая причина. Покажи общий вывод о системе и железе. inxi -Fxz , выводы терминала лучше выдавать не фотками а текстом под спойлером. Попробуй ещё позагружаться , надо искать причину.
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 20:57
yarichin писал(а):
14 мар 2023, 20:21
  Host: anonym Kernel: 5.4.0-139-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop System: HP product: HP Pavilion All-in-One 27-xa0xxx v: N/A
  serial: <filter>
  Mobo: HP model: 84EE v: 1100 serial: <filter> UEFI [Legacy]: AMI v: F.17
  date: 06/26/2019
  Topology: 6-Core model: Intel Core i5-9400T bits: 64 type: MCP
  arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 9216 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21600
  Speed: 2567 MHz min/max: 800/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1773 2: 966
  3: 1240 4: 1497 5: 930 6: 1258
  Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2)
  v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Hewlett-Packard
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-139-generic
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0
  IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: 3000 bus ID: 02:00.0
  IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 359.20 GiB (38.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630
  ID-1: / size: 136.45 GiB used: 98.63 GiB (72.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /boot size: 1.83 GiB used: 327.9 MiB (17.5%) fs: ext2 dev: /dev/sda6
  ID-3: /home size: 762.73 GiB used: 260.25 GiB (34.1%) fs: ext4
  dev: /dev/sda7
  ID-4: swap-1 size: 13.97 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
  Processes: 324 Uptime: 1h 41m Memory: 7.58 GiB used: 1.73 GiB (22.8%)
  inxi: 3.0.32
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 21:05
сейчас вроде все норм стало, перезагружаюсь без проблем теперь
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 21:08
менеджер драйверов говорит, что с ними все ок
yarichin
Login loop
14 мар 2023, 21:12
14 мар 2023, 21:05
Ну понаблюдай. Криминала не видать. Есть несколько просто замечаний.
Железо несколько экстравагантное , 6 ядер , и вообще.
Отдельный бут раздел зачем то , как будто хотел шифровать.
UEFI (legaciy) тоже в глаза бросается.
Да и 19.3 скоро срок поддержки кажется заканчивается.
ПыСЫ ) Вспомнил , бут отдельно , а там ядра. Возможно не хватало места под очередное ядро. Ауторемове подчистило место. Следи за ядрами и бутом.
GarrisonMC
Login loop
14 мар 2023, 21:21
yarichin писал(а):
14 мар 2023, 21:12
14 мар 2023, 21:05
да, посмотрим как дальше будет
срок поддержки действительно через 42 дня заканчивается, система мне каждый день напоминает
спасибо тебе, Добрый Человек, за помощь)
