Висяк на входе в 18.1 Cinnamon
zeppelin250
07 мар 2017, 12:52
Загрузка через груб: выбор системы (стоит параллельно с Вин.),значок минт,крутится колёсико,стрелка мышки и чёрный экран. Вход через рекавери мод не помогает. Сделал апгрейд грубу,всей системе,mdm - по отдельности. Что делать дальше - не знаю.
Ерунда началась после удаления Каиро дока - может,где-то здесь причина? Прошу помочь.
SemenSinchenko
07 мар 2017, 13:08
zeppelin250 писал(а): Ерунда началась после удаления Каиро дока - может,где-то здесь причина?
А apt autoremove после этого делали? Может он что-то с собой в могилу унес...
И еще, а что там у Вас в автозагрузке? Если там остался cairo dock, то проблема может быть именно в этом - минт упрямо пытается запустить то, чего нет. Еще хуже, если cairo dock был в xinit.rc. Как у Вас запускался раньше этот кайро док, автоматом? Если да, то можно попробовать либо а) создать нового пользователя через sudo adduser, потом войти и уже оттуда ковырять конфиги; б) поставить кайро док обратно, войти, убрать его из автозагрузки и уже потом удалить; в) убрать cairo dock из /home/"ваш_логин-ник"/.config/autostart/;
г) из tty1
$ sudo service mdm stop
$ startx /usr/bin/xterm
$ cinnamon-settings
И дальше уже удаляем из автозагрузки
root
Благодарил (а): 268 раз
07 мар 2017, 14:16
zeppelin250 писал(а): Ерунда началась после удаления Каиро дока - может,где-то здесь причина? Прошу помочь
SemenSinchenko писал(а): И еще, а что там у Вас в автозагрузке? Если там остался cairo dock, то проблема может быть именно в этом - минт упрямо пытается запустить то, чего нет.
Только что установил cairo-dock для теста. Через встроенную кнопку "запускать при старте системы" ничего не происходило, т.е. при перезапуске сеанса cairo не запускался. Добавил в ручную через меню автозапуска. Релог->запустился. Далее удалил его через команду sudo apt-get remove cairo-dock. Релог->запустился О_о Хм, sudo apt-get autoremove, релог->исчез. Зашел в автозагрузку и удалил соответствующую запись о нем.
zeppelin250, таким образом, дело не в cairo-dock. Нужно больше информации, чтоб определить, что действительно мешает входу. Что вы еще делали?
Вы не готовы! :pc2:
07 мар 2017, 14:19
может грохнуть все конфиги корицы в хомяке? :scratch: Конфликт оттуда сам улетучится
root
07 мар 2017, 14:27
Chocobo писал(а): может грохнуть все конфиги корицы в хомяке
Chocobo, какой вы шустрый. Пока нет диагноза, незачем грохать все.
Но идея в основе правильная, zeppelin250, переместите все файлы, начинающиеся с "." точки, из папки ~ в какую-нибудь отдельную папку (например, создайте папку ~/temp_test) и отпишите о результате.
Примечание: знак ~ является синонимом пути home папки пользователя, с которого вы залогинились. Т.е. если вы залогинитесь с Live CD, то вас должна интересовать не папка home пользователя mint, т.е. не ~, а папка именно того пользователя оригинальной установленной на компьютере системы. ~ я пишу чисто для удобства в надежде, что вы понимаете, о чем идет речь. Если нет, то отпишите, поясню
Вы не готовы! :pc2:
07 мар 2017, 14:37
adminka, Так а че на неё любоваться :smile:
Разве что предварительно глянуть ~/.xsession-errors , туда сваливаются мессаги от ДЕ
root
07 мар 2017, 14:41
Chocobo писал(а): Так а че на неё любоваться
Представляю, что было бы, если бы врачи руководствовались той же логикой. Врач подходит к пациенту и говорит: "у вас небольшая операбельная опухоль в мозгу, через час у вас операция, удалять точечно опухоль не будем, удалим весь мозг, чтоб наверни-ка". :-D
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
07 мар 2017, 14:49
adminka писал(а): Но идея в основе правильная, zeppelin250, переместите все файлы, начинающиеся с "." точки, из папки ~ в какую-нибудь отдельную папку (например, создайте папку ~/temp_test) и отпишите о результате.
Предлагаю менее трудозатратный вариант - sudo adduser test
Если зайдет под ним - значит дело в конфигах, если нет - значит злая команда sudo remove cairo-dock* снесла какую нибудь интеграцию cairo в kde, которая потом зацепила какой нибудь метапакет и при autoremove cairo-dock унес с собой в могилу кого-то еще
Последний раз редактировалось пользователем 1 SemenSinchenko; всего редактировалось раз: 7
07 мар 2017, 14:51
adminka, насколько она небольшая и операбельная - еще вопрос. А мозг пациенту может потребоваться в рабочем состоянии "вотпрямщас". В общем можно собирать консилиумы, а можно в лоб решить проблему - Клиент доволен, личная эффективность в решении проблемы бесспорна. А далее можно поковыряться в дампе клиентских логов в освобожденное тем самым время, для самообразования и решения следующей подобной проблемы чуть более изящно :smile:
Это уже устоявшиеся методы организации работы, которые по памяти практикующего админства всплывают рефлекторно и моментально
root
07 мар 2017, 15:15
SemenSinchenko писал(а): интеграцию cairo в kde
А я то думал речь про cinnamon в названии темы О_о
Дело не в cairo. Вам моего теста мало?
Chocobo писал(а): Это уже устоявшиеся методы организации работы, которые по памяти практикующего админства всплывают рефлекторно и моментально
Chocobo, Окай, опухоль операбельна, но есть высокий риск, что операция закончится неудачно. Можно сразу оперировать, а можно запустить виртуалку и прооперировать сначала в ней. Уловили? Вот удалите вы все конфиги, а окажется, что все дело не в них. Перемещение является не менее эффективным и более безопасным способом, следовательно, более желательным.
Последний раз редактировалось пользователем 3 root; всего редактировалось раз: 7
Вы не готовы! :pc2:
SemenSinchenko
07 мар 2017, 15:21
adminka, каюсь, тупанул
Но все равно, что-то могло зацепиться, какой нибудь libxcomposite1 улетел случайно, как установленный автоматически... Или что-то другое. А update-alternatives не сработал как надо - такое иногда бывает
adminka писал(а): Дело не в cairo. Вам моего теста мало?
Ну это же не форточки, где каждый день какое нидь восстание машин происходит... Это ведь *nix! Тут ничего не должно происходить просто так. Помимо cairo-dock есть еще его плагины, которые имеют свои странные и трудно объяснимые зависимости, которые могли случайно улететь.
В любом случае проще всего проверить - это sudo adduser test и попробовать зайти под ним. И даже ничего удалять для начала не нужно.
07 мар 2017, 15:30
adminka, А это уже домыслы :acute: . Упрекнуть меня в rm -rf по тексту вроде негде. "Грохнуть" в данном контексте не обязательно обозначет именно удалитьнапрочь из ФС, и разумеется логично что их можно где-нить оставить для отката
root
07 мар 2017, 15:36
Chocobo, и все-таки можно :smile: Да, не значит, но новичок вас может не так понять, не точно выразились, хех :acute:
Вы не готовы! :pc2:
root
07 мар 2017, 15:41
SemenSinchenko писал(а): В любом случае проще всего проверить - это sudo adduser test и попробовать зайти под ним. И даже ничего удалять для начала не нужно.
Дельное замечание. zeppelin250, Ничего перемещать и удалять не нужно, при загрузке ОС до логина пользователя с использованием граф. оболочки, зажмите сочетания клавиш ctrl+alt+F1, авторизуйтесь в консольном режиме от имени своего пользователя и выполните команду sudo adduser [b]test[/b], затем команду shutdown -r 0, после перезагрузки авторизуйтесь в обычном режиме (в граф. режиме) от недавно созданного пользователя test. Нормально ли происходит запуск?
Вы не готовы! :pc2:
20 июл 2017, 12:49
жесть ) человеку ответили менее чем через час, а он не удосужился даже еще раз глянуть :crazy:
