Настройки управления питанием
StarMAUGLI
- Решено: 19
Могу предложить для проверки следующий вариант: попробуйте отключить ноутбук не через экранное меню, а удержанием кнопки в течении 15 секунд.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 14
- Решено: 40
1o4ka, забавно, на моём acer v3-772g обратная ситуация наблюдается - из вынь 10 завершение больше жрёт батарею, чем когда из линукса...
но он у меня как стационарник, поэтому не парюсь..
1o4ka
Автор темы - Сообщения: 308
Вот это ещё не предлагали. Попробую не забыть.
Завидую.
На своём ноуте я вообще решил отказаться от винды. Установлен только LM. NVMe небольшой (256Гб). Напрашивается "вывод": доустановить винду к LM, и выключать комп из винды (во, хохма).
...bis dat qui cito dat
Тут даже кавычки можно убрать - я как раз хотел предложить это же самое, т.к. действительно - такой выход и напрашивается.
Хохма - не хохма, а что делать, если по другому никак?
Так тут проблема даже не в стандарте, а том что те кто пишут этот UEFI(2 или 3 компании) стандарта придерживаются как хотят(хотя возможно это у заказчиков такие хотелки)
А вот возможно тут и проблема. Почему не установленная система с нуля?
yarichin
Потому что могут оказаться при делах собственные , возможно забытые косяки.
А так да , установка чистой системы для чистоты \эксперимента.
StarMAUGLI
- Решено: 19
Думаю, что здесь скорее сговор (договор) между хьюлеттом и майкрософтом. Они открывают друг перед другом свои спецификации и делают железо под ОС, а ОС под железо. (Линукс хьюлеттам ничего не предлагает, те отвечают взаимностью).
Кмк, в уефай зашита возможность быстрого старта винды. Виндой она нормально отрабатывается. + правильные драйвера, + калибровка батареи...
А для линукса никто не озаботился предоставлением информации (как по первому, так и по второму и по третьему). Проблемы туземцев шерифов не интересуют. Торвальдс довольствуется спецификациями производителей чипсетов (а не ноутбука).
Если у Торвальдса будет информация по этим приблудам он их добавит в ядро.
Если хьюлеттам понадобится линукс на этом ноутбуке, они состряпают нужный пакет или даже несколько (как в случае с принтерами).
Для конкретного случая, может помочь "железное" выключение ноутбука длительным удержанием кнопки пауэр. А может и не помочь... хрен знает какой именно сигнал на выключение она посылает. Если поможет, то можно попробовать перехватить сигнал и сделать свою кнопку на выключение ноута. Но это уже другая история...
Ну и еще есть возможность установить виндовз, поредактировать саму прошивку уефай, а потом обратно установить линукс.
Что-то типа этого https://habr.com/ru/post/108820/, но с целью найти и обезвредить быстрый запуск винды.
Боюсь, что топикстартеру (да и не только ему, мне тоже) это не по зубам.
Это тоже другая история...
- Решено: 217
Ну я тоже пишу с относительно похожего хьюлита, разве что с дискреткой.
Но такого поведения с питаловом нет.
▶ inxi -SMCGI
Host: hp-laptop Kernel: 6.2.0-060200-generic x86_64 bits: 64
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-db1xxx
v: Type1ProductConfigId serial: <superuser required>
Mobo: HP model: 85EC v: 51.17 serial: <superuser required> UEFI: Insyde
v: F.15 date: 11/06/2019
Info: dual core model: AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 1963 min/max: 1400/2600 cores: 1: 2718 2: 2718 3: 1209
4: 1209
Device-1: AMD Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 M440/M445 530/535
620/625 Mobile]
driver: amdgpu v: kernel
Device-2: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
Device-3: Quanta HP Webcam type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1: 1920x1080~60Hz
2: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 3 Graphics (raven2 LLVM 15.0.6 DRM 3.49
6.2.0-060200-generic)
v: 4.6 Mesa 22.2.5
Processes: 339 Uptime: 4d 5h 39m Memory: 5.73 GiB used: 3.64 GiB (63.4%)
Shell: Zsh inxi: 3.3.13 -
1o4ka
Возможно. Потому как, в процессе восстановления, TimeShift из LiveCD "отказался" работать с копией. Пришлось устанавливать с нуля. Потом, опять-таки, из LiveCD, TimeShift восстановил ОСь из предложенной копии. Восстанавливать из установленной ОСи - напрасный труд. Во всяком случае, у меня ничего не вышло. Хотя, очень хотелось, чтобы вышло.
Наверное надо было провести тест из установленной с нуля ОСи. Когда проверю ранее предложенные способы, придётся опять LM валить.
1o4ka
- Решено: 33
Так может быть этот ноутбук принципиально заточен исключительно под Windows. При покупке была предустановленная ОС или нет? Когда-то производители специально в рамках неких прошивок вводили препоны для установки и нормального функционирования Linux. Как сейчас, не в курсе. Больше склоняюсь к мысли, что проблема не касается чисто ОС Linux, а кроется глубже, но не по моим знаниям разного рода БИОС-ов, UEFI и других возможных низкоуровневых железячных решений. И не имеет ли место "подлянка" от производителя вида: "А чтобы пользователь не поддавался на соблазны, то мы ему возможности покопаться в BIOS подрежем". Тем более, что если, как вы пишете, хьюлит, то п.1 сообщения Slant.
А сейчас это подсудное дело. Так решил суд по антимонопольному делу.
Так что специально в прошивках, скрытно, там уже давно ничего не предпринимается для того чтобы помешать работе альтернативных систем.
Другое дело, что спецификации железа их этот суд открывать не обязывает, потому многое нужное добывается методами реверс-инженеринга, что разумеется влияет на качество поддержки такого железа не в лучшую сторону.
Что до следования стандартам UEFI - а они следуют. Просто сами стандарты эти - это "матрешка". Есть ядро базового функционала, которое обязательно. Вот только в него никак интерфейс взаимодействия с пользователем не входит - это уже необязательное расширение, и которое каждый производитель может на свой манер делать ничего не нарушая при этом. Первый эталонный вариант EFI - вообще не имел в прошивке оного. И такой интерфейс запускался диска/дискеты/другого внешнего носителя в случае надобности. Сейчас сохранилось под видом (U)EFI Shell. Но большинство все же пришло к выводу что это чересчур радикально, и надо все же интерфейс делать доступным сразу независимо - как раньше у BIOS, с микросхемы на плате.
1o4ka
- Решено: 33
До того стало любопытно, что попробовал поискать про данную модель + Linux. Конкретики не нашёл, но на 2 мысли наткнулся: здесь и здесь. Если верить авторам, то:
Т.е. получается, что во всех HP имеет место "проблемная" реализация нажатия кнопки "Выкл". М.б. от этого веcь сыр-бор? Ещё был найден совет на удержанию кнопки в течение 15 секунд, но это уже предлагал StarMAUGLI. Хотелось бы услышать отзыв автора темы на данное предложение.
И если в Linux ноутбук уходит в некое состояние псевдо-ждущего режима, то, м.б. в каких-нибудь policy можно начисто вырубить режимы "ждущий" и "сон"? В последнем не силён, нужно мнение более компетентных товарищей.
1) функция ожидания используется во многих моделях ноутбуков HP, и она не отключает технику до конца, а держит его в состоянии, наподобие «спящего режима»;
2) на кнопку выключения стоит действие "Сон". Поэтому если не исправить это, то при выключении питания кнопкой ноут уходит в Сон, а не выключается.
1o4ka
Никакого эффекта. Как садилась АКБ, так и садится.
Но тут про винду прописано. А как подобное в LM провернуть?
StarMAUGLI
- Решено: 19
Есть еще одна идея: попробовать разные ядра. Как новые, так и старые, возможно подцепится нужный драйвер.
Или обратиться за консультацией в авторизованный сервисный центр hp. Скорее всего они попробуют привести ноутбук к состоянию в котором ноут был продан.
Если бы знать наверняка, что во фридосе аккум тоже разряжается, то можно было бы потребовать либо гарантийный ремонт, либо замену на новый, либо возврат денег.
Ну или предложит племянице махнуться ноутбуками - забрать у нее страрый, а ей отдать новый.
Последний раз редактировалось пользователем 2 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 15
1o4ka
Не племяннице, а внучатому племяннику.
Ядра уже пробовали.
Я тут придумал выход. Жуткий и ужасный. Завтра приступим. Ежели получится, отпишу.
- Решено: 33
Уже по теме пробовали, не прокатывает. Меняться, наверное, жалко. Потом будут терзать сомнения: вдруг кто-то решил данную проблему, а ноутбук уже тю-тю...StarMAUGLI писал(а): ↑15 мар 2023, 19:15попробовать разные ядра
1o4ka
В принципе, можно сделать.. Мы с товарищем об этом уже подумали. Но, фишка в том, что мне скоро лететь далеко-далеко, и нужен ноут. Ноут на гарантии. Ясное дело, пока его чинить будут, я улечу налегке.StarMAUGLI писал(а): ↑15 мар 2023, 19:15Если бы знать наверняка, что во фридосе аккум тоже разряжается, то можно было бы потребовать либо гарантийный ремонт, либо замену на новый, либо возврат денег.
1o4ka
Эти не будут решать. Кстати, этот ноут, что я задарил, единственный целый. Остальные, у них в семье...Такое впечатление, что спутали с напольными весами...
