Настройки управления питанием
1o4ka
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение 1o4ka » 11 мар 2023, 06:41
Установил новое ядро: 5.19.0-35 (поддержка до авгумта 2023). Проверяю.
...bis dat qui cito dat
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 12 мар 2023, 06:29
В предыдущем сообщении замечена опечатка. Следует читать (поддержка до августа 2023).
За 22 часа, аккумуляторная батарея (с ядром ОСи 5.19.0-35) села на 14%. Полагаю, много.
Загрузил Manjaro KDE с ядром 6.1.12-1. Проверяю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 1o4ka; всего редактировалось раз: 12
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 12 мар 2023, 12:35
Складывается впечатление, что после shutdown АКБ продолжает подавать питание на какие-то компоненты железных внутренностей ноутбука. Может быть сама АКБ течёт или имеет место какое-то микро КЗ на материнской плате, либо в разъемах подключения АКБ?
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 12 мар 2023, 13:16
madesta, вынужден с вами не согласится. Тест с установленной виндой показал, что АКБ не при чём. Во время теста (более 16-ти часов) разряда АКБ не наблюдалось.
Появилось мнение, что "при чём" ОС LM. (см посты выше). Ибо разряд АКБ, с установленной OC LM, вырос в разы.
На данном этапе, по совету пользователя slant, на ноутбук загружена (не установлена) ОС Manjaro KDE с ядром 6.1.12-1. В полностью отключенном (программно) состоянии, ноутбук тестируется уже более 6-ти часов. Кратковременное подключение шнура внешнего блока питания показывает, что АКБ не разряжается (светодиод заряда АКБ светится белым светом), в противном случае, при наличии разряда АКБ, светодиод светится красным светом (происходит зарядка АКБ). Включать ноутбук не тороплюсь. Пусть постоит хотя бы до утра. Тогда буду делать какие-то выводы.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 12 мар 2023, 13:28
1o4ka писал(а):
12 мар 2023, 13:16
Небольшое уточнение - не Минт, а Ubuntu скорее всего. Т.к. Минт - построен на основе Ubuntu, и ядро в ней оттуда напрямую (команда Mint - это в основном компоненты более высокого уровня, пользовательское окружение, Cinnamon).
Причем Canonical (разработчик Ubuntu) таки собирает ядра со своими дополнительными патчами, так что очень может быть причиной.
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 12 мар 2023, 13:46
12 мар 2023, 13:28
slant, да, конечно. После установки ОС, в GRUBe так прописано: Ubuntu.
yarichin
Сообщение yarichin » 12 мар 2023, 14:39
1o4ka писал(а):
12 мар 2023, 13:16
Это как ? И где сейчас "виновник" Минт ?
Сообщение slant » 12 мар 2023, 16:47
yarichin писал(а):
12 мар 2023, 14:39
Если посмотришь вверх по теме - здесь проверяем подозрение о том, что разные версии ядра могут по разному отрабатывать процедуру poweroff. Для такой проверки достаточно и live запустить, а потом выключить - ставить не обязательно. Так что где бы минт не был - проверке не помешает, если последнее отключение было из live сессии Manjaro.
yarichin
Сообщение yarichin » 12 мар 2023, 16:54
12 мар 2023, 16:47
Это уже Маккартизм какой то , а не подозрения. Вырубить уже управление питанием (acpi=off).
PS: Если склероз не изменяет , у ТС корица обутая в кеды . И как их обували никому неведомо.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 12 мар 2023, 17:06
yarichin писал(а):
12 мар 2023, 16:54
Это вообще никакой роли не играет, т.к. не DE отвечает за обсуждаемый функционал
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 13 мар 2023, 04:05
За 22 часа, при загруженной с live CD OC Manjaro с ядром 6.1.12-1, разряд АКБ составил 13%. Получается, с чего начали, туда и приехали.
Какие ещё будут мнения?
Сообщение slant » 13 мар 2023, 09:41
1o4ka, К сожалению, больше пока мыслей нет. Если разряд происходит при выключении из любого ядра (а это с высокой вероятностью можно утверждать теперь), то по всей видимости, причина уже не в конкретном дистрибутиве, а в совместимости ядра Linux с этим железом как такового. Как я говорил в начале, HP - часто проблемное железо делает, сильно привязанное к windows. К сожалению, пока больше посоветовать мне нечего. Удаленно с таким не разберусь. Мои извинения.
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 13 мар 2023, 10:03
Спасибо за честный ответ.
yarichin
Сообщение yarichin » 13 мар 2023, 10:08
13 мар 2023, 09:41
А отключить таки acpi совсем не катит ?
Сообщение slant » 13 мар 2023, 12:38
yarichin писал(а):
13 мар 2023, 10:08
Таки если отключить acpi ноутбук вообще выключаться не будет. Т.к. именно оно отвечает за саму возможность программного выключения (в том числе). Без acpi система просто выгрузится, и на этом все.
yarichin
Сообщение yarichin » 13 мар 2023, 12:44
13 мар 2023, 12:38
И почему бы в этой ситуации не замерить разряд ? Для отчётности так сказать.
Решено: 33
Сообщение madesta » 13 мар 2023, 12:45
13 мар 2023, 09:41
Замуровали, демоны ... Теперь при покупке ноутбука, на котором планировалось бы иметь только Linux, нужно 33 раза подумать какие модели точно не покупать.
Сообщение rogoznik » 13 мар 2023, 12:47
yarichin писал(а):
13 мар 2023, 12:44
Подумай логически. Помнишь как раньше было
yarichin
Сообщение yarichin » 13 мар 2023, 12:51
13 мар 2023, 12:47
Подумай логически.
Лучше пробовать пальцем. А если забить в гугл "acpi=off" , то там можно почитать ещё много интересного.
yarichin
Сообщение yarichin » 13 мар 2023, 12:53
13 мар 2023, 12:47
Помню. Только сейчас понапридумывали такого , что не поддаётся никакой логике. И первый увиденный мой комп печатал на машинке. Это было ЕС-1022. :-D
Вернуться в «KDE»
