Deadbeef и DSD
погружаемся в мир звука, графики и видео
vladimir195
Благодарил (а): 24 раза
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 03 мар 2023, 20:14
При попытке установить deb пакет через терминал получеется вот такое: sudo dpkg -i deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb
Выбор ранее не выбранного пакета deadbeef-gtk3.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 576652 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb …
Распаковывается deadbeef-gtk3 (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет deadbeef-gtk3:
deadbeef-gtk3 зависит от deadbeef (>= 1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1), однако:
Пакет deadbeef не установлен.
deadbeef-gtk3 зависит от libblocksruntime0, однако:
Пакет libblocksruntime0 не установлен.
deadbeef-gtk3 зависит от libdispatch0, однако:
Пакет libdispatch0 не установлен.
deadbeef-gtk3 зависит от libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), однако:
Пакет libgdk-pixbuf2.0-0 не установлен.
dpkg: ошибка при обработке пакета deadbeef-gtk3 (--install):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
deadbeef-gtk3
Не понимаю пока, что нужно делать, что бы нормально усановитЬ
Брал отсюда: https://launchpad.net/~spvkgn/+archive/ ... hive-extra
Благодарил (а): 850 раз
Deadbeef и DSD
Сообщение Chocobo » 04 мар 2023, 05:54
vladimir195,
Скачай обе дебки (deadbeef и deadbeef-gtk3, а заодно можно и deadbeef-plugins) и передай dpkg или в apt install через пробел
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 13:13
04 мар 2023, 05:54
передай dpkg
Не совсем понял как это. Последовательно вводить в терминале? Тогда получается все равно ошибка.
vladimir@vladimir-MS-7900:~$ cd ~/Загрузки/
vladimir@vladimir-MS-7900:~/Загрузки$ sudo dpkg -i deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb
[sudo] пароль для vladimir:
Выбор ранее не выбранного пакета deadbeef.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 612170 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb …
Распаковывается deadbeef (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет deadbeef:
deadbeef зависит от libblocksruntime0, однако:
deadbeef зависит от libcdio18 (>= 2.0.0), однако:
Пакет libcdio18 не установлен.
deadbeef зависит от libdispatch0, однако:
deadbeef зависит от libmad0 (>= 0.15.1b-3), однако:
Пакет libmad0 не установлен.
deadbeef зависит от libopusfile0 (>= 0.5), однако:
Пакет libopusfile0 не установлен.
deadbeef зависит от libzip5 (>= 0.10), однако:
Пакет libzip5 не установлен.
deadbeef зависит от deadbeef-gtk3 | deadbeef-gtk2, однако:
Пакет deadbeef-gtk3 не установлен.
Пакет deadbeef-gtk2 не установлен.
dpkg: ошибка при обработке пакета deadbeef (--install):
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) …
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.26+mint2+vera) …
Обрабатываются триггеры для mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) …
deadbeef
vladimir@vladimir-MS-7900:~/Загрузки$ sudo dpkg -i deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 612413 файлов и каталогов.)
Пакет deadbeef пока не настроен.
deadbeef-gtk3
vladimir@vladimir-MS-7900:~/Загрузки$ sudo dpkg -i deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb
Выбор ранее не выбранного пакета deadbeef-plugins-dev.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 612422 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb …
Распаковывается deadbeef-plugins-dev (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
Настраивается пакет deadbeef-plugins-dev (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 612432 файла и каталога.)
Распаковывается deadbeef-gtk3 (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) на замену (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
deadbeef-gtk3
vladimir@vladimir-MS-7900:~/Загрузки$ sudo dpkg -i deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64 (1).deb
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «(»
Распаковывается deadbeef (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) на замену (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
Пакет deadbeef-gtk3 пока не настроен.
deadbeef
Упс, не дочитал, через пробел. Щас попробую.
yarichin
Deadbeef и DSD
Сообщение yarichin » 04 мар 2023, 13:18
vladimir195 писал(а):
04 мар 2023, 13:13
Это значит одной командой пакеты через пробел.
sudo dpkg -i пакет1 пакет2 пакет3 и так далее.
Упс , уже опоздал ))
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 13:23
Тоже ошибка
sudo dpkg -i deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb
Распаковывается deadbeef-plugins-dev (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) на замену (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1) …
deadbeef
deadbeef-gtk3
Менеджер обновлений пишет: в вашей системе установлено 2 пакета с ошибками. Попробуйте исправить их зайдя в фильтр "С ошибками". Надо исправлять? А как?
Последний раз редактировалось пользователем 1 vladimir195; всего редактировалось раз: 4
Благодарил (а): 802 раза
Deadbeef и DSD
Сообщение rogoznik » 04 мар 2023, 13:34
vladimir195, теперь используй такую команду
sudo apt install -f
На будущее: если будешь устанавливать вот такие скачанные из интернета пакеты, используй apt, он еще доустановит зависимости
yarichin
Deadbeef и DSD
Сообщение yarichin » 04 мар 2023, 13:41
04 мар 2023, 13:34
Добавлю 5 копеек. Пакеты для 20.04 можно и не впихнуть в 22.04.
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 13:44
Попробовал через apt- вот что вышло. Не могу понять, почему он их не находит, они же там где были, находил же раньше.
vladimir@vladimir-MS-7900:~/Загрузки$ sudo apt install -f deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb
Построение дерева зависимостей… Готово
E: Невозможно найти пакет deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb
E: Невозможно найти пакет deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb
E: Невозможно найти пакет deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb
yarichin
Deadbeef и DSD
Сообщение yarichin » 04 мар 2023, 13:48
04 мар 2023, 13:44
04 мар 2023, 13:44
Потому что смешная команда.
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 13:51
Ну а как надо?
Deadbeef и DSD
Сообщение Chocobo » 04 мар 2023, 13:52
vladimir195, apt install -f дается без других параметров, это позволит разрешить тот конфликт про сломанные пакеты.
а вторую команду можно переиначить на относительные пути (кажется апт их больше любит)
sudo apt install ./deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb ./deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb ./deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb
выполнить из той директории где живут пакеты, как и с dpkg
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 13:55
Вот что вышло
vladimir@vladimir-MS-7900:~/Загрузки$ sudo apt install ./deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb ./deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb ./deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb
Заметьте, вместо «./deadbeef_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb» выбирается «deadbeef»
Заметьте, вместо «./deadbeef-gtk3_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_amd64.deb» выбирается «deadbeef-gtk3»
Заметьте, вместо «./deadbeef-plugins-dev_1.9.5+dsd-1_ubuntu20.04.1_all.deb» выбирается «deadbeef-plugins-dev»
Уже установлен пакет deadbeef-plugins-dev самой новой версии (1.9.5+dsd-1~ubuntu20.04.1).
Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, вам поможет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
deadbeef : Зависит: libcdio18 (>= 2.0.0) но он не может быть установлен
Зависит: libzip5 (>= 0.10) но он не может быть установлен
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
Deadbeef и DSD
Сообщение Chocobo » 04 мар 2023, 14:00
04 мар 2023, 13:55
А вот этих пакетов уже нет в 22.04 как раз. Пошли конфликты) Либо тоже пробовать подтаскивать старые из focal, но стоит ли оно того
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 14:34
04 мар 2023, 14:00
стоит ли
Разбирался бы в линуксе чуть больше, тогда да, стоило бы заниматься. А так, все время с подсказок, даже и не знаю. Попробую, может что и получится.
Deadbeef и DSD
Сообщение rogoznik » 04 мар 2023, 14:56
А зачем упираться в Deadbeef? Есть ведь проигрыватель, который играет необходимый формат
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 04 мар 2023, 19:45
04 мар 2023, 14:56
Мне Deadbeef нравится, хотел что бы был универсальным, да и писали, что DSD воспроизводит. Ну а так да, упиратся не буду, альбум плеер есть, буду через него, когда захочется DSD. Правда с ним тоже проблемы, не получается запускать его с рабочего стола. Но с этим может и получится разобраться.
Deadbeef и DSD
Сообщение rogoznik » 05 мар 2023, 17:37
04 мар 2023, 19:45
Создай тему. Опиши проблему подробно. Авось коллективным разумом найдем решение
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Deadbeef и DSD
Сообщение madesta » 05 мар 2023, 18:27
04 мар 2023, 19:45
Гм, что-то на сайте самого проекта такого утверждения не нашёл.
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 05 мар 2023, 19:44
madesta писал(а):
05 мар 2023, 18:27
На сайте самого проекта и не пишут о том что воспроизводит DSD. Это все пользователи Deadbeef в интернете утверждают, что должно работать. Одна ссылка в начале темы, были еще, но уже позакрывал страницы давно.
vladimir195
Deadbeef и DSD
Сообщение vladimir195 » 05 мар 2023, 19:57
05 мар 2023, 17:37
Опиши проблему
Да скорее всего проблема в моей голове. Просто при установке делаю что то не то, вот оно криво и получается. И описание установки есть, два раза ставил- одно и то же. Почитаю еще, попробую снова поставить. Не получится, тогда буду помощи просить.
Вернуться в «Мультимедиа»
