Долгая загрузка Linux Mint и не выключается ( [ OK ] Reached Target Shutdown Late )
passat2010
10 фев 2023, 12:46
Приветствую.
Поставил Linux Mint 21 Vanessa Xfce x64 на Мини-бокс пк из Китая. Но вот какая у меня проблема:
При включении компьютера появляются системные сообщения, которые обычно даже не успеваешь заметить на другом компьюетере с той же ОС. Там вначале пишется время в квадратных скобках, а потом сообщения типа usb 1... USB8 и тд. про остальное подключенное обородувание. Прикреппил фото.
Потом идет минутная задержка и снова эти же сообщения. Примерно так:
[ 3.131313] USB1-8.....
[64.12148124] USB1-8....
Потом снова пауза несколько минут и только потом загружается ОС тоже пару минут.
С выключением все еще печальнее. Ни reboot, ни выключение полностью не выключают компьтер, сколько бы я не ждал.
При попытке перезагрузки появляются три сообщения. :
[ OK ] Reached target Late Shutdown Services.
[ OK ] Finished System Reboot.
[ OK ] Reached target System Reboot.
В настройках BIOS отключено QUIET Boot, SECURITY Boot и FAST Boot.
Вывод команд прилагаю.
Иногда после [ OK ] Reached target Power Off.
появляется надпись Waiting for process: systemd-udevd
inxi - Fxz
Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: 5.19 date: 07/19/2022
Info: quad core model: Intel Celeron J6412 bits: 64 type: MCP arch: Tremont
rev: 1 cache: L1: 256 KiB L2: 1.5 MiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 795 high: 798 min/max: 800/2600 cores: 1: 794 2: 797
3: 791 4: 798 bogomips: 15974
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (EHL) v: 4.6 Mesa 22.2.5
Device-1: Intel driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: Zoran Personal Media Division (Nogatech) USB Audio and HID
type: USB driver: snd-usb-audio bus-ID: 1-8:5
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-60-generic running: yes
driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 02:00.0
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-7:4
bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 11.09 GiB (2.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 870 EVO 500GB size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.89 GiB used: 11.09 GiB (2.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
System Temperatures: cpu: 26.8 C mobo: N/A
Processes: 206 Uptime: 26m Memory: 7.61 GiB used: 1.68 GiB (22.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2122 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
systemd-analyze
Startup finished in 7.436s (firmware) + 6.622s (loader) + 3min 2.376s (kernel) + 2min 5.214s (userspace) = 5min 21.650s
graphical.target reached after 2min 5.198s in userspace
systemd-analyze blame
2min 18ms systemd-udev-settle.service
4.291s NetworkManager-wait-online.service
592ms networkd-dispatcher.service
568ms dev-sda2.device
558ms blueman-mechanism.service
263ms udisks2.service
245ms ubuntu-system-adjustments.service
232ms accounts-daemon.service
228ms networking.service
204ms systemd-rfkill.service
195ms lightdm.service
184ms plymouth-quit-wait.service
182ms apparmor.service
175ms e2scrub_reap.service
162ms systemd-logind.service
132ms user@1000.service
128ms avahi-daemon.service
127ms bluetooth.service
120ms NetworkManager.service
118ms systemd-udev-trigger.service
114ms ModemManager.service
109ms gpu-manager.service
94ms grub-common.service
93ms polkit.service
91ms systemd-resolved.service
91ms alsa-restore.service
78ms systemd-journald.service
71ms systemd-udevd.service
71ms wpa_supplicant.service
70ms ntp.service
68ms cups.service
66ms lm-sensors.service
63ms keyboard-setup.service
63ms thermald.service
63ms grub-initrd-fallback.service
60ms systemd-journal-flush.service
59ms lvm2-monitor.service
57ms systemd-modules-load.service
52ms upower.service
46ms rsyslog.service
46ms modprobe@chromeos_pstore.service
41ms systemd-remount-fs.service
35ms colord.service
34ms packagekit.service
31ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-3CCD\x2d88BE.service
29ms dev-hugepages.mount
29ms dev-mqueue.mount
28ms sys-kernel-debug.mount
27ms sys-kernel-tracing.mount
24ms systemd-tmpfiles-setup.service
24ms kmod-static-nodes.service
21ms modprobe@configfs.service
21ms systemd-sysctl.service
21ms systemd-sysusers.service
20ms modprobe@drm.service
19ms modprobe@fuse.service
19ms systemd-tmpfiles-clean.service
16ms plymouth-start.service
16ms setvtrgb.service
16ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
16ms systemd-random-seed.service
13ms modprobe@pstore_blk.service
12ms dns-clean.service
12ms kerneloops.service
12ms boot-efi.mount
12ms plymouth-read-write.service
11ms sys-fs-fuse-connections.mount
11ms sys-kernel-config.mount
11ms console-setup.service
10ms systemd-update-utmp-runlevel.service
10ms modprobe@efi_pstore.service
9ms systemd-update-utmp.service
8ms swapfile.swap
8ms modprobe@pstore_zone.service
7ms modprobe@ramoops.service
7ms user-runtime-dir@1000.service
7ms casper-md5check.service
7ms finalrd.service
6ms openvpn.service
5ms systemd-user-sessions.service
4ms rtkit-daemon.service
4ms ifupdown-pre.service
3ms ufw.service
26us blk-availability.service
Изначально на компьютере стояла Windows 10 Pro. Проблем с долгой загрузкой не было.
Решение passat2010 » 13 фев 2023, 18:56
Проблема решена:
Добавить строку “blacklist pinctrl_elkhartlake” в конец файла /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Добавить
 GRUB_CMDLINE_LINUX="module_blacklist=pinctrl_elkhartlake"
Выполнить
 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Выполнить
 sudo update-grub
Благодарил (а): 1226 раз
10 фев 2023, 13:03
может и тебя бага с дефицитом энтропии настигла.
попробуй доставить haveged или rng-tools
Долгая загрузка(как до логотипа так и после) (Пост Chocobo #61995)
yarichin
10 фев 2023, 13:08
Можжет пррригодиттся )
https://onedev.net/post/1054
passat2010
10 фев 2023, 18:07
dmesg | grep -i error; dmesg | grep -i warning
[ 0.451458] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.452010] pcieport 0000:00:1c.1: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.452538] pcieport 0000:00:1c.2: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.453080] pcieport 0000:00:1c.3: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.453621] pcieport 0000:00:1c.4: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.454188] pcieport 0000:00:1c.6: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.455751] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 0.455779] ACPI Error: Aborting method \_SB.PR01._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 0.455848] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 0.455869] ACPI Error: Aborting method \_SB.PR02._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 0.455940] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 0.455959] ACPI Error: Aborting method \_SB.PR03._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.398500] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.549757] #PF: error_code(0x0000) - not-present page
[ 182.735121] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
[ 0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
[ 0.306641] ACPI Warning: \_SB.PC00.OUA3._DSD: Return Package is too small - found 1 elements, expected 2 (20210730/nsprepkg-362)
[ 183.489076] usb 1-8: Warning! Unlikely big volume range (=511), cval->res is probably wrong.
[ 183.491332] usb 1-8: Warning! Unlikely big volume range (=896), cval->res is probably wrong.
passat2010
10 фев 2023, 18:16
yarichin писал(а):
10 фев 2023, 13:08
пробовал, не помогло
passat2010
10 фев 2023, 18:17
hellonet писал(а):
10 фев 2023, 13:03
мало того, что я его установил, так я еще его и запустил:
sudo systemctl enable haveged
Но увы...
yarichin
10 фев 2023, 19:07
passat2010 писал(а):
10 фев 2023, 18:16
10 фев 2023, 18:17
Но увы...
Такие ответы хороши за столом под селёдочку. А здесь бы распечатку введённых команд и полученных ответов.
Damian
Благодарил (а): 24 раза
10 фев 2023, 20:46
10 фев 2023, 12:46
sudo shutdown -h now может так попробовать выключать,при установке были сообщения об ошибках какие-нибудь?
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
12 фев 2023, 01:08
passat2010, привет! Могу предположить, по логу который ты привел, что твоя система несколько раз перезапускается при включении!
Отсюда и тормоза.
В логе слева идет время в секундах с момента запуска.
Обрати внимание на запись [ 0.000000] после [ 182.735121]
и текст crashing the kernel on kernel split_locks
10 фев 2023, 18:07
Для решения проблемы попробуй добавить параметр ядра "nosplit_lock_detect" либо "split_lock_detect=off"
Это по идее должно отключить механизм split_lock_detect при загрузке.
passat2010
13 фев 2023, 12:05
ilikethat писал(а):
12 фев 2023, 01:08
Отсюда и тормоза.
10 фев 2023, 18:07
Попробовал. Вот лог включения:
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x16, date = 2022-02-03
[ 0.000000] Linux version 5.15.0-60-generic (buildd@lcy02-amd64-054) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #66-Ubuntu SMP Fri Jan 20 14:29:49 UTC 2023 (Ubuntu 5.15.0-60.66-generic 5.15.78)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=f3a6ef0a-fd7d-42de-907e-23d0ef4cc846 ro split_lock_detect=off
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/split lock detection: disabled
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes, using 'compacted' format.
[ 0.000000] signal: max sigframe size: 1520
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007627ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000076280000-0x00000000784e9fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000784ea000-0x0000000078552fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000078553000-0x00000000785dafff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000785db000-0x0000000078c4efff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000078c4f000-0x0000000078c4ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000078c50000-0x000000007fbfffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000cfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x00000000fed7ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000002803fffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] efi: EFI v2.70 by American Megatrends
[ 0.000000] efi: ACPI=0x78574000 ACPI 2.0=0x78574014 TPMFinalLog=0x78588000 SMBIOS=0x78a38000 SMBIOS 3.0=0x78a37000 MEMATTR=0x72561018 ESRT=0x72563418 MOKvar=0x72562000 RNG=0x78507018 TPMEventLog=0x72333018
[ 0.000000] efi: seeding entropy pool
[ 0.000000] random: crng init done
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] SMBIOS 3.3.0 present.
[ 0.000000] DMI: Default string Default string/Default string, BIOS 5.19 07/19/2022
[ 0.000000] tsc: Detected 2000.000 MHz processor
[ 0.000000] tsc: Detected 1996.800 MHz TSC
[ 0.000428] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000433] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000445] last_pfn = 0x280400 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000526] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.000990] last_pfn = 0x78c50 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.020761] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000072563418 to 0x0000000072563608.
[ 0.020769] e820: update [mem 0x72563000-0x72563fff] usable ==> reserved
[ 0.020788] e820: update [mem 0x72562000-0x72562fff] usable ==> reserved
[ 0.021442] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.021444] RAMDISK: [mem 0x6777d000-0x6e953fff]
[ 0.021453] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.021460] ACPI: RSDP 0x0000000078574014 000024 (v02 ALASKA)
[ 0.021466] ACPI: XSDT 0x0000000078573728 0000DC (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021475] ACPI: FACP 0x000000007854C000 000114 (v06 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.021484] ACPI: DSDT 0x000000007851D000 02E864 (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20191213)
[ 0.021490] ACPI: FACS 0x00000000785D9000 000040
[ 0.021495] ACPI: MCFG 0x0000000078550000 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.021500] ACPI: SSDT 0x000000007854D000 002543 (v02 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20191213)
[ 0.021506] ACPI: FIDT 0x000000007851C000 00009C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.021511] ACPI: OEM1 0x0000000078552000 000040 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021516] ACPI: HPET 0x0000000078551000 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021521] ACPI: APIC 0x000000007851B000 00012C (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021526] ACPI: PRAM 0x000000007851A000 000030 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021531] ACPI: RSCI 0x0000000078519000 000030 (v02 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021536] ACPI: SSDT 0x0000000078518000 000EF2 (v02 ALASKA Ther_Rvp 00001000 INTL 20191213)
[ 0.021541] ACPI: SSDT 0x0000000078517000 00093A (v02 INTEL xh_edrv2 00000000 INTL 20191213)
[ 0.021546] ACPI: NHLT 0x0000000078516000 0002DF (v00 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021551] ACPI: SSDT 0x0000000078515000 00006B (v02 SaSsdt SaSsdt 00003000 INTL 20191213)
[ 0.021557] ACPI: SSDT 0x0000000078511000 0031B3 (v02 INTEL IgfxSsdt 00003000 INTL 20191213)
[ 0.021562] ACPI: PSDS 0x0000000078510000 000052 (v01 INTEL EDK2 00000005 INTL 0100000D)
[ 0.021567] ACPI: LPIT 0x000000007850F000 000094 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021572] ACPI: SSDT 0x000000007850D000 000B75 (v02 ALASKA PtidDevc 00001000 INTL 20191213)
[ 0.021577] ACPI: DMAR 0x000000007850C000 0000F4 (v01 INTEL EDK2 00000002 01000013)
[ 0.021582] ACPI: SSDT 0x000000007850B000 000144 (v02 Intel ADebTabl 00001000 INTL 20191213)
[ 0.021587] ACPI: BGRT 0x000000007850A000 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.021592] ACPI: TPM2 0x0000000078509000 00004C (v04 ALASKA A M I 00000001 AMI 00000000)
[ 0.021597] ACPI: WSMT 0x000000007850E000 000028 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.021602] ACPI: FPDT 0x0000000078508000 000044 (v01 ALASKA EHL-ULT 01072009 AMI 01000013)
[ 0.021606] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7854c000-0x7854c113]
[ 0.021609] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7851d000-0x7854b863]
[ 0.021611] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x785d9000-0x785d903f]
[ 0.021613] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x78550000-0x7855003b]
[ 0.021615] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7854d000-0x7854f542]
[ 0.021617] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0x7851c000-0x7851c09b]
[ 0.021618] ACPI: Reserving OEM1 table memory at [mem 0x78552000-0x7855203f]
[ 0.021620] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x78551000-0x78551037]
[ 0.021622] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7851b000-0x7851b12b]
[ 0.021624] ACPI: Reserving PRAM table memory at [mem 0x7851a000-0x7851a02f]
[ 0.021625] ACPI: Reserving RSCI table memory at [mem 0x78519000-0x7851902f]
[ 0.021627] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78518000-0x78518ef1]
[ 0.021629] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78517000-0x78517939]
[ 0.021631] ACPI: Reserving NHLT table memory at [mem 0x78516000-0x785162de]
[ 0.021633] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78515000-0x7851506a]
[ 0.021634] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x78511000-0x785141b2]
[ 0.021636] ACPI: Reserving PSDS table memory at [mem 0x78510000-0x78510051]
[ 0.021638] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x7850f000-0x7850f093]
[ 0.021640] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7850d000-0x7850db74]
[ 0.021641] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x7850c000-0x7850c0f3]
[ 0.021643] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7850b000-0x7850b143]
[ 0.021645] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x7850a000-0x7850a037]
[ 0.021647] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x78509000-0x7850904b]
[ 0.021649] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x7850e000-0x7850e027]
[ 0.021651] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x78508000-0x78508043]
[ 0.021875] No NUMA configuration found
[ 0.021877] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000002803fffff]
[ 0.021892] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x2803d4000-0x2803fdfff]
[ 0.022325] Zone ranges:
[ 0.022327] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.022330] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.022333] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000002803fffff]
[ 0.022336] Device empty
[ 0.022338] Movable zone start for each node
[ 0.022343] Early memory node ranges
[ 0.022344] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.022347] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000007627ffff]
[ 0.022349] node 0: [mem 0x0000000078c4f000-0x0000000078c4ffff]
[ 0.022351] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x00000002803fffff]
[ 0.022354] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x00000002803fffff]
[ 0.022362] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.022404] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.027839] On node 0, zone DMA32: 10703 pages in unavailable ranges
[ 0.045656] On node 0, zone Normal: 29616 pages in unavailable ranges
[ 0.046178] On node 0, zone Normal: 31744 pages in unavailable ranges
[ 0.046205] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7c000000-0x7fbfffff]
[ 0.046567] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[ 0.046582] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.046586] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.046587] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.046589] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[ 0.046591] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[ 0.046592] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[ 0.046594] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[ 0.046595] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[ 0.046597] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x09] high edge lint[0x1])
[ 0.046598] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0a] high edge lint[0x1])
[ 0.046600] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0b] high edge lint[0x1])
[ 0.046601] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0c] high edge lint[0x1])
[ 0.046603] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0d] high edge lint[0x1])
[ 0.046604] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0e] high edge lint[0x1])
[ 0.046606] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0f] high edge lint[0x1])
[ 0.046607] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x10] high edge lint[0x1])
[ 0.046649] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[ 0.046653] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.046657] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.046663] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.046666] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.046679] e820: update [mem 0x724d9000-0x72517fff] usable ==> reserved
[ 0.046697] TSC deadline timer available
[ 0.046699] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.046730] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.046734] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[ 0.046738] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x724d9000-0x72517fff]
[ 0.046741] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x72562000-0x72563fff]
[ 0.046744] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x76280000-0x784e9fff]
[ 0.046745] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x784ea000-0x78552fff]
[ 0.046747] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x78553000-0x785dafff]
[ 0.046748] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x785db000-0x78c4efff]
[ 0.046751] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x78c50000-0x7fbfffff]
[ 0.046753] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fc00000-0xbfffffff]
[ 0.046754] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.046756] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xd0000000-0xfdffffff]
[ 0.046757] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
[ 0.046759] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
[ 0.046760] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.046761] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[ 0.046763] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
[ 0.046764] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed1ffff]
[ 0.046766] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfed7ffff]
[ 0.046767] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfedfffff]
[ 0.046769] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.046770] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[ 0.046772] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.046774] [mem 0x7fc00000-0xbfffffff] available for PCI devices
[ 0.046777] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.046781] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.046793] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.047271] percpu: Embedded 60 pages/cpu s208896 r8192 d28672 u524288
[ 0.047283] pcpu-alloc: s208896 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.047287] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.047336] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 2025446
[ 0.047339] Policy zone: Normal
[ 0.047342] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic root=UUID=f3a6ef0a-fd7d-42de-907e-23d0ef4cc846 ro split_lock_detect=off
[ 0.047409] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic split_lock_detect=off", will be passed to user space.
[ 0.048744] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[ 0.049412] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.049474] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.103129] Memory: 7744252K/8231036K available (16393K kernel code, 4379K rwdata, 10820K rodata, 3240K init, 6560K bss, 486524K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.103312] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.103333] ftrace: allocating 50540 entries in 198 pages
[ 0.135713] ftrace: allocated 198 pages with 4 groups
[ 0.135876] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.135879] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.135881] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.135883] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.135884] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.135886] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.141883] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[ 0.142383] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.142745] printk: console [tty0] enabled
[ 0.142774] ACPI: Core revision 20210730
[ 0.143132] hpet: HPET dysfunctional in PC10. Force disabled.
[ 0.143136] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.143141] DMAR: Host address width 39
[ 0.143148] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[ 0.143169] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 4:0 cap 1c0000c40660462 ecap 49e2ff0505e
[ 0.143175] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[ 0.143184] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[ 0.143189] DMAR: RMRR base: 0x0000007b800000 end: 0x0000007fbfffff
[ 0.143194] DMAR: ANDD device: 3 name: \_SB.PC00.DMA0
[ 0.143197] DMAR: ANDD device: 4 name: \_SB.PC00.DMA1
[ 0.143199] DMAR: ANDD device: 5 name: \_SB.PC00.DMA2
[ 0.143203] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
[ 0.143207] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[ 0.143210] DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.
[ 0.143211] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
[ 0.145399] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in xapic mode
[ 0.145406] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ 0.150405] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
[ 0.150421] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3993.60 BogoMIPS (lpj=7987200)
[ 0.150428] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.154415] LSM: Security Framework initializing
[ 0.154415] landlock: Up and running.
[ 0.154415] Yama: becoming mindful.
[ 0.154415] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.154415] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.154415] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.154415] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.154415] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[ 0.154415] process: using mwait in idle threads
[ 0.154415] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[ 0.154415] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[ 0.154415] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.154415] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced IBRS
[ 0.154415] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.154415] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.154415] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.154415] MMIO Stale Data: Mitigation: Clear CPU buffers
[ 0.154415] SRBDS: Vulnerable: No microcode
[ 0.154415] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.154415] smpboot: Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1331
[ 0.154415] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) J6412 @ 2.00GHz (family: 0x6, model: 0x96, stepping: 0x1)
[ 0.154415] Performance Events: PEBS fmt4+-baseline, PEBS-via-PT, AnyThread deprecated, Tremont events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.154415] ... version: 5
[ 0.154415] ... bit width: 48
[ 0.154415] ... generic registers: 4
[ 0.154415] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.154415] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.154415] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.154415] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.154415] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.154415] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.154415] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.154415] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.154415] .... node #0, CPUs: #1 #2 #3
[ 0.158714] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.158714] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.158714] smpboot: Total of 4 processors activated (15974.40 BogoMIPS)
[ 0.159614] devtmpfs: initialized
[ 0.159614] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.159614] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x78553000-0x785dafff] (557056 bytes)
[ 0.159614] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.159614] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.159614] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.159614] PM: RTC time: 08:35:12, date: 2023-02-13
[ 0.159614] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.159614] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.159614] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.159663] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.159682] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.159727] audit: type=2000 audit(1676277312.008:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.162507] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.162509] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.162513] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.162515] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.162518] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.162527] EISA bus registered
[ 0.162543] cpuidle: using governor ladder
[ 0.162550] cpuidle: using governor menu
[ 0.162586] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.162586] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.162586] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] (base 0xc0000000)
[ 0.162586] PCI: MMCONFIG at [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved in E820
[ 0.162600] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.162936] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.164225] Kprobes globally optimized
[ 0.164233] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.166525] fbcon: Taking over console
[ 0.166556] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.166567] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.166571] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.166573] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.166577] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.166579] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.166582] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.245108] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.259079] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.259096] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF00E60A00 000101 (v02 PmRef Cpu0Psd 00003000 INTL 20191213)
[ 0.259100] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
[ 0.261376] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.261388] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF01192C00 0003B7 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20191213)
[ 0.263073] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.263084] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF01164800 000479 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20191213)
[ 0.265501] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.265514] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF0115B000 0008E7 (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20191213)
[ 0.267561] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.267573] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF01160000 00048A (v02 PmRef ApHwp 00003000 INTL 20191213)
[ 0.269381] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.269392] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF01166800 0004D2 (v02 PmRef ApPsd 00003000 INTL 20191213)
[ 0.271200] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.271210] ACPI: SSDT 0xFFFF9FBF01163000 00048A (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20191213)
[ 0.278293] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.278362] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.278366] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.278436] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.278441] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[ 0.280643] ACPI: Enabled 14 GPEs in block 00 to 7F
[ 0.307630] ACPI Warning: \_SB.PC00.OUA3._DSD: Return Package is too small - found 1 elements, expected 2 (20210730/nsprepkg-362)
[ 0.308842] ACPI: PM: Power Resource [WRST]
[ 0.319925] ACPI: PM: Power Resource [FN00]
[ 0.320067] ACPI: PM: Power Resource [FN01]
[ 0.320195] ACPI: PM: Power Resource [FN02]
[ 0.320338] ACPI: PM: Power Resource [FN03]
[ 0.320467] ACPI: PM: Power Resource [FN04]
[ 0.321614] ACPI: PM: Power Resource [PIN]
[ 0.322301] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-fe])
[ 0.322314] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 0.323419] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR DPC]
[ 0.325174] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.325181] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[ 0.325185] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.325189] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.325193] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.325197] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 0.325201] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7fc00000-0xbfffffff window]
[ 0.325205] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[ 0.325643] pci 0000:00:00.0: [8086:4538] type 00 class 0x060000
[ 0.326665] pci 0000:00:02.0: [8086:4555] type 00 class 0x030000
[ 0.326683] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x6000000000-0x6000ffffff 64bit]
[ 0.326695] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x4000000000-0x400fffffff 64bit pref]
[ 0.326705] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x4000-0x403f]
[ 0.326733] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[ 0.326736] pci 0000:00:02.0: DMAR: Skip IOMMU disabling for graphics
[ 0.326742] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.327280] pci 0000:00:08.0: [8086:4511] type 00 class 0x088000
[ 0.327295] pci 0000:00:08.0: reg 0x10: [mem 0x600111b000-0x600111bfff 64bit]
[ 0.328144] pci 0000:00:14.0: [8086:4b7d] type 00 class 0x0c0330
[ 0.328176] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x6001100000-0x600110ffff 64bit]
[ 0.328281] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.328955] pci 0000:00:14.2: [8086:4b7f] type 00 class 0x050000
[ 0.328983] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0x6001114000-0x6001117fff 64bit]
[ 0.329000] pci 0000:00:14.2: reg 0x18: [mem 0x600111a000-0x600111afff 64bit]
[ 0.329854] pci 0000:00:16.0: [8086:4b70] type 00 class 0x078000
[ 0.329886] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0x6001119000-0x6001119fff 64bit]
[ 0.329989] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[ 0.331327] pci 0000:00:17.0: [8086:4b63] type 00 class 0x010601
[ 0.331352] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0x7fe00000-0x7fe01fff]
[ 0.331366] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0x7fe03000-0x7fe030ff]
[ 0.331381] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io 0x4090-0x4097]
[ 0.331395] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io 0x4080-0x4083]
[ 0.331408] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io 0x4060-0x407f]
[ 0.331421] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0x7fe02000-0x7fe027ff]
[ 0.331482] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[ 0.332811] pci 0000:00:1c.0: [8086:4b38] type 01 class 0x060400
[ 0.332937] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.334580] pci 0000:00:1c.1: [8086:4b39] type 01 class 0x060400
[ 0.334703] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.336320] pci 0000:00:1c.2: [8086:4b3a] type 01 class 0x060400
[ 0.336444] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.338056] pci 0000:00:1c.3: [8086:4b3b] type 01 class 0x060400
[ 0.338179] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.339813] pci 0000:00:1c.4: [8086:4b3c] type 01 class 0x060400
[ 0.339958] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.341604] pci 0000:00:1c.6: [8086:4b3e] type 01 class 0x060400
[ 0.341737] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.343380] pci 0000:00:1f.0: [8086:4b00] type 00 class 0x060100
[ 0.344396] pci 0000:00:1f.3: [8086:4b58] type 00 class 0x040300
[ 0.344445] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x6001110000-0x6001113fff 64bit]
[ 0.344502] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0x6001000000-0x60010fffff 64bit]
[ 0.344613] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.350823] pci 0000:00:1f.4: [8086:4b23] type 00 class 0x0c0500
[ 0.350856] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0x6001118000-0x60011180ff 64bit]
[ 0.350892] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io 0xefa0-0xefbf]
[ 0.351569] pci 0000:00:1f.5: [8086:4b24] type 00 class 0x0c8000
[ 0.351596] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[ 0.352028] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.352133] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.352162] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io 0x3000-0x30ff]
[ 0.352201] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0x7fd04000-0x7fd04fff 64bit]
[ 0.352224] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0x7fd00000-0x7fd03fff 64bit pref]
[ 0.352361] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.352364] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.352547] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.352554] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.352560] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x7fd00000-0x7fdfffff]
[ 0.352624] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.352702] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.352774] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.352878] pci 0000:06:00.0: [1f03:2263] type 00 class 0x010802
[ 0.352914] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [mem 0x7fc00000-0x7fc03fff 64bit]
[ 0.353168] pci 0000:06:00.0: 15.752 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 8.0 GT/s PCIe x2 link at 0000:00:1c.6 (capable of 31.504 Gb/s with 8.0 GT/s PCIe x4 link)
[ 0.353265] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 06]
[ 0.353273] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x7fc00000-0x7fcfffff]
[ 0.358087] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 0
[ 0.358279] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 1
[ 0.358467] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 0
[ 0.358656] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 0
[ 0.358843] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
[ 0.359031] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
[ 0.359217] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 0
[ 0.359413] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 0
[ 0.378445] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.378445] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 0.378665] SCSI subsystem initialized
[ 0.378675] libata version 3.00 loaded.
[ 0.378675] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.378675] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.378675] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.378675] vgaarb: loaded
[ 0.378675] ACPI: bus type USB registered
[ 0.378675] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.378675] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.378675] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.378675] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.378675] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.378675] PTP clock support registered
[ 0.378675] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.378675] Registered efivars operations
[ 0.378675] NetLabel: Initializing
[ 0.378675] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.378675] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.378680] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.378699] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.400000] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.400049] pci 0000:00:1f.5: can't claim BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]: no compatible bridge window
[ 0.400100] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.400103] e820: reserve RAM buffer [mem 0x724d9000-0x73ffffff]
[ 0.400105] e820: reserve RAM buffer [mem 0x72562000-0x73ffffff]
[ 0.400106] e820: reserve RAM buffer [mem 0x76280000-0x77ffffff]
[ 0.400108] e820: reserve RAM buffer [mem 0x78c50000-0x7bffffff]
[ 0.400109] e820: reserve RAM buffer [mem 0x280400000-0x283ffffff]
[ 0.403847] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.416236] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.416272] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.416424] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.416489] pnp: PnP ACPI init
[ 0.416999] system 00:00: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ 0.417006] system 00:00: [io 0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[ 0.417010] system 00:00: [io 0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[ 0.417703] pnp 00:01: [dma 0 disabled]
[ 0.418430] pnp 00:02: [dma 0 disabled]
[ 0.418682] system 00:03: [io 0x03e0-0x03ff] has been reserved
[ 0.418688] system 00:03: [io 0x02e0-0x02ff] has been reserved
[ 0.418895] system 00:04: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[ 0.420466] system 00:05: [mem 0xfec80000-0xfecfffff] has been reserved
[ 0.420472] system 00:05: [mem 0xfeda0000-0xfeda0fff] has been reserved
[ 0.420476] system 00:05: [mem 0xfeda1000-0xfeda1fff] has been reserved
[ 0.420480] system 00:05: [mem 0xc0000000-0xcfffffff] has been reserved
[ 0.420484] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed7ffff] could not be reserved
[ 0.420487] system 00:05: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[ 0.420491] system 00:05: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] could not be reserved
[ 0.420495] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.422291] system 00:06: [io 0x1800-0x18fe] could not be reserved
[ 0.422298] system 00:06: [mem 0xfd000000-0xfd68ffff] has been reserved
[ 0.422301] system 00:06: [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff] has been reserved
[ 0.422305] system 00:06: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[ 0.422309] system 00:06: [mem 0xfe200000-0xfe7fffff] has been reserved
[ 0.422312] system 00:06: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.422316] system 00:06: [mem 0xfd6b0000-0xfd6cffff] could not be reserved
[ 0.422844] system 00:07: [io 0x2000-0x20fe] has been reserved
[ 0.424076] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.430274] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.430350] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.430533] IP idents hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.432449] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.432505] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.432607] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.432914] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.433140] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[ 0.433252] MPTCP token hash table entries: 8192 (order: 5, 196608 bytes, linear)
[ 0.433306] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.433347] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.433413] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.433423] NET: Registered PF_XDP protocol family
[ 0.433445] clipped [mem size 0x00020000] to [mem size 0xfffffffffffc0000] for e820 entry [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[ 0.433454] clipped [mem size 0x00010000] to [mem size 0xffffffffffff0000] for e820 entry [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[ 0.433461] pci 0000:00:1f.5: BAR 0: assigned [mem 0x7fe04000-0x7fe04fff]
[ 0.433482] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.433497] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.433501] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.433508] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x7fd00000-0x7fdfffff]
[ 0.433519] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.433532] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.433545] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.433560] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 06]
[ 0.433566] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x7fc00000-0x7fcfffff]
[ 0.433578] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.433582] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.433585] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.433589] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ 0.433592] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7fc00000-0xbfffffff window]
[ 0.433596] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[ 0.433604] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.433607] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x7fd00000-0x7fdfffff]
[ 0.433614] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0x7fc00000-0x7fcfffff]
[ 0.434403] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.434438] DMAR: ACPI device "80864BB4:00" under DMAR at fed91000 as 00:1d.3
[ 0.434447] DMAR: ACPI device "80864BB5:00" under DMAR at fed91000 as 00:1d.4
[ 0.434453] DMAR: ACPI device "80864BB6:00" under DMAR at fed91000 as 00:1d.5
[ 0.434482] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.434485] software IO TLB: mapped [mem 0x000000006377d000-0x000000006777d000] (64MB)
[ 0.434512] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.434564] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x3990bec8342, max_idle_ns: 881590769617 ns
[ 0.434594] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 0.434635] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[ 0.435249] Initialise system trusted keyrings
[ 0.435270] Key type blacklist registered
[ 0.435321] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[ 0.437222] zbud: loaded
[ 0.437601] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.437802] fuse: init (API version 7.34)
[ 0.437994] integrity: Platform Keyring initialized
[ 0.451851] Key type asymmetric registered
[ 0.451861] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.451901] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[ 0.451944] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.452587] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 122
[ 0.452681] pcieport 0000:00:1c.0: AER: enabled with IRQ 122
[ 0.452740] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: enabled with IRQ 122
[ 0.452744] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.453146] pcieport 0000:00:1c.1: PME: Signaling with IRQ 123
[ 0.453232] pcieport 0000:00:1c.1: AER: enabled with IRQ 123
[ 0.453289] pcieport 0000:00:1c.1: DPC: enabled with IRQ 123
[ 0.453293] pcieport 0000:00:1c.1: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.453674] pcieport 0000:00:1c.2: PME: Signaling with IRQ 124
[ 0.453759] pcieport 0000:00:1c.2: AER: enabled with IRQ 124
[ 0.453817] pcieport 0000:00:1c.2: DPC: enabled with IRQ 124
[ 0.453821] pcieport 0000:00:1c.2: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.454217] pcieport 0000:00:1c.3: PME: Signaling with IRQ 125
[ 0.454302] pcieport 0000:00:1c.3: AER: enabled with IRQ 125
[ 0.454370] pcieport 0000:00:1c.3: DPC: enabled with IRQ 125
[ 0.454373] pcieport 0000:00:1c.3: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.454776] pcieport 0000:00:1c.4: PME: Signaling with IRQ 126
[ 0.454859] pcieport 0000:00:1c.4: AER: enabled with IRQ 126
[ 0.454918] pcieport 0000:00:1c.4: DPC: enabled with IRQ 126
[ 0.454922] pcieport 0000:00:1c.4: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.455328] pcieport 0000:00:1c.6: PME: Signaling with IRQ 127
[ 0.455411] pcieport 0000:00:1c.6: AER: enabled with IRQ 127
[ 0.455474] pcieport 0000:00:1c.6: DPC: enabled with IRQ 127
[ 0.455478] pcieport 0000:00:1c.6: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[ 0.455626] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.456188] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 0.456202] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 0.456212] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 0.456218] ACPI: \_SB_.PR00: Found 3 idle states
[ 0.456702] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[ 0.456735] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
[ 0.456778] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ 0.456823] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[ 0.456869] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 0.456902] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[ 0.457147] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 0.457160]
[ 0.457163] No Local Variables are initialized for Method [_CPC]
[ 0.457166]
[ 0.457168] No Arguments are initialized for method [_CPC]
[ 0.457170]
[ 0.457173] ACPI Error: Aborting method \_SB.PR01._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 0.457243] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 0.457253]
[ 0.457255] No Local Variables are initialized for Method [_CPC]
[ 0.457258]
[ 0.457259] No Arguments are initialized for method [_CPC]
[ 0.457262]
[ 0.457264] ACPI Error: Aborting method \_SB.PR02._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 0.457326] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PR00._CPC], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-330)
[ 0.457335]
[ 0.457337] No Local Variables are initialized for Method [_CPC]
[ 0.457339]
[ 0.457341] No Arguments are initialized for method [_CPC]
[ 0.457343]
[ 0.457346] ACPI Error: Aborting method \_SB.PR03._CPC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 0.458269] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.458276] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ00] (27 C)
[ 0.458584] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.479636] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.504852] 00:02: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.511395] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[ 0.511495] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.520931] loop: module loaded
[ 0.521329] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.521367] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.521431] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.521608] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.521615] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.521628] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.521639] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.521644] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.521655] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.521665] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.521752] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.521754] i8042: Probing ports directly.
[ 0.522881] i8042: No controller found
[ 0.522963] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.523160] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
[ 0.523932] rtc_cmos rtc_cmos: registered as rtc0
[ 0.524083] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2023-02-13T08:35:12 UTC (1676277312)
[ 0.524107] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
[ 0.524119] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 0.524298] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[ 0.524342] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.524409] device-mapper: ioctl: 4.45.0-ioctl (2021-03-22) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.524443] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.524448] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.524452] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.524455] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.524458] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.524461] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.524464] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.524467] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.524470] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.524473] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.524476] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.524483] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 0.524715] intel_pstate: HWP enabled
[ 0.524779] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.524805] efifb: probing for efifb
[ 0.524825] efifb: framebuffer at 0x4000000000, using 8100k, total 8100k
[ 0.524829] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
[ 0.524831] efifb: scrolling: redraw
[ 0.524833] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.524931] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 0.529119] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 0.529149] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 0.534747] resource sanity check: requesting [mem 0xfdfff75c-0xfe00175b], which spans more than pnp 00:06 [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff]
[ 0.534794] caller pmc_core_probe+0xb3/0x250 mapping multiple BARs
[ 0.534829] intel_pmc_core INT33A1:00: Assuming a default substate order for this platform
[ 0.535722] intel_pmc_core INT33A1:00: initialized
[ 0.535851] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.536053] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 1.325423] Freeing initrd memory: 116572K
[ 1.332905] Segment Routing with IPv6
[ 1.332940] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 1.332983] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 1.333042] Key type dns_resolver registered
[ 1.333478] microcode: sig=0x90661, pf=0x1, revision=0x16
[ 1.333571] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.333708] resctrl: L2 allocation detected
[ 1.333746] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 1.333774] sched_clock: Marking stable (1325521897, 8094254)->(1373105269, -39489118)
[ 1.333918] registered taskstats version 1
[ 1.333976] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.334907] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 2453f7d92edfc2f639f43e9f3b2f2940ca2143ea'
[ 1.335767] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 1.336619] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 1.336652] blacklist: Loading compiled-in revocation X.509 certificates
[ 1.336693] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing: 61482aa2830d0ab2ad5af10b7250da9033ddcef0'
[ 1.336741] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2017): 242ade75ac4a15e50d50c84b0d45ff3eae707a03'
[ 1.336790] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (ESM 2018): 365188c1d374d6b07c3c8f240f8ef722433d6a8b'
[ 1.336846] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2019): c0746fd6c5da3ae827864651ad66ae47fe24b3e8'
[ 1.336912] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v1): a8d54bbb3825cfb94fa13c9f8a594a195c107b8d'
[ 1.336964] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v2): 4cf046892d6fd3c9a5b03f98d845f90851dc6a8c'
[ 1.337014] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v3): 100437bb6de6e469b581e61cd66bce3ef4ed53af'
[ 1.337065] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (Ubuntu Core 2019): c1d57b8f6b743f23ee41f4f7ee292f06eecadfb9'
[ 1.337276] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.337518] Key type .fscrypt registered
[ 1.337534] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 1.337659] Key type trusted registered
[ 1.340379] Key type encrypted registered
[ 1.340401] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.341310] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT (MOKvar table)
[ 1.341662] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
[ 1.341705] Loading compiled-in module X.509 certificates
[ 1.342554] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 2453f7d92edfc2f639f43e9f3b2f2940ca2143ea'
[ 1.343699] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 1.385814] ima: No architecture policies found
[ 1.387687] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 1.389414] evm: security.selinux
[ 1.390532] evm: security.SMACK64
[ 1.391626] evm: security.SMACK64EXEC
[ 1.392739] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 1.393830] evm: security.SMACK64MMAP
[ 1.394915] evm: security.apparmor
[ 1.395992] evm: security.ima
[ 1.397087] evm: security.capability
[ 1.398172] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.399677] PM: Magic number: 11:826:573
[ 1.400874] event_source intel_bts: hash matches
[ 1.402421] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.404853] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[ 1.406690] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3240K
[ 1.418606] Write protecting the kernel read-only data: 30720k
[ 1.420433] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[ 1.421950] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1468K
[ 1.439605] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.440751] Run /init as init process
[ 1.441885] with arguments:
[ 1.441887] /init
[ 1.441888] with environment:
[ 1.441889] HOME=/
[ 1.441889] TERM=linux
[ 1.441890] BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-60-generic
[ 1.441891] split_lock_detect=off
[ 1.547117] BUG: kernel NULL pointer dereference, address: 0000000000000000
[ 1.548280] #PF: supervisor read access in kernel mode
[ 1.549457] #PF: error_code(0x0000) - not-present page
[ 1.550618] PGD 0 P4D 0
[ 1.551726] Oops: 0000 [#1] SMP NOPTI
[ 1.552812] CPU: 2 PID: 186 Comm: systemd-udevd Not tainted 5.15.0-60-generic #66-Ubuntu
[ 1.553957] Hardware name: Default string Default string/Default string, BIOS 5.19 07/19/2022
[ 1.555100] RIP: 0010:strcmp+0xc/0x30
[ 1.556217] Code: 06 49 89 f8 48 83 c6 01 48 83 c7 01 88 47 ff 84 c0 75 eb 4c 89 c0 c3 cc cc cc cc 0f 1f 00 31 c0 eb 08 48 83 c0 01 84 d2 74 13 <0f> b6 14 07 3a 14 06 74 ef 19 c0 83 c8 01 c3 cc cc cc cc 31 c0 c3
[ 1.557404] RSP: 0018:ffffb492005c7a30 EFLAGS: 00010246
[ 1.558581] RAX: 0000000000000000 RBX: 0000000000000000 RCX: ffffb492005c79e0
[ 1.559763] RDX: 0000000000000000 RSI: ffffffffc0178c93 RDI: 0000000000000000
[ 1.560945] RBP: ffffb492005c7a58 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
[ 1.562140] R10: ffff9fbf00d65000 R11: ffffb492005c7718 R12: ffffffffc017ac40
[ 1.563357] R13: ffffffffc017c0e0 R14: 0000000000000000 R15: ffff9fbf00cf9368
[ 1.564557] FS: 00007ff11720b8c0(0000) GS:ffff9fc077f00000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 1.565760] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 1.566981] CR2: 0000000000000000 CR3: 0000000100204000 CR4: 0000000000350ee0
[ 1.568172] Call Trace:
[ 1.569352] <TASK>
[ 1.570533] ? intel_pinctrl_get_soc_data+0x72/0xd0
[ 1.571725] intel_pinctrl_probe_by_uid+0x13/0x30
[ 1.572871] platform_probe+0x46/0xd0
[ 1.574025] really_probe+0x21f/0x420
[ 1.575171] __driver_probe_device+0x119/0x190
[ 1.576294] driver_probe_device+0x23/0xc0
[ 1.577412] __driver_attach+0xbb/0x220
[ 1.578514] ? __device_attach_driver+0x140/0x140
[ 1.579628] bus_for_each_dev+0x7c/0xd0
[ 1.580716] driver_attach+0x1e/0x30
[ 1.581813] bus_add_driver+0x148/0x220
[ 1.582895] ? vunmap_range_noflush+0x3d5/0x470
[ 1.583993] driver_register+0x95/0x100
[ 1.585068] ? 0xffffffffc017f000
[ 1.586121] __platform_driver_register+0x1e/0x30
[ 1.587214] ehl_pinctrl_driver_init+0x1c/0x1000 [pinctrl_elkhartlake]
[ 1.588287] do_one_initcall+0x46/0x1e0
[ 1.589368] ? kmem_cache_alloc_trace+0x19e/0x2e0
[ 1.590461] do_init_module+0x52/0x260
[ 1.591539] load_module+0xb2b/0xbc0
[ 1.592614] __do_sys_finit_module+0xbf/0x120
[ 1.593661] __x64_sys_finit_module+0x18/0x20
[ 1.594669] do_syscall_64+0x59/0xc0
[ 1.595688] ? exit_to_user_mode_prepare+0x37/0xb0
[ 1.596693] ? syscall_exit_to_user_mode+0x27/0x50
[ 1.597702] ? __x64_sys_mmap+0x33/0x50
[ 1.598700] ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 1.599713] ? exit_to_user_mode_prepare+0x37/0xb0
[ 1.600725] ? syscall_exit_to_user_mode+0x27/0x50
[ 1.601747] ? __x64_sys_newfstatat+0x1c/0x30
[ 1.602766] ? do_syscall_64+0x69/0xc0
[ 1.603808] ? exit_to_user_mode_prepare+0x37/0xb0
[ 1.604833] ? irqentry_exit_to_user_mode+0x9/0x20
[ 1.605876] ? irqentry_exit+0x1d/0x30
[ 1.606907] ? exc_page_fault+0x89/0x170
[ 1.607947] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x61/0xcb
[ 1.608979] RIP: 0033:0x7ff117904a3d
[ 1.609999] Code: 5b 41 5c c3 66 0f 1f 84 00 00 00 00 00 f3 0f 1e fa 48 89 f8 48 89 f7 48 89 d6 48 89 ca 4d 89 c2 4d 89 c8 4c 8b 4c 24 08 0f 05 <48> 3d 01 f0 ff ff 73 01 c3 48 8b 0d c3 a3 0f 00 f7 d8 64 89 01 48
[ 1.611087] RSP: 002b:00007ffe52575a48 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000139
[ 1.612180] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000055ac4126b190 RCX: 00007ff117904a3d
[ 1.613287] RDX: 0000000000000000 RSI: 00007ff117a9b441 RDI: 0000000000000005
[ 1.614383] RBP: 0000000000020000 R08: 0000000000000000 R09: 00007ffe52575b80
[ 1.615483] R10: 0000000000000005 R11: 0000000000000246 R12: 00007ff117a9b441
[ 1.616583] R13: 000055ac412739c0 R14: 000055ac41278520 R15: 000055ac4126cb90
[ 1.617677] </TASK>
[ 1.618750] Modules linked in: video fjes(-) pinctrl_elkhartlake(+)
[ 1.619858] CR2: 0000000000000000
[ 1.620943] ---[ end trace 422873b2c2066205 ]---
[ 1.622046] RIP: 0010:strcmp+0xc/0x30
[ 1.623136] Code: 06 49 89 f8 48 83 c6 01 48 83 c7 01 88 47 ff 84 c0 75 eb 4c 89 c0 c3 cc cc cc cc 0f 1f 00 31 c0 eb 08 48 83 c0 01 84 d2 74 13 <0f> b6 14 07 3a 14 06 74 ef 19 c0 83 c8 01 c3 cc cc cc cc 31 c0 c3
[ 1.624288] RSP: 0018:ffffb492005c7a30 EFLAGS: 00010246
[ 1.625451] RAX: 0000000000000000 RBX: 0000000000000000 RCX: ffffb492005c79e0
[ 1.626617] RDX: 0000000000000000 RSI: ffffffffc0178c93 RDI: 0000000000000000
[ 1.627760] RBP: ffffb492005c7a58 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
[ 1.628910] R10: ffff9fbf00d65000 R11: ffffb492005c7718 R12: ffffffffc017ac40
[ 1.630016] R13: ffffffffc017c0e0 R14: 0000000000000000 R15: ffff9fbf00cf9368
[ 1.631104] FS: 00007ff11720b8c0(0000) GS:ffff9fc077f00000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 1.632188] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 1.633279] CR2: 0000000000000000 CR3: 0000000100204000 CR4: 0000000000350ee0
[ 1.637878] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:01)
[ 1.641786] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[ 1.643006] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[ 1.646072] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[ 1.647840] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.648965] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pio slum part deso sadm sds
[ 1.651047] scsi host0: ahci
[ 1.652326] scsi host1: ahci
[ 1.653402] i2c i2c-0: 1/2 memory slots populated (from DMI)
[ 1.653508] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x7fe02000 port 0x7fe02100 irq 128
[ 1.655398] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[ 1.655705] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x7fe02000 port 0x7fe02180 irq 128
[ 1.660509] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, 30:81:11:07:02:bc, XID 4c0, IRQ 129
[ 1.661711] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.678668] nvme 0000:06:00.0: platform quirk: setting simple suspend
[ 1.680361] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.680780] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 1.681553] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.684127] nvme nvme0: pci function 0000:06:00.0
[ 1.686306] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007fc1 hci version 0x120 quirks 0x0000000200009810
[ 1.687973] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.689193] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.690437] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[ 1.691700] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 1.692934] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.694171] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 1.695402] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.0-60-generic xhci-hcd
[ 1.696646] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.698010] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.699287] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.703673] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[ 1.705090] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.706543] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.707942] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.0-60-generic xhci-hcd
[ 1.709359] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.711046] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.712486] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.713918] nvme nvme0: allocated 64 MiB host memory buffer.
[ 1.714801] usb: port power management may be unreliable
[ 1.723541] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[ 1.726801] nvme nvme0: 4/0/0 default/read/poll queues
[ 1.736706] nvme0n1: p1 p2
[ 1.974701] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 1.978623] ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 1.996740] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[ 2.038455] usb 1-2: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 2.103582] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 2.103640] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 2.106937] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 2.107494] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/icl_dmc_ver1_09.bin (v1.9)
[ 2.127482] [drm] Initialized i915 1.6.0 20201103 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 2.128430] ACPI: video: [Firmware Bug]: ACPI(GFX0) defines _DOD but not _DOS
[ 2.129793] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 2.130321] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
[ 2.159859] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[ 2.178444] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 2.190450] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a, bcdDevice= 1.00
[ 2.190465] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.190470] usb 1-2: Product: USB Optical Mouse
[ 2.190474] usb 1-2: Manufacturer: Genius
[ 2.206031] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
[ 2.318546] usb 1-8: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2.469239] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0573, idProduct=1573, bcdDevice=80.07
[ 2.469361] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.469441] usb 1-8: Product: USB Audio and HID
[ 2.469494] usb 1-8: Manufacturer: CSCTEK
[ 2.469541] usb 1-8: SerialNumber: A34004801402
[ 2.598551] usb 1-9: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 2.752942] usb 1-9: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c, bcdDevice=64.00
[ 2.753063] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.753143] usb 1-9: Product: USB Keyboard
[ 2.753191] usb 1-9: Manufacturer: Logitech
[ 2.769117] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.772719] usbhid 1-8:1.3: couldn't find an input interrupt endpoint
[ 2.779535] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.779560] usbhid: USB HID core driver
[ 2.782273] input: Genius USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0458:003A.0001/input/input4
[ 2.782591] hid-generic 0003:0458:003A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[ 2.782981] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input5
[ 2.843113] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-9/input0
[ 2.843957] input: Logitech USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input6
[ 2.902968] input: Logitech USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input7
[ 2.903596] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-9/input1
[ 62.773385] usb 1-2: USB disconnect, device number 2
[ 64.306534] usb 1-2: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 64.458754] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a, bcdDevice= 1.00
[ 64.458875] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 64.458955] usb 1-2: Product: USB Optical Mouse
[ 64.459008] usb 1-2: Manufacturer: Genius
[ 64.462491] input: Genius USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0458:003A.0004/input/input8
[ 64.463206] hid-generic 0003:0458:003A.0004: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[ 124.462346] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
[ 125.998514] usb 1-2: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 126.150857] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a, bcdDevice= 1.00
[ 126.150978] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 126.155172] usb 1-2: Product: USB Optical Mouse
[ 126.157036] usb 1-2: Manufacturer: Genius
[ 126.161847] input: Genius USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0458:003A.0005/input/input9
[ 126.166228] hid-generic 0003:0458:003A.0005: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[ 151.902445] raid6: sse2x4 gen() 10163 MB/s
[ 151.970443] raid6: sse2x4 xor() 6452 MB/s
[ 152.038443] raid6: sse2x2 gen() 12332 MB/s
[ 152.106443] raid6: sse2x2 xor() 7084 MB/s
[ 152.174442] raid6: sse2x1 gen() 11198 MB/s
[ 152.242442] raid6: sse2x1 xor() 6794 MB/s
[ 152.243878] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 12332 MB/s
[ 152.245312] raid6: .... xor() 7084 MB/s, rmw enabled
[ 152.246746] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 152.253165] xor: measuring software checksum speed
[ 152.255120] prefetch64-sse : 18952 MB/sec
[ 152.257112] generic_sse : 17010 MB/sec
[ 152.258511] xor: using function: prefetch64-sse (18952 MB/sec)
[ 152.295307] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, zoned=yes, fsverity=yes
[ 152.407218] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 182.339781] pstore: Using crash dump compression: deflate
[ 182.339790] pstore: Registered efi as persistent store backend
[ 182.368301] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
[ 182.369219] lp: driver loaded but no devices found
[ 182.375304] ppdev: user-space parallel port driver
[ 182.428962] Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:14 across:115220344k SSFS
[ 182.807161] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 182.851245] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[ 182.904052] mc: Linux media interface: v0.10
[ 183.078898] usb 1-8: Warning! Unlikely big volume range (=511), cval->res is probably wrong.
[ 183.078903] usb 1-8: [5] FU [Mic Capture Volume] ch = 1, val = -8192/-1/16
[ 183.083315] usb 1-8: Warning! Unlikely big volume range (=896), cval->res is probably wrong.
[ 183.083320] usb 1-8: [6] FU [PCM Playback Volume] ch = 2, val = -16384/-2048/16
[ 183.083705] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_component_ops [i915])
[ 183.089650] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[ 183.089654] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[ 183.089656] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[ 183.091536] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 183.103030] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[ 183.103319] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 183.145208] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[ 183.145271] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[ 183.145323] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[ 183.145380] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[ 183.145425] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[ 183.145472] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=11 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[ 183.145528] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=12 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[ 242.855544] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
[ 244.390478] usb 1-2: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 244.542616] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a, bcdDevice= 1.00
[ 244.542634] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 244.542640] usb 1-2: Product: USB Optical Mouse
[ 244.542644] usb 1-2: Manufacturer: Genius
[ 244.546226] input: Genius USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:0458:003A.0006/input/input17
[ 244.546812] hid-generic 0003:0458:003A.0006: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[ 302.561114] audit: type=1400 audit(1676277614.531:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=580 comm="apparmor_parser"
[ 302.561353] audit: type=1400 audit(1676277614.531:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=581 comm="apparmor_parser"
[ 302.561358] audit: type=1400 audit(1676277614.531:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=581 comm="apparmor_parser"
[ 302.570681] audit: type=1400 audit(1676277614.543:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=591 comm="apparmor_parser"
[ 302.570688] audit: type=1400 audit(1676277614.543:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=591 comm="apparmor_parser"
[ 302.570690] audit: type=1400 audit(1676277614.543:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=591 comm="apparmor_parser"
[ 302.572278] audit: type=1400 audit(1676277614.543:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=579 comm="apparmor_parser"
[ 302.572284] audit: type=1400 audit(1676277614.543:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=579 comm="apparmor_parser"
[ 302.576883] audit: type=1400 audit(1676277614.547:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/redshift" pid=592 comm="apparmor_parser"
[ 302.580702] audit: type=1400 audit(1676277614.551:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="tcpdump" pid=593 comm="apparmor_parser"
[ 303.226426] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-200:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-200:00, irq=MAC)
[ 303.434605] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: Link is Down
[ 306.527991] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 306.528011] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
passat2010
Долгая загрузка Linux Mint и не выключается ( [ OK ] Reached Target Shutdown Late )
13 фев 2023, 18:56
Проблема решена:
Добавить строку “blacklist pinctrl_elkhartlake” в конец файла /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Добавить
 GRUB_CMDLINE_LINUX="module_blacklist=pinctrl_elkhartlake"
Выполнить
 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Выполнить
 sudo update-grub
Вернуться в «Xfce»
