Помогите пожалуйста, хотел добавить новое хранилище для Steam и установить его на HDD, но при выборе папки(/dev sdb, sdb1) выходит ошибка "Файловая система, используемая для новой папки библиотеки Steam, должна быть смонтирована с правами на исполнение" что делать
Я являюсь новичком в Linux и ничего почти не знаю версия ОС LM 21.1 x64 Cinnamon
Хранилище Steam на HDD | LM
Автор темы - Сообщения: 4
Решение
Сначала создаете папку если в хомяке тогда без sudo, если в корне тогда с sudo вот два примера
1-home
2-root
далее монтируете свой HDD в эту папку (если хомяк)
(если корень)
обязательно дайте папке права пользователя (если хомяк)
(если корень)
затем можно добавить запись в
вот пример:
# LABEL=Games
UUID=6DBC5D447DB28F6A /games ntfs noatime 0 2
UUID можно посмотреть командой
1-home
mkdir /home/username/Steam
sudo mkdir /Steam
mount /dev/sdb /home/username/Steam
sudo mount /dev/sdb /Steam
sudo chown username:username -R /home/username/Steam/
sudo chown username:username -R /Steam/
sudo nano /etc/fstab
# LABEL=Games
sudo blkid
- Решено: 14
1-home
2-root
(если корень)
(если корень)
вот пример:
# LABEL=Games
1-home
sudo mkdir /Steam
# LABEL=Games
sudo blkid
Посое команды sudo mount /dev/sdb /Steam выходит ошибка "mount: /Steam: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb, missing co depage or helper program, or other error."
Используя 1 команду во 2 пункте с помощью суперпользователя(вместо "$" стоит "#") а именно в хомяка выходит точка монтирования не существует
