Errno 5 input/output error при установке
DenDreeT
04 янв 2023, 15:04
Доброго времени суток! Прошу помощи!
Хочу поставить на новый ноутбук Acer Swift X (SFX14-41G-R5NZ) систему Linux Mint 21.1 (linuxmint-21.1-cinnamon-64bit.iso) с официального сайта (контрольные суммы совпадают). Стояла Вин11.
При стандартной загрузке (первая строчка меню при UEFI) - черный экран и мигающий курсор, при этом из переферии ничего не работает (клавиатура, тачпад).
При загрузке со второй строчки меню (compatibility mode) проходим все стандартные процедуры установки, возникает фатальная ошибка Errno 5 input/output error (см. скрин), далее установка прекращается. Что делать? Как исправить и поставить систему?
 В UEFI Secure boot отключен. Загрузка с USB флешки. Флешки поменял 3 штуки. Программы для загрузчика использовал: Rufus, Etcher (использовал схемы GPT и  MBR)
Разделы SSD ставил и вручную и автоматически, итог - ошибка.
04 янв 2023, 17:22
А попробуй установить винду на него.
Просто какая-то странная фигня. В теории должен грузиться с флешки в обычном режиме. Да и установка должна пройти нормально.
04 янв 2023, 19:27
DenDreeT писал(а):
04 янв 2023, 15:04
Стояла Вин11
М.б. имеет место какая-нибудь "неполная очистка", типа скрытый раздел для Windows так и остался неудалённым? Я бы попробовал запустить операцию форматирования с установкой движка перезаписи вправо, подождать пока не очистится процентов 10-20 диска и попробовать установку заново.
Благодарил (а): 54 раза
05 янв 2023, 00:42
DenDreeT, Первым делом проверяйте память через memtest. Хотя бы три цикла. И только если ошибок в тесте не будет - тогда все остальное.
Сотрудник
06 янв 2023, 07:42
DenDreeT, Проблема может в установленной Вин11 с TPM, ОСь не бесплатная, вот MS и заставляет производителей железа придумывать защиту от переустановки и установки других версий, ОС.
Возможные способы решения:
  • 1 Обновить BIOS в Windows c официального сайта установить обновления
  • 2 Загрузиться с флешки и в программе Disks посмотреть информацию SMART и в GParted проверить файловую систему разделов диска
  • 3 В виртуальной машине установить LM из ISO файла (проверка работы образа)
  • 4 Возможно ISO образ записался с ошибкой и надо записать повторно в другой программе
  • 5 Если Windows не нужна, можно создать новую таблицу диска GPT и новые разделы
Может один из этих способов поможет решить проблему.
06 янв 2023, 14:33
Сотрудник писал(а):
06 янв 2023, 07:42
Напомнило мне ситуацию правда лет так 10 назад. Знакомая захотела Ubuntu вместо Windows 7. Но Ubuntu никак не хотела устанавливаться, прокатил вариант только Mandriva. Через годик был повтор попытки, но до этого в diskpart посмотрел на диск на предмет наличия всяческих разделов, скрытых и непонятных в том числе. Результат меня шокировал до трёхэтажного мата. Некий умник оформил единственный винчестер не самой большой ёмкости как компонент RAID. После безжалостной перезаписи секторов диска всё под 00x00 в дальнейшем процедура установки пошла штатно.
DenDreeT
06 янв 2023, 18:51
Благодарю всех, кто откликнулся!
Помогло форматирование и разделение SSD диска утилитой GParted с live USB. Установка минт прошла успешно. :yahoo:
Gelo7
Благодарил (а): 3 раза
06 янв 2023, 20:54
Доброго времени суток! Похоже еще не один человек столкнется с этой проблемой. У меня на ноутбукке HP-6470b стояла винда 10 и минт 20.3, решил установить 21.1 вместо 20.3 и получил такой зе сбой при установке. Повторил попытку установить предварительно удалив с SSD все кроме разделов винды, результат такой же. под рукой были две флешки с Минтом 20 и LMDE5, установка проходит якобы успешно но ничего не загружается. В общем отложил решение проблемы на время встречи нового года. После сразу подготовил флешку с минтом 20.3 к которому уже привык и случилось чудо, так и не найдя причину установился минт 20.3 без проблем. После этого пропало желание тестировать минт 21 до выхода 21.3. Странно то, что я на этом ноуте с десяток дистрибутивов перепробовал и ни разу не было проблем с установкой.
07 янв 2023, 02:41
Эта ошибка при установке обозначает, что либо есть прямая ошибка доступа к диску или не сошлась контрольная сумма при распаковке/копировании файлов из дистрибутива на диск. В 90% случаев вызвано это проблемами с железом, сам дистрибутив здесь не при чем. Но может быть при чем флешка, на которую он записан. Либо ISO скачан битым - на этот счет есть процедура проверки через контрольную сумму.
Если с диском, флешкой и ISO все в порядке, значит первая на подозрении - память. Проверять через MemTest86+
