Дорогие помощники, здравствуйте! На Linux Mint 18.1 KDE не могу установить ПКМ "открыть от Администратора". Проделал то, что сказано здесь, sredalinux.blogspot.ru›2014/07/root-kdeplasma.html ,на месте плагина появилась надпись Удалить, но желаемое в меню не появилось, совет mintlinux.ru›Форум›thread3717.html не подходит. больше инфы на форумах не нашел. На форуме Ubuntu отказались помочь, сказали, что у Минта есть свой форум.Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
KDE Plasma 5.8.5
KDE Frameworks 5.28.0
Ядро 4.4.0-53-generic
64 бит
Проц. 4 х AMD A8 - 5500 APU with Radeon(tm) HD Graphics
3.1 Гиб ОЗУ
Не устанавливается в меню ПКМ "открыть от Администратора"
Автор темы - Сообщения: 4
- Решено: 4
права то есть нужные у чётки?
зы
вот тут глянь http://archlinux.org.ru/forum/topic/10911/
установить расширение мало,нужно его включить в твоём ФМ
зы
Последний раз редактировалось пользователем 4 svm; всего редактировалось раз: 3
хомосапиенс, Какой ФМ, и что , собственно делать хотите?
Вам нужно вот это:хомосапиенс писал(а): Дорогие помощники, здравствуйте! На Linux Mint 18.1 KDE не могу установить ПКМ "открыть от Администратора". Проделал то, что сказано здесь, https://sredalinux.blogspot.ru/2014/07/ ... lasma.html,на месте плагина появилась надпись Удалить, но желаемое в меню не появилось
KDE не использую, но думаю различия небольшие: ФМ - Dolphin . ФМ - Nemo
но команды должны работать в обоих ФМ.
sudo dolphin
gksu dolphin
pkexec dolphin
gksu
sudo apt-get install gksu
Если не получается с пунктом в контекстном меню, тогда можно создать КНОПКУ ЗАПУСКА назначив ей одну из команд.
Для быстрого доступа к системным файлам: добавляем " / "
sudo dolphin /
gksu dolphin /
pkexec dolphin /
На примере ФМ - Nemo
2
Если создать кнопку: gksu dolphin / , pkexec dolphin /,
тогда при запуске кнопки, терминал открываться не будет.
да вот и я думаю зачем городить когда есть "открыть в консоли" и тут же
Или это порыв виндузятника?
sudo чтонужно
запустить...
