"Vera" готова!
Модератор: LinuxNEWS
Автор темы - Сообщения: 28
"Vera" готова!
Linux Mint 21.1 ‘Vera’ выпущена (официального анонса еще не было), обновленную систему уже можно скачать на зеркалах. Ну или обновить тестируемую "бету".
- Решено: 17
"Vera" готова!
Как перейти на Linux Mint 21.1 «Вера»
Опубликовано: 5 декабря 2022 г. Джошуа Джеймс
В следующем учебном пособии вы узнаете, как выполнить обновление до Linux Mint 21.1 под кодовым названием Vera с Linux Mint 21.0, Vanessa, с помощью терминала с командами CLI. Команда Linux Mint не рекомендует этот метод, но он хорошо работает для вашей стандартной системы Linux Mint, учитывая, что это лишь незначительное обновление, а не основной выпуск.
Linux Mint 21.1 «Вера» — это важный выпуск, который включает в себя множество новых функций и улучшений. Среда рабочего стола Cinnamon была обновлена до версии 5.6, что принесло многочисленные улучшения производительности и стабильности, а также представило удобный новый инструмент проверки ISO, удобно расположенный в контекстном меню для быстрого доступа при щелчке правой кнопкой мыши на загруженных ISO-образах, гарантируя подлинность и целостность. каждого файла.
Некоторые другие функции включают улучшенную поддержку дисплеев с высоким разрешением, обновленный внешний вид и улучшенные внутренние инструменты, такие как диспетчер драйверов и источники программного обеспечения. Диспетчер драйверов теперь проще в использовании и может работать в пользовательском режиме, поэтому при запуске он не будет запрашивать ваш пароль. Кроме того, конфигурацию удаленных драйверов теперь можно легко очистить. Источники программного обеспечения также были обновлены с улучшенной обработкой ключей PPA. Эти улучшения делают Linux Mint 21.1 «Vera» более совершенным и удобным для пользователя выпуском, что делает его отличным выбором для новичков в мире Linux.
Оглавление
Примечания об обновлении до Linux Mint 21.1 Vera
Создайте резервную копию Time-Machine в Linux Mint
Необходимые действия перед обновлением до Linux Mint 21.1 Vera
Импорт репозитория 21.1 Vera в Linux Mint
Начните обновление до Linux Mint 21.1 Vera
Действия после установки с Linux Mint 21.1 Vera
Заключение
Обратите внимание на текущее время создания учебника; Vera все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому ошибки могут возникать в процессе обновления или, что более важно, в фактическом выпуске. Хотя это может не быть серьезной проблемой для большинства пользователей и, вероятно, не будет слишком много ошибок или проблем, убедитесь, что вы выполняете ежедневное резервное копирование. Наконец, обновление может отключить сторонние репозитории; убедитесь, что после этого вы проверяете и повторно включаете.
Реклама
Пользователям, которые не уверены, стоит ли им обновляться, я советую дождаться выхода релиза; Выбор остается за вами.
См. также Как установить Telegram на Linux Mint 21 LTS .
Прежде чем продолжить, в вашей системе Linux Mint по умолчанию должен быть установлен Timeshift. Откройте это, используя следующий путь меню.
Пример:
запустить таймшифт на linux mint 21
Пользователи, которые никогда не делали резервную копию, используютRSYNCспособ, если ничего другого нет.
Пример:
Реклама
выберите метод rsync, если он не доступен в Linux Mint 21
После открытия нажмитесоздать снимок. В зависимости от общего оборудования вашей системы и размера резервной копии это может занять некоторое время.
Пример:
создать снимок со сдвигом по времени перед обновлением до linux mint 21.1 vera на linux mint 21
Первый шаг — открыть командный терминал, обновить существующую систему и убедиться, что все пакеты обновлены, чтобы избежать конфликтов. Не пропускайте эту часть.
sudo apt update && sudo apt upgrade
При желании также запустите следующую команду dist-upgrade.
sudo apt dist-upgrade
Во-первых, заменитеВанессавыпуск с новым кодовым названием выпускаверав вашейофициальный-пакет-repositories.listфайл. Это можно сделать быстро, используя следующую команду sed.
Реклама
sudo sed -i 's/vanessa/vera/g' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
Прежде чем продолжить, при желании вы можете открыть расположение файла /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list, чтобы убедиться, что команда sed сработала успешно. Это можно пропустить.
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
Пример из:
пример раньше с ванессой в списке исходников на linux mint 21
Пример:
пример после с верой в исходниках на linux mint 21
После подтверждения выйдите, нажавCTRL+Хна вашей клавиатуре.
Затем обновите репозиторий apt и начните подготовку к обновлению.
Реклама
sudo apt-get update
Теперь, когда вы установили репозиторий и обновили свой apt-кэш, вам нужно будет установить несколько пакетов. Начните процесс с помощью следующей команды.
sudo apt-get dist-upgrade
Пример вывода:
начать обновление до Linux Mint 21.1 Вера
Тип Y,и нажмитеКЛАВИША ВВОДАчтобы продолжить и обновить дистрибутив Linux Mint.
После завершения перезагрузите систему. Это можно сделать быстро, используя следующую команду в вашем терминале.
sudo reboot
Теперь, когда вы вернулись в свою систему, внешний вид по умолчанию может не слишком отличаться от исходного, независимо от того, используете ли вы Cinnamon, XFCE или MATE, поскольку это не было существенным обновлением. Но вы можете заметить, что значки и небольшой графический интерфейс пользователя изменились.
Реклама
Пример:
добро пожаловать в linux mint 21.1 вера
Пример:
пример меню и слегка измененные значки и посмотрите на linux mint 21.1 vera
Пример:
linux mint 21.1 вера системные настройки
Используйте следующую команду, чтобы проверить версию вашей системы Linux Mint, которая теперь должна быть 21.1 Vera.
hostnamectl
Или вы можете использовать команду lsb_release.
Реклама
lsb_release -a
В качестве альтернативы используйте следующую команду neofetch, чтобы отобразить в терминале красивый вывод характеристик вашей системы.
neofetch
Пример вывода:
вывод neofetch на linux mint 21.1 vera
Если neofetch отсутствует, его можно установить с помощью следующей команды.
sudo apt install neofetch -y
Заключение
В заключение, в этом руководстве показано, как обновить Linux Mint 21.0 Vanessa до Linux Mint 21.1 Vera с помощью команд cli и терминала командной строки. В учебнике также показано создание моментального снимка Timeshift для резервного копирования и проверка каждого шага процесса обновления. Следовательно, следуя шагам, описанным в этом сообщении в блоге, вы сможете успешно обновить свою версию Linux Mint без каких-либо серьезных проблем.
Оглавление
Заключение
Реклама
Пример:
Пример:
Реклама
Пример:
Реклама
Пример из:
Пример:
Реклама
sudo apt-get update
Пример вывода:
sudo reboot
Реклама
Пример:
Пример:
Пример:
hostnamectl
Реклама
lsb_release -a
neofetch
Пример вывода:
Заключение
Ну, а если коротко, то:
1. Создайте резервную копию существующей системы
2.
sudo apt-get update
sudo reboot
hostnamectl
lsb_release -a
neofetch
- Решено: 17
"Vera" готова!
У меня всё сейчас очень быстро получилось буквально минут за 10. Все настройки, что были на Ванессе сохранились. Только исчез с экрана значок Мой компьютер
- Вложения
- Vera.png (13.45 КБ) 3141 просмотр
- Решено: 38
"Vera" готова!
вот теперь испеклась
и на сайте 21.1 и в манагер обновлений прилетело
P.S. жованный пердиманоколь... кто им сказал что это красивый указатель мыши... отвёртку инженера в глаз дизайнера...
"Vera" готова!
Так ничего же не должно мешать установить свой указатель мыши. А дизайнеры - они же на своё понимание делают "как лучше", а для потребителя получается "как всегда".
- Решено: 18
"Vera" готова!
madesta, а в этот раз разрабы вообще психанули и запихнули все возможные темы и курсоры: новые, старые, светлые, тёмные, комбинированные. По принципу "вам один хрен вечно не угодишь, поэтому сами там копайтесь-разбирайтесь".
Пришлось через apt вычищать. А вот набор обоев в этот раз хорош, прям зимний такой, тематический...
- Решено: 38
"Vera" готова!
Не мешает, но какого мне этот курсор на экран входа тулить?
"Vera" готова!
WWolf, Рабочий профиль - это очень вряд ли.
Практически все DE устроены таким образом, что настройки личного профиля накладываются как бы поверх настроек общесистемных. Причем при первом входе, когда профиль создается - они клонируются от общесистемных, и если те потом поменяются - это уже ничего не значит. Вот если в общесистемных появится НОВАЯ настройка, которой раньше вообще не было - тогда для нее в пользовательском профиле значения разумеется не будет, и оно будет взято общесистемное - по умолчанию.
А экран входа в систему - это как раз общесистемное, а не "частная лавочка".
А у некоторых DE (mate например и xfce, если правильно помню) это вообще в "три этажа" устроено. Настройки по умолчанию от разработчика дистрибутива, настройки от сисадмина, и настройки пользователя. И все это последовательным бутербродом собирается, из отдельных файлов лежащих в отдельных местах.
"Vera" готова!
Подозреваю, что это далеко не последний псих. Вон убунтовцы озаботились "выпилить" в перспективе менеджер архивов.
"Vera" готова!
Ну, и что? Даже винда до XP, с архивами вообще не умела работать сама, ставили архиватор самостоятельно и не пищали. Кому надо - поставят. Тем более - это ж вам не WinRar платный ставить нужно.
"Vera" готова!
Неделю, как установил, попользовался Linux Mint 21 "Vanessa", потом компы (оба) сами предложили обновиться до Веры. Обновился без проблем, всё х-окей, только немного настройки изменились.
"Vera" готова!
Я от новых значков и курсора мыши сначала немного обалдел. В Cinnamon никак не мог понять, почему папка не красится в другой цвет, пока не присмотрелся к её нижней части. Хотелось бы, конечно, поменьше таких дизайнерских новаций, так как нелюбопытный к настройкам пользователь не поймёт как ему вернуть прошлые привычные значки папок. Хотя то, что новые значки папок на глаз чуть-чуть поменьше стали порадовало.
"Vera" готова!
Я вообще критического ничего не заметил. Да, по умолчанию, стало немного всё другим, но в настройках всё можно вернуть назад как тебе нравится.
"Vera" готова!
Нормально испекли. Даже блютузы начали запускаться, которые раньше никак без драйверов. Даже на iMAC драйвера притащил для видео и сетевой карты )
Suum cuique
"Vera" готова!
попытался обновиться на веру, ничего не вышло. постоянно вылетает ошибка об обрыве соединения, хотя сеть стабильная. Пытался поменять зеркало, так же ничего не вышло, ругается на разрыв соединения
