LMDE 5, установка nvidia-xrun для устройств с гибридной графикой
victorfedorovich
Благодарил (а): 11 раз
17 дек 2022, 20:45
Привет.
Как правильно установить скрипт nvidia-xrun? Судя по мануалам, легче всего это сделать на арче (почти все доки про него), и вообще, там все довольно просто и без лишних манипуляций собирается само. Но у меня дебиан (lmde если что, но в этом смысле без разницы), а не арч.
По их специфичным мануалам, которые часто выбрасывают ключевую инфу (видимо думают, что пользователь приходит к дебиану после годов пердолинга в консоли), я застрял фактически на крайних этапах. https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsD ... NvidiaXrun
Именно на нем:
>then switch to an open virtual terminal and run nvidia-xrun some_command, where some_command is either the name of the program to be run using the Nvidia card (e.g., nvidia-xrun glxgears)
При попытке ввести данную команду, как с судо, так и без, мне возвращается - nvidia-xrun: команда не найдена. Как я понял, этот иксран надо как-то установить, но как? У дебианвики ничего об этом не сказано. Кроме редактирования конфигов и их перемещения в нужные папки, что я и сделал, больше ничего нет. Что называется, занимайся соитием как хочешь. В арчвики ты просто устанавливаешь этот скрипт как программу и оно все у тебя само собирается.
Нашел инфу, что файл nvidia-xrun, который скрипт из архива гитхабовского, нужно переместить в /etc/default/nvidia-xrun. Я это сделал и произошло ничего. Пробовал даже внутри своего ДЕ запускать этот скрипт напрямую из папки. Через графический терминал это сделал, вылезло окошко
и закрылось само. Я не безнадежный раздолбай, я запускал этот чертов nvidia-xrun в текстовой консоли tty или как она еще там называется. Но там по-прежнему - nvidia-xrun: команда не найдена, какую бы программу я через эту команду не вбивал.
Вот че вообще делать? На арче, и на 99% инфы из интернета говорят, надо через бамблби этот иксран ставить. Но на дебианвики настоятельно не рекомендуют так поступать. Помогите, сос, выручайте.
17 дек 2022, 20:59
victorfedorovich писал(а):
17 дек 2022, 20:45
nvidia-xrun
Не уверен что это старье стоит использовать. Там последнее обновление ноябрь 2019 года.
victorfedorovich
17 дек 2022, 21:27
rogoznik, а бамблби разве не старее будет? Да и говорят, на нем производительность пониже чем у nvidia-xrun (по слухам максимальный прирост). А другие варианты я настраивать не умею. Да и что остается prime, как на убунту бейсд? Не очень нравится переключать перезагрузкой видеокарту, с дискреткой сидеть на постоянке с ноутбука не лучшая идея.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
18 дек 2022, 00:09
17 дек 2022, 20:45
с неверной директории значит запускаешь😑 либо нет прав на запуск - проверяй. Сделай ls -ahl
deadmau5 - Harmonic Mix
dkpost3
Благодарил (а): 9 раз
18 дек 2022, 05:20
читать тут https://habr.com/ru/post/556232/
если читать не хочется
cd
apt install git
git clone https://github.com/Witko/nvidia-xrun.git
cd nvidia-xrun
cp nvidia-xorg.conf /etc/X11/
cp nvidia-xinitrc /etc/X11/xinit/
cp nvidia-xrun /usr/bin/
chmod +x /usr/bin/nvidia-xrun
https://passthroughpo.st/using-witkos-n ... ing-linux/
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
18 дек 2022, 08:25
victorfedorovich, Обрати внимание
18 дек 2022, 15:36
dkpost3, sheridan,
Честно говоря, я вообще не уверен, что сей скрипт годится для ноутбуков с гибридной графикой. Т.к. его назначение у автора - несколько другое. Это для систем с двумя полноценными видюхами и настроенных на проброс одной видеокарты в виртуальную машину. Например как у меня на десктопе отдельная GTX 1650 сейчас настроена. Разница в том, что при такой настройке там используется драйвер vfio-pci для проброса, а сама карта - имеет полноценный вывод на отдельный монитор, и с интегрированной intel не связана. Ну и скрипт предлагает запуск из текстовой консоли, и через отдельную x сессию (т.е. совсем независимо от рабочего стола).
Лично мне - крайне интересно стало, я так с самого начала хотел что-то подобное сделать но не получалось. :)
А вот можно ли с этого скрипта получить пользу для гибридной графики ноутбука - большой вопрос. Я проверить не могу - у меня такого железа под рукой нет.
Sova
Благодарил (а): 35 раз
20 дек 2022, 07:03
17 дек 2022, 21:27
Там уже давно сделали нормальное переключение. Т.е. всегда на встройке, а необходимый софт на дискретке. И решается просто установкой закрытых дров на Nvidia.
https://wiki.debian.org/NVIDIA%20Optimu ... er_Offload
Вернуться в «LMDE»
