Почему?
Флэшка стала "только чтение". Как побороть?
Restart1566
Автор темы - Сообщения: 218
С добрым утром!
Отвечу всем:
1. В первом сообщении приведен вывод логаута, и там написано write protect on.
2. Поэтому через виндак не вышло, проверил.
3. Рычажка нет.
4. На корпусе контроллера следующее:
Как идентифицировать его?
Подскажите, пожалуйста
Отвечу всем:
3. Рычажка нет.
H1-E6C
N47F48-100B
2101
Restart1566
Всем повторю - она WRITE PROTECT
На уровне устройства.
В первом сообщении это написано.
И ещё:
[W360 lexa1]# dd if=/dev/zero of=/dev/sdf
dd: не удалось открыть '/dev/sdf': Файловая система доступна только для чтения
- Решено: 18
Возможно при низкоуровневом форматировании этого удастся избежать.
И ещё, цитирую: "...Если же вы не знаете, как отформатировать флешку, защищенную от записи, тогда вам поможет программа Gparted..."
2 и 3 способы по ссылке:
https://autogear.ru/article/385/199/kak ... i-v-linux/
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 31
Забивание флешки нулями - ниже уже некуда.
Там или чипы памяти выработали свой ресурс и теперь с них только забрать ценную инфу, если есть. Либо умер контроллер, но читать еще дает - остается забрать только ценную инфу. Либо контроллер мок глюкануть и теперь притворяется трупом. Вот в третьем случае его можно оживить, но ни
dd, ни тем более gparted, ни какие-либо другие софтины для работы с разделами тут не помогут.Может помочь только софтина с сайта, на который я давал ссылку раньше.
Так что хватит уже про форматирование.
- Решено: 18
rogoznik, Если уж флешка всё равно полетела(сдохла), то нужно использовать всё, вплоть до прожаривания флешки в духовке
Restart1566
И я про то же
Я же и спрашиваю, как определить тип контроллера?
Маркировку даже написал с утра
- Решено: 40
Restart1566, на том сайте есть форум, там быстрее помогут... не исключён вариант что придётся брать весь софт подряд и перебирать, так как такой чип видимо "форк" какого-то другого...
volp
Вот тут https://flashboot.ru/files/vidpid/ есть утилиты, позволяющие идентифицировать контроллер, только они все под windows. Вы пмсали ранее, что она вроде Phison , но знакомых цифр из вами приведенных, я не увидел.
Restart1566
Скачал все и проверил под виндаком.volp писал(а): ↑31 окт 2022, 20:12Вот тут https://flashboot.ru/files/vidpid/ есть утилиты, позволяющие идентифицировать контроллер
ВСЕ они выдают ту же информацию, что пишется в логаут линукса при подключении. Линукс даже больше выдаёт.
Так что решения пока нет.
yarichin
Плюнуть и выкинуть.Флэшка стала "только чтение". Как побороть?
volp
а подбирать утилиты отсюда не пробовали ? https://flashboot.ru/files/phison/
Restart1566
Пробовал ещё вчера. Не то...
Выяснил, что контроллер фирмы SSS. По ней всего одна программа, и то для другой модели.
Так что...
- Решено: 18
volp
как это одна , там их куча https://flashboot.ru/files/3s/Restart1566 писал(а): ↑01 ноя 2022, 10:42Выяснил, что контроллер фирмы SSS. По ней всего одна программа, и то для другой модели.
Restart1566
Как оказалось, куча...
Только они все там старые (2013) и для других контроллеров, а у меня 6137. Не подходят.
Для hellonet.
А чем моя была не нормальная?
Restart1566
Они все так.
Как определить при покупке-то?
Kingston - вполне приличная фирма
volp
Поддерживаю , причем у нас в регионе на их продукцию дают три года гарантии
