Всем привет. Собственно кратко в названии. Стримится потоковый адрес в ютуб. Стримит ffmpeg с VPS. Частенько сигнал подвисает . Варианта 2 , или просто висит , или изредка процесс просто исчезает. Нужно как то автоматизировать процесс , если сдохло или зависло - просто перезапустить.
Если кто в теме , задайте вопросы для уточнения.
Нужен скрипт для перезапуска ffmpeg при зависании или самоубийстве
- Решено: 217
С перезапуском умершего процесса все несложно, два стандартных варианта
1. скрипт по крону чтоб раз в минуту искал процессы ffpmeg (условно если
2. Обернуть в service-юнит systemd, вроде бы
А вот с зависшим чуть сложней, хрен его знает как понять что он молчит. Надо смотреть по статусу процесса меняется ли он, чтоб понять критерии для триггера перезапуска.
ps ax | grep ffmpeg | grep -v grep
меньше единицы ) запускать новый.2. Обернуть в service-юнит systemd, вроде бы
simple
типом будет, и указать Restart=Always
или on-failure
Автор темы - Сообщения: 371
Не совсем так. Большую часть времени идёт одновременно 2 стрима.
Не то слово. Стрим запускается такой командой --
nohup ./ross1.sh > /dev/null &
Нагуглил мнение что можно как то притормозить сваливание лога в нуль , и там ловить ошибки или просто прекращение лога за определённый промежуток времени.
Есть ньюанс , в скриптах я как свинья в апельсинах
Проще так: pidof ffmpeg
Можно даже просто
pidof ffmpeg || чего_запускать
- сработает если не найдет pid от запущенного ffmpeg, т.е. нету ни одного такого процесса.На счет зависания - там надо смотреть как именно висит. Если в состоянии зомби или wait - это можно отследить. Третья колонка (STAT) вывода ps как раз про это.
Но вообще-то вы сами себе проблему создали вызовом скрипта через nohup. Именно он не дает нормально ошибки обрабатывать и может приводить к зависаниям молча.
А как я должен его запускать на удалённом виртуальном сервере ? Не закрывать у себя терминал ?
Слышал , хотя и не использовал. Но это никак меня не приближает к основному вопросу. Только уберётся команда
nohup
.В скрипте просто одна команда
ffmpeg
с соответствующими параметрами и опциями. В гугле увидел опцию для утилиты такого вида ffmpeg
-loglevel warning 2>> ng1.err
, может приспособить это для вывода варнингов и ошибок , при появлении делать перезапуск со стиранием файла ошибок?Вся строка в скрипте выглядит так
ffmpeg -re -reconnect 1 -reconnect_streamed 1 -reconnect_delay_max 4
-i https://ххххххххх.ххххххх.хххх.m3u8 -ignore_loop 0 -i flag.gif -filter_complex "overlay=822:20"
-b:v 1000k -q:v 5 -s 854x480 -f flv rtmp://x.rtmp.youtube.com/live2/ключ_трансляции
Еще как приближает. Сможете увидеть - что именно и как висит, с какой ошибкой. И уже от этого можно будет отталкиваться.
Обошёлся и без этого. Вставил в команду дополнение -
-loglevel error 2> ewsol.err
, теперь при зависе создаётся файл и выдаёт кучу разнообразных ошибок. Файл под спойлером.
[tls @ 0x7f33580029c0] Error in the pull function.
[tls @ 0x55d357887400] Error in the pull function.
[tls @ 0x55d357b9d1c0] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358338b00] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358052640] Error in the pull function.
[NULL @ 0x55d357ba7280] reference overflow 59 > 15 or 0 > 15
Invalid UE golomb code
[h264 @ 0x55d357bd2f00] mb_type -1094995534 in P slice too large at 0 34
[h264 @ 0x55d357bd2f00] error while decoding MB 0 34
[h264 @ 0x55d357bd2f00] no frame!
Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
[aac @ 0x55d357bcf680] channel element 2.8 is not allocated
Error while decoding stream #0:1: Invalid data found when processing input
[aac @ 0x55d357bcf680] TYPE_FIL: Input buffer exhausted before END element found
[tls @ 0x7f3358628680] Error in the pull function.
[tcp @ 0x7f3358688580] Connection to tcp://radio-live-mg.rtr-vesti.ru:443 failed: Connection timed out
[tls @ 0x7f3358411b80] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358411b80] The specified session has been invalidated for some reason.
[aac @ 0x55d357bcf680] decode_band_types: Input buffer exhausted before END element found
[h264 @ 0x55d357bd2f00] corrupted macroblock 41 26 (total_coeff=-1)
[h264 @ 0x55d357bd2f00] error while decoding MB 41 26
[tls @ 0x7f33580b16c0] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33588414c0] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358843b80] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335853be80] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335853be80] The specified session has been invalidated for some reason.
[h264 @ 0x55d357bd2f00] cbp too large (3199971767) at 7 27
[h264 @ 0x55d357bd2f00] error while decoding MB 7 27
[aac @ 0x55d357bcf680] channel element 3.13 is not allocated
[tls @ 0x7f3358023f40] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335859ea80] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33582e5200] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358617780] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33585fd640] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33581d12c0] Error in the push function.
[tls @ 0x7f33585065c0] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335861cc80] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358815680] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335861cc80] The specified session has been invalidated for some reason.
[aac @ 0x55d357bcf680] Number of bands (52) exceeds limit (41).
[aac @ 0x55d357bcf680] channel element 3.10 is not allocated
[tls @ 0x7f33586c8d80] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f3358816080] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33587c5880] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335842f3c0] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33587e9100] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335843a340] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335806ba40] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f335809a440] Error in the pull function.
[h264 @ 0x55d357bd2f00] corrupted macroblock 60 33 (total_coeff=-1)
[h264 @ 0x55d357bd2f00] error while decoding MB 60 33
[aac @ 0x55d357bcf680] invalid band type
[aac @ 0x55d357bcf680] Number of bands (16) exceeds limit (13).
[tls @ 0x7f3358309ec0] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33584f6d00] Error in the pull function.
[tls @ 0x7f33580f7780] Error in the pull function.
к названию
[Service]
Restart=on-failure
Restart=on-failure
