Неоптимальное разрешение экрана Samsung Syncmaster 943n
skjorr
11 окт 2022, 14:56
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, после запуска системы монитор выдает окно " Неоптимальное разрешение экрана" и экран делится пополам, и начинает рябить.
Подключал через VGA интерфейс и у меня тут замешательство либо это старый монитор так шалит, либо провод такие артефакты даёт. При подключении через HDMI другого монитора всё отлично.
Решение WWolf » 11 окт 2022, 15:01
Частоту снизь
11 окт 2022, 15:01
Частоту снизь
11 окт 2022, 15:01
Покажи вывод
skjorr
11 окт 2022, 15:06
11 окт 2022, 15:01
skjorr писал(а):
11 окт 2022, 14:56
Возможно кабель, возможно что-то еще.
А пробовал этот же монитор подключать по HDMI.
И покажи вывод
Тут проблема, что у данного моника только VGA выход. Сейчас на работе, команду только через 1,5 часа ввести смогу :blush:
11 окт 2022, 15:57
skjorr писал(а):
11 окт 2022, 14:56
Это отображает система или сам монитор? У меня имеется старый монитор Philips (только VGA). В списке возможных режимов у него при том же максимальном разрешении экрана имеется частота 75. Но производитель монитора посчитал, что оптимальным режимом в этом случае является частота 60. Поэтому даже если в настройках ОС частота 75 монитор периодически выводит окно, что работает не в оптимальном режиме и может начать "дурить" вплоть до самопроизвольного изменения разрешения экрана.
11 окт 2022, 16:12
Таки стесняюсь спросить, а монитор случаем не через переходник HDMI-VGA подключен? Если да, с очень большой вероятностью причина в нем. Такие переходники - не просто два разъема на шнурке, там внутри схема-конвертер. И в ней зашиты возможные параметры экрана. Иногда - не совсем корректно, так что видеокарта получает не совсем точную информацию edid (не от монитора а от переходника), и система, соответственно, пытается автоматически выставить не подходящее разрешение экрана.
В этом случае только переходник менять, или полностью вручную режим экрана через xrandr задавать.
Damian
Благодарил (а): 24 раза
11 окт 2022, 21:15
madesta писал(а):
11 окт 2022, 15:57
имеется частота 75.
Частота не будет ни на что влиять,в Windows постоянно 60Гц была у меня,а сейчас даже и не слежу в основном 75 вижу а разницы никакой вообще.В документации к монитору должно быть указано оптимальное разрешение и частота вот эти цифры и можно попробовать принудительно выставить в xrandr.
11 окт 2022, 21:33
Damian писал(а):
11 окт 2022, 21:15
Очень даже будет. Разная частота - разные режимы работы, при том же самом разрешении. Это технически.
Зрительно - fps в играх если синхронизируется с частотой экрана - разница будет очень заметна. У некоторых мониторов (тех, что подешевле) от изменения частоты цветовая гамма и/или яркость с контрастом сползает. Тоже нужно учитывать.
skjorr
12 окт 2022, 13:39
Помогло простое снижение частоты, почему-то система влеплиа 120 Гц, снизил до 60 и всё пошло поехало, спасибо!
