Не получается восстановить GRUB
Автор темы - Сообщения: 45
sheridan писал(а): ↑23 сен 2022, 14:19Алексей_Д, Тогда перед тем как запускать установку тебе надо убрать флаги с efi разделов командой gparted в лив режиме mint,
затем на диске 500гб создать табицу GPT и разбить на разделы EFI (200mb), swap (8gb), / (45gb корень), и всё что останется в формате ext4
всё можно делать программой gparted в лив режиме
Вопрос такой: обязательно ли необходимо выделять(создавать) раздел EFI при установке минт второй системой на отдельном диске. И второй вопрос: сколько гигов нужно выделять под свап и корень если будет много программ и виртуалбокс например?
- Решено: 129
Алексей_Д, если система будет стоять на отдельном диске и на нем других систем нет - раздел
Все данные будешь хранить в
efi
нужен(можно конечно использовать раздел на другом диске, но лучше не стоит)swap
- минимум должен быть равен размеру ОЗУ(в идеале 2 размера ОЗУ)/
(корень) - сейчас уже лучше минимум 50 ГБ)/home
- все остальное Все данные будешь хранить в
/home/user_name
и там же будешь создавать контейнеры для VM-
В общем выбрал в меню установки второй пункт "стереть диск и установить заново" как то так. И программа сама разделила диск. Но как теперь посмотреть как она это сделала. Набираю в терминале gparted, а она не работает. Вообще где можно больше узнать о командах в линукс?
- Решено: 129
Что значит не работает? Что за ошибка?
можно в терминале командой
sudo fdisk -l
google, yandex и другие поисковики
После того как установил систему на диск gparted через терминал не запускался, нашёл его в менеджере программ... После установки заработал. Большое спасибо за помощь!!!
