Не получается восстановить GRUB
Автор темы - Сообщения: 45
Не получается удалить один зашифрованный раздел, что бы заново установить систему. Как его удалить?
- Решено: 14
Алексей_Д, Если создали флешку с минт, загрузится лив режиме и запустить gparted и там удалить раздел, но я не могу понять с какого efi раздела грузится винда, не могли бы вы отключить SDA и без него загрузится в винду, если всё нормально тогда делайте как описал выше.
Алексей_Д, Странная установка системы. Я бы перенёс разделы при помощи двух загрузочных флешек 1 - Clonezilla (привык я ней) и 2 - Загрузочная Linux Mint. Можно использовать и другими программами, которые могут создавать образы разделов и менять размер и переносить разделы. Небольшой список программ Здесь
Мой метод (смотрел #20 снимок 3 - Снимок управления дисками виндовс):
- Диск 0 - 500GB
1 - На разделах 1, 3 создать файловую систему
2 - Создать образы разделов efi (2х разделов) и Windows на пустой 3й раздел 298,43 ГБ
- Диск 2 - 250GB
3 - Посмотреть точный размер 2х разделов efi (например в программе GParted и Disks). В GParted в начале раздела 2 (С:) создать пустое пространство (раздел efi 513 МБ - раздел efi 100 МБ) 413 МБ
4 - Удалить раздел 1 efi 100 МБ и объединить свободное пространство
5 - Восстановить раздел efi 513 МБ в свободное место
6 - Поменять местами диски 500 и 250 GB, Диск 0 установить диск 250GB
Перезагрузить компьютер и если всё сделано правильно, виндовс загрузиться с диска 0 - SSD 250GB. Это не единственный метод, можно придумать много других методов перемещения и восстановления разделов
- Диск 0 - 500GB
- Диск 2 - 250GB
- Решено: 10
Алексей_Д писал(а): ↑22 сен 2022, 15:00Не могу найти загрузочную флэшку. Нужно делать новую, а я забыл как сделать её из под видоз. И ещё одна проблема, я не сколько раз делал загрузочные флэшки из под линукс минт, так вот после этого на этих флешка образуется два раздела и виндоз ругается на них. Почемуто у меня не получилось объеденить эти разделы.
Если все так сложно, давай ты просто сохранишь все самое нужное на флешку/в облако, на флешку запишешь линукс минт, загрузишься с нее и удалишь нафиг все разделы. Потом мы напишем тебе инструкцию как создать разделы по человечи и установить линукс и виндовс?
Всем привет. Мне очень важно сделать так, чтобы не пришлось переустанавливать виндос, так как это долго и муторно. Ключ от неё нужно найти. Он где то есть но нужно искать.
И лучше из под линукса, так хоть чему-то научусь. Флэшку установочную сделал, загружается...
У меня отключен 500 ггб диск на который я хочу установить минт. Его подключить? прежде чем делать скриншот.
Наверное нужно поменять местами кабели сата, 500ггб поставить вторым?
