Не работает тачпад Linux Mint 18.1 Cinnamon
#21
05 янв 2018, 09:24
Mihey, покажи вывод xinput --list и еще сделай вот это Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
rut
Благодарил (а): 31 раз
#22
18 апр 2018, 19:34
LM 17.3 x64 . По сути тач пад не работает. В двух виндах работает на этой же машине. Может есть мысли. Вывод по железу
pk@1 ~ $ inxi -Fxz
System: Host: 1 Kernel: 4.4.0-119-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
Desktop: MATE 1.12.0 (Gtk 3.10.8~8+qiana)
Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: FUJITSU product: LIFEBOOK A514
Mobo: FUJITSU model: FJNBB3A
Bios: FUJITSU // Phoenix v: Version 2.07 date: 07/03/2015
CPU: Dual core Intel Core i3-4005U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6784
clock speeds: max: 1700 MHz 1: 1700 MHz 2: 801 MHz 3: 804 MHz
4: 803 MHz
Graphics: Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-119-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
Card-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1000.7GB (0.7% used)
ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD5000BEVT size: 500.1GB
ID-3: USB /dev/sdc model: UDisk size: 0.5GB
Partition: ID-1: / size: 40G used: 6.1G (17%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 50G used: 222M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 192 Uptime: 20 min Memory: 590.9/11923.2MB
Вывод по HW вывод Xinput
pk@1 ~ $ xinput --list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ 2.4G Wireless Mouse&Keyboard id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=15 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Fujitsu FUJ02E3 id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Fujitsu FUJ02B1 id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=10 [slave keyboard (3)]
↳ 2.4G Wireless Mouse&Keyboard id=11 [slave keyboard (3)]
↳ FJ Camera id=13 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=14 [slave keyboard (3)]
#23
19 апр 2018, 10:16
rut, по сути - вот тач - SynPS/2 Synaptics TouchPad id=15 [slave pointer (2)] и просто обязан работать.
rut
#24
19 апр 2018, 18:34
Так то оно так. Очевидное невероятное. Но не рабоатет. Я бы еще понял, если б хоть один отчет его не показал. Но не работает. Что было проделано на сегодняшний день. Загружался с разных дистрибутивом live cd вплоть до убунты, реакции ноль. В винде все отлично. Есть у меня подозрение, что здесь что -то не так с интеловским чипсетом и отношениемк нему Линук девелоперов. Собственно везде в дистро вижу amd64. На стационарно установленной Минт xorg тоже в конце дописывает amd64. Может есть какие нибудь кастомные дистро с мегапаком вшитых интеловских драйверов на чипсет на все и вся.
rut
#25
19 апр 2018, 20:44
Unborn, Вообщем решение найдено Взлетело мгновенно. Надо фиксить Груб.
Extend the line with adding the above mentioned kernel boot parameter like below.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.notimeout i8042.nomux"
Then update the rub
sudo update-grub
Reeboot the system,
#26
20 апр 2018, 05:59
rut писал(а):
19 апр 2018, 18:34
amd64
Это просто битность ОС. Ничего более. К AMD это не имеет никакого отношения
rut писал(а):
19 апр 2018, 20:44
В соседней теме Линукс не обнаруживает тачпад на Леново это обсуждали, только ноут другой
#27
22 апр 2018, 10:20
rut писал(а):
19 апр 2018, 20:44
Ну и хорошо, что найдено, значит и в относительно новых моделях - Machine: System: FUJITSU product: LIFEBOOK A514 как в старых сделано.
Для владельцев ноутов этого вендора решение не плохо было бы прибит где-нибудь на видном месте.
wsergey
#28
05 мар 2019, 14:33
На линукс минт 19.1 на Lenovo такая же проблема не работал тачпад, по настройкам в системе тачпад есть и так далее. Помогло, чтобы тачпад заработал -
sudo apt install linux-generic-hwe-18.04
после всё было ок
