Не работает, когда открываешь говорит что какие то проблемы и не может обновить, а потом говорит что не достаточно памяти, хотя 1.6 гига есть в хоум. Хотя на основной раздел я оставлял 30 гигов а на хоум 33 гига. Скорее всего таймшифт все место занял при обновлении. Подскажите пожалуйста если знаете, как открыть из терминала программу Диски, сейчас из винды разделю другой диск 500гб на две части и потом нужно его отформатировать в ext4, но по моему винда не умеет в ext4 форматировать, поэтому придется с линукса, а меню нету и открыть Диски не могу)))
Linux Mint 21 "Vanessa"
Модератор: LinuxNEWS
- Решено: 13
Продолжаю копать.
Если запустить командой
dbus-launch ./Telegram
или dbus-run-session ./Telegram
, то проблема сворачивания не проявляется. Ну по крайне мере я не смог её повторить. Но при этом возникают две новые проблемы:1. Приложение запускается долго (около 30 секунд).
2. При нажатии в сообщениях на ссылки, переход в браузер происходит с задержкой (около 30 секунд).
Если выполнить
sudo apt purge xdg-desktop-portal xdg-desktop-portal-gtk
, то проблема 1 решается, проблема 2 остаётся.Basic (ZXSpectrum)→Ms-Dos→W95→W98→Me→XP→W7→Ubuntu 15.10→Xubuntu 16.04→Linux Mint 18.2-21.1
Контекстное меню Nemo
Не могу снимок удалить, хочу его перенести на другой диск, а таймшифт говорит что нужен именно ext4 и с ntfs он не работает. Подскажите пожалуйста если знаете как открыть графическую утилиту для работы с дисками из терминала? попытался fdisk но он не видит не размеченую часть диска, которую я в винде сжал. Сейчас тогда с винды его отформатирую в нтфс а потом с нинукса в ext4. Пипец вертяки))) Не думал что линукс настолько сложнее винды.
- Решено: 99
И правильно делает. Снимок тупо скопированный на ntfs с тем же успехом можно просто стереть - он будет непригоден к использованию, т.к. в нем потеряются все данные о правах пользователей и расширенные атрибуты файлов.
Если некуда деваться и нужно использовать ntfs для хранения снапшота - архиватор tar вам в помощь (Не в коем случае не zip и не rar - только tar). Программа консольная.
gparted
. Если установлена.Вообще-то Линукс проще, и логичнее. Сложнее на него переучится после винды. Слишком много она вредных привычек создает.
Если вы будете искать как эти привычки удовлетворить - будет сложно. Т.е. надо себе вопрос ставить не: "в винде я это делал так, какой аналог?", а формулировать вопрос так: "Мне нужно сделать X - как это делается?"
Да, Вы правы нужно не думать какой аналог, постараюсь так и мыслить))) Я в общем через консоль как-то переформатировал половину диска в ext4, теперь не могу открыть timshift. Через консоль не открывается или я не знаю как, потом пробовал открыть папки через рут и скопировать снимок таймшифта на другой диск, но не получается, вылазит какая-то ошибка что нельзя скопировать какой-то файл, пытался гуглить, но тоже нет ответа как перенести снимок. Если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста как переместить снимок из одного места в другоеslant писал(а): ↑08 авг 2022, 15:13И правильно делает. Снимок тупо скопированный на ntfs с тем же успехом можно просто стереть - он будет непригоден к использованию, т.к. в нем потеряются все данные о правах пользователей и расширенные атрибуты файлов.
gparted
. Если установлена.
- Решено: 99
Затруднит, т.к. телепатией не владею. И не видя "какой-то ошибки" не могу сказать что у вас там пошло не так.
А так - снимок timeshift, это просто каталог с файлами. Его надо скопировать или заархивировать. Если не получается - проблема не в самом снимке, искать надо почему не получается куда-то файлы/каталоги копировать. Причем в отличии от винды, под линуксом нету такого понятия как "доступ к файлу заблокирован из-за того, что файл открыт другой программой". Механизм атомарного доступа в линуксе по другому устроен - открыть или скопировать файл можно всегда, если прав хватает.
Все понял, спасибо! Буду все форматировать и ставить по новой))) Линукс заглючил жестоко, в общем попытался восстановить систему из снимка но не получилось. Хорошо что не давно начал пользоваться и не сложно будет все восстановить.slant писал(а): ↑08 авг 2022, 16:08Затруднит, т.к. телепатией не владею. И не видя "какой-то ошибки" не могу сказать что у вас там пошло не так.
- Решено: 99
MavLo, Возможно проблема была в исчерпанном месте на диске/разделе. Неправильно настроенный timeshift может своими снапшотами поспособствовать, особенно на ext4.
Вроде бы как бы победил.
ИМХО.
По моему худший дистр, который я видел от минт....в плане того, что пришлось долго возиться что бы его допилить...а так вроде теперь все ок.ИМХО.
Обновился.
Что то лень мне в последние времена ставиться начисто...
Ясно.
В таком случае, может чуть позже и накачу начисто.
Тренд ниспадающий. Уходят старые разрабы, а пришедшие вновь явно спешат. Старые дистры работали стабильнее.
- Решено: 29
Не возьмусь утверждать плохой/хороший, но в 3-4 последних релизах лично мне приходилось выпиливать кучу ненужных мне компонентов и ставить те, которые нужны уже мне. Пока лишь принято решение оставаться на 20.3 так как в LM21 одна из используемых мной программ перестала работать штатно. Причём предполагается, что "сломали" именно космонавты, поскольку точно такая же картина в Ubuntu 22.04. После такого уже поневоле задумываешься о прицеле на Manjaro или вообще на Arch.
Автор темы - Сообщения: 642
- Решено: 10
