Так не пробовал ещё. Была мысль установить LMDE5 и посмотреть.
Linux Mint 21 "Vanessa"
Модератор: LinuxNEWS
- Решено: 6
madesta, а что за программа сломалась, если не секрет?
deadmau5 - Harmonic Mix
■ KDE Neon 22.04 (UE) @ Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 5 4500U, 18 Гб DDR-4, 128 Gb SSD +1 Gb SSD 1920x1080
Так как непосредственно к теме LM21 практически не относится, то даю через спойлер (кому интересно). Моё же "неудовольствие" больше относится к комплектации семейства LM, когда приходится напильником выпиливать ненужное, напр. Timeshift, Hexchat, Baobab, Rhythmbox, Warpinator (замечено "падение" при передаче очень больших данных - несколько ГБ) ... и наоборот, ставить нужное, напр. mc, htop ...
Да у меня тут специфическая ситуация: борьба с парковками на старом ноутбучном Toshiba (но сам девайс не чистый ноутбук), звук щёлкания парковок жутко раздражает, особенно в почти полном отсутствии сторонних звуков. Вопрос частично "обсасывался" здесь. Винт давно снят с производства, да и фирменной утилиты как в WD к нему не имеется. Перепробована куча методов, но стабильно работает только тот, который постоянно дёргает диск на запись на небольших, но порций данных. Варианты: Windows на Virtualbox c программой хождения на сайтам, либо задача boinc. В Ubuntu22.04/LM21 при запуске клиента boinc начинается "ругань" по поводу разрешений на /var/lib/boinc-client. Разрешения перепроверены и сравнены с аналогичным хостом с LM20.3 - разницы никакой, но клиент boincmgr при запуске "матерится" на эти самые разрешения. Пробовать настраивать без графического клиента (через файл xml) было "лениво", так как хотелось новый компьютер быстрее ввести в строй уже хоть на какой-то системе.
- Решено: 99
Нашли проблему.
#!/bin/bash
while true
do
echo 1 > w.dat
sleep 30
done
И запустить фоном. Как именно - способов дофига, хоть сервисом systemd, хоть тупо в автозагрузку закинуть...
В принципе, в конце концов подобная мысль появилась: писать чего-нибудь каждые 5 минут через cron. Что писать имеется и даже полезное. Но вы меня опередили
Гдей-то ухи улавливали енту мыслю. Ктой-то уж тут поднимал бучу по выпиливанию кучи ненужного софта в LM, бурно выражая несогласие переползания на новую версию. В Arch или др. дистре не лучше дела по ентому вопросу. Щас в любой дистр пихают все проги подряд. ОКово в ALT сделали в StarterKit Прог минимум.madesta писал(а): ↑10 сен 2022, 21:20Не возьмусь утверждать плохой/хороший, но в 3-4 последних релизах лично мне приходилось выпиливать кучу ненужных мне компонентов и ставить те, которые нужны уже мне. Пока лишь принято решение оставаться на 20.3 так как в LM21 одна из используемых мной программ перестала работать штатно.
Решил проблему с неработающей в LM21 и Ubuntu 22.04 программой.
Поставил LM21. По внешнему виду появилась тёмная тема Mint-Y, версии ПО более новые. Но с точки зрения обычного потребителя серьёзных отличий от LM20 на беглый взгляд не видно. Но это у меня на xfce, на Cinnamon, может быть, более заметно.
Пришлось полазить по сети, в конце концов первоначальный толчок нашёл на каком-то форуме. Суть такова, что устанавливаемое ПО должно автоматически запускать службу. А в LM21 (Ubuntu 22.04) она, почему-то, disable, из -за чего отказывается запускаться менеджер управления ПО, сильно ругаясь на отсутствие прав на папку, что вводит в заблуждение. После enable через systemctl всё стало нормально.
- Решено: 99
madesta, Для справки, и общего понимания: сервис в systemd в состоянии disable - это не значит, что он выключен не может запускаться. Это значит, что он не в автозапуске, только и всего. Вручную, или из какой-то программы он будет запускаться (если ему что-то еще не мешает, конечно).
То что вы сделали - заставили его запускаться автоматически при старте системы, еще до попыток его запустить самой вашей программой. Проблему вашу это решило, но сервис теперь висит запущенным всегда - нужен ли он или не нужен. А задумано, как я понял, чтоб его запускала сама программа, только когда он нужен реально.
