Linux Mint 21 "Vanessa"
Модератор: LinuxNEWS
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
01 авг 2022, 08:19
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
01 авг 2022, 08:36
Белый Кролик, А где обзор? Расскажи какие изменения (улучшения) в новой версии LM-21, какие новшества внедрили, чего это ты сухой ссылкой бросил и будь здоров :hoho:
Сотрудник
01 авг 2022, 09:00
LM 21 Информация по загрузке и инструкции на русском языке
https://linuxmint.su/download_all.php
jumper
01 авг 2022, 11:44
Это такой ответ мелкософтовым. У тех требования были, ну а Минты чем хужее? Короче, штатным установщиком на моей машине не ставится. Вот 20.3 ставилась, а с этой даже флешку не видит. Виснет наглухо. Только полный ребут спасает. Машина на q35, 64-bit q6600. Это опять в установочном файле насовременили?
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
01 авг 2022, 12:13
jumper писал(а):
01 авг 2022, 11:44
Виснет наглухо.
Перепиши исошку
jumper
01 авг 2022, 14:49
Slav164 писал(а):
01 авг 2022, 12:13
jumper писал(а):
01 авг 2022, 11:44
Виснет наглухо.
Перепиши исошку
Дык... как еще-то? Вначале бетку пытался записать в лине - не грузится. Потом официал - та же партия. Плюнул, в винде руфусом попробовал записать - хрен там. Не видит биос эту флешку - и все. Какие-то варианты еще есть? А то я уже теряюсь.
sheridan
Решено: 14
01 авг 2022, 15:02
jumper, Покажи inxi -Fxz, хоть гляну на твоё железо, что бы можно было понять есть ли у тебя UEFI
jumper
01 авг 2022, 15:09
elty398@cruelty398-HP:~$ inxi -Fxz
  Host: cruelty398-HP Kernel: 5.4.0-122-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
  Type: Desktop System: Hewlett-Packard
  product: HP Compaq dc7800p Small Form Factor v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 0AA8h serial: <filter> BIOS: Hewlett-Packard
  v: 786F1 v01.35 date: 10/23/2015
  Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q6600 bits: 64 type: MCP
  arch: Core Merom rev: B L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 19152
  Speed: 2394 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2394 2: 2389 3: 2341
  4: 2383
  Device-1: Intel 82Q35 Express Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Q35 v: 1.4 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-122-generic
  Device-1: Intel 82566DM-2 Gigabit Network vendor: Hewlett-Packard
  driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 1100 bus ID: 00:19.0
  IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 46.60 GiB (4.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500AAKX-00ERMA0
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST31000524AS size: 931.51 GiB
  ID-3: /dev/sdc type: USB model: Mass Storage Device size: 7.21 GiB
  ID-1: / size: 38.67 GiB used: 10.67 GiB (27.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 96.09 GiB used: 35.94 GiB (37.4%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
  Processes: 235 Uptime: 41m Memory: 5.72 GiB used: 1.30 GiB (22.8%)
  inxi: 3.0.32
jumper
01 авг 2022, 15:10
Уефов точно нету. Биос у меня.
sheridan
Решено: 14
01 авг 2022, 15:22
jumper, Похоже ничего не нашёл про UEFI HP Compaq dc7800 Small , даже не знаю что предложить,
у меня вопрос при загрузке с флешки меню появляется?
jumper
01 авг 2022, 15:32
В том-то и дело, что нет. Загрузочную с 19.3 видит, а эту нет((( :sad:
Slav164
01 авг 2022, 15:34
jumper писал(а):
01 авг 2022, 15:32
Попробуй овладеть вентоем
sheridan
Решено: 14
01 авг 2022, 16:00
jumper, Есть подозрение, что не хочет из-за ядра 5.15, так как железо древнее возможно что версия LM-20.3 с ядром 5.4 ещё работает.
yarichin
01 авг 2022, 17:25
sheridan писал(а):
01 авг 2022, 16:00
Вряд ли , у меня ноут на на год старше но с уефи. А здесь биос. Возможно новая версия отказывается уже работать с биосом.
Palomnik
01 авг 2022, 17:56
Подскажите, есть ли информация про update c Linux Mint 20.3 на Linux Mint 21 через менеджер обновлений? Слишком много разных программ, не хочется всё ставить заново.
01 авг 2022, 18:11
Palomnik, читать исходники вера запрещает?
https://blog.linuxmint.com/ писал(а): Upgrade instructions:
If you are running the BETA you don’t need to upgrade, use the Update Manager to apply available updates.
Upgrade instructions for Linux Mint 20.3 will be provided shortly.
volp
01 авг 2022, 18:28
yarichin писал(а):
01 авг 2022, 17:25
Запускается вот на такой древности
Kernel: 5.15.0-41-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Portable System: Dell product: Dell 500 v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0M916F serial: <superuser required> BIOS: Dell v: A03
date: 06/27/2008
ID-1: BAT0 charge: 0.1 Wh (0.0%) condition: 727.4/57.7 Wh (1260.2%)
volts: 9.7 min: 11.1 model: DELL UK7168 status: N/A
Info: dual core model: Intel Core2 Duo T8300 bits: 64 type: MCP
arch: Core Yorkfield rev: 6 cache: L1: 128 KiB L2: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/2401 boost: enabled cores: 1: 798
2: 798 bogomips: 9577
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3
Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics vendor: Dell
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel 965GM (CL) v: 2.1 Mesa 22.0.1
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-41-generic running: yes
Device-1: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet vendor: Dell driver: sky2
v: 1.30 port: de00 bus-ID: 09:00.0
IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network driver: iwl3945
v: in-tree:s bus-ID: 0b:00.0
IF: wlp11s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 113.7 GiB used: 41.25 GiB (36.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0
ID-1: / size: 982.2 MiB used: 151.6 MiB (15.4%) fs: overlay source: ERR-102
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
Processes: 183 Uptime: 9m Memory: 1.92 GiB used: 885.5 MiB (45.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 2053 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Про Uefi там даже намека нет.
Белый Кролик
Решено: 10
01 авг 2022, 19:56
sheridan писал(а):
01 авг 2022, 08:36
Я раньше писал и переводил новости, потом мне сказали что можно просто ссылку. :vic:
sheridan
Решено: 14
01 авг 2022, 20:30
volp, С HP не всё как у всех :smile:
h221
Благодарил (а): 13 раз
01 авг 2022, 21:06
Переустановил сегодня на mint 21, уже обнова успела прилететь на него.
