Поставил Mint 20.3, обновил, звук был. Нажал в трее "Оповещение системы", где предлагается поставить драйвер, кодеки, сделать копию ОС. Поставил драйвер NVidia, перезагрузился, предлагает закачать кодеки, согласился, выдал большой список и в конце несколько пунктов удалить другие кодеки, согласился, далее решал сделать снимок ОС, но перед этим проверил звук, и его нет. Плеер MPV. Ну хотя бы я выяснил что это не драйвер.
Предыстория: у родителей ранее был установлен Arch, не обновлял его пару месяцев, так как через раз какие нибудь косяки вылазят, то тема слетит двое суток делал себе новую тему, то Wine криво обновится, какая то игрушка логическая примитивная не работает. В общем обновил Arch и пропал звук. Поигрался с Arch, не помогло, решал Fedora поставить, и та же проблема, нет звука. Сразу скажу, что звук есть, любой LiveCD запускаешь Windows или Mint 20.3 и звук есть. Итак 2 системы без звука это уже подозрительно и я думал причина в драйвере, его обновили и какую бы я систему не ставил я не получу звук. В общем ставлю Mint 20.3, я и раньше на нём всегда сидел, и боюсь обновлять, но решался, так как я ещё не тратил время на настройку ОС, после обновления звук есть, и начал сутки настраивать ОС, естественно после первой фазы настройки (6 часов ковырял ОС) звук был, на следующий день ковырял загрузчик, темы grub2, то есть вещи не связанные со звуков, перетаскивал пункт Fedora и Arch в общий конфиг и загрузку всяких LiveCD и т.д. В общем всё что могло сломать звук могли быть только кодеки, ну возможно что с NVidia ставится звуковой драйвер, но тоже большие сомнения.
Если есть у кого команда удаления кодеков те что устанавливались в предлагаемом списке буду благодарен, так как иного выхода я не вижу. Сидеть на пороховой бочке уже устал, боясь как бы не сломать звук, и потом шутя сутки настраивать ОС.
Пропал звук после установки кодеков
- Решено: 216
Есть лог apt'а, где можно отследить что накатывалось/обновлялось/удалялось.
/var/log/apt/history.log
- начни оттуда)И как обычно - инфу бы о железе (красное поле вверху), что там за звук который ни в одном дистрибутиве не приживается.
Я пропробовал переключить с nVidia на свободный драйвер, не помогло, а в инфе о системе увидел что 2 звуковых драйвера, может переключился на второй nVidia драйвер? Можно как вариант в LiveCD_Mint загрузить и посмотреть как там драйвера определились, там звук есть.
System: Kernel: 5.4.0-122-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 5.2.7 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: G31M-ES2C v: N/A serial: <filter> Chassis:
type: 3 serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: G31M-S2C serial: <filter> BIOS: Award v: F6 date: 02/05/2009
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E6850 bits: 64 type: MCP arch: Core Merom
rev: B L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 11998
Speed: 2252 MHz min/max: 2000/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2479 2: 2642
Graphics: Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 620] vendor: Gigabyte driver: nouveau v: kernel
bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0f01
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1280x1024~75Hz
OpenGL: renderer: NVC1 v: 4.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Gigabyte GA-D525TUD
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:27d8
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0bea
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-122-generic
Network: Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169
v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8136
Drives: Local Storage: total: 931.51 GiB used: 349.63 GiB (37.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
speed: <unknown> serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 24.39 GiB used: 9.00 GiB (36.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda9
ID-2: swap-1 size: 4.17 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda7
USB: Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Device-1: 4-1:2 info: A4Tech Optical Mouse Opto 510D / OP-620D type: Mouse
driver: a4tech,usbhid rev: 1.1 chip ID: 09da:000a
Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1 chip ID: 1d6b:0001
Sensors: System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 47 C
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com una main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info: Processes: 175 Uptime: 1m Memory: 3.84 GiB used: 806.1 MiB (20.5%) Init: systemd v: 245
runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client inxi: 3.0.38
Последний раз редактировалось пользователем 1 AZJIO; всего редактировалось раз: 15
AZJIO, Сейчас скажу примитив, но сам встречался, лично. Некоторое железо имеет странный... баг не баг, но особенность точно - иногда после загрузки системы звука нет пока... не mute на регуляторе звука в трее не включишь-выключишь. Причем перезагрузка не помогает - нужно именно через mute. Иногда достаточно просто изменить громкость и звук появляется.
Но это - скорее из разряда курьезов, а по факту, у вас ситуация похожа на то, что система начинает звук выводить через неправильный вывод (например через hdmi вместо динамиков). Ставьте pavucontrol и смотрите куда оно пытается его выводить. Там же, кстати, можно увидеть есть ли входной сигнал (если нету - действительно могут быть с драйверами проблемы, но по вышеописанным симптомам - скорее всего просто вывод не туда переключается).
Install: libgupnp-igd-1.0-4:amd64 (0.2.5-5, automatic), libnice10:amd64 (0.1.16-1, automatic), libsrtp2-1:amd64 (2.3.0-2, automatic), libvo-aacenc0:amd64 (0.1.3-2, automatic), libofa0:amd64 (0.9.3-21, automatic), libusrsctp1:amd64 (0.9.3.0+20190901-1, automatic), libgupnp-1.2-0:amd64 (1.2.4-0ubuntu1, automatic), libdca0:amd64 (0.0.6-1, automatic), libzbar0:amd64 (0.23-1.3, automatic), libsrt1:amd64 (1.4.0-1build1, automatic), gstreamer1.0-plugins-bad:amd64 (1.16.2-2.1ubuntu1, automatic), unshield:amd64 (1.4.2-1, automatic), libunshield0:amd64 (1.4.2-1, automatic), libwildmidi2:amd64 (0.4.3-1, automatic), mint-meta-codecs:amd64 (2021.11.18), unrar:amd64 (1:5.6.6-2build1, automatic), libmplex2-2.1-0:amd64 (1:2.1.0+debian-6build1, automatic), libavcodec-extra:amd64 (7:4.2.7-0ubuntu0.1), libmpeg2encpp-2.1-0:amd64 (1:2.1.0+debian-6build1, automatic), libsoundtouch1:amd64 (2.1.2+ds1-1build1, automatic), libmjpegutils-2.1-0:amd64 (1:2.1.0+debian-6build1, automatic), libvo-amrwbenc0:amd64 (0.1.3-2, automatic), libgssdp-1.2-0:amd64 (1.2.3-0ubuntu0.20.04.1, automatic), libmpcdec6:amd64 (2:0.1~r495-2, automatic), gstreamer1.0-libav:amd64 (1.16.2-2, automatic), libspandsp2:amd64 (0.0.6+dfsg-2, automatic), libkate1:amd64 (0.4.1-11build1, automatic), libavcodec-extra58:amd64 (7:4.2.7-0ubuntu0.1), gstreamer1.0-vaapi:amd64 (1.16.2-2, automatic), libgstreamer-plugins-bad1.0-0:amd64 (1.16.2-2.1ubuntu1, automatic), libaribb24-0:amd64 (1.0.3-2, automatic), libdvdcss2:amd64 (1.4.2-dmo1, automatic)
Remove: libavcodec58:amd64 (7:4.2.7-0ubuntu0.1), libavcodec58:i386 (7:4.2.7-0ubuntu0.1), wine32:i386 (5.0-3ubuntu1), libfaudio0:i386 (20.04-2), libwine:i386 (5.0-3ubuntu1)
sudo apt-get remove libgupnp-igd-1.0-4 libnice10 libsrtp2-1 libvo-aacenc0 libofa0 libusrsctp1 libgupnp-1.2-0 libdca0 libzbar0 libsrt1 gstreamer1.0-plugins-bad unshield libunshield0 libwildmidi2 mint-meta-codecs unrar libmplex2-2.1-0 libavcodec-extra libmpeg2encpp-2.1-0 libsoundtouch1 libmjpegutils-2.1-0 libvo-amrwbenc0 libgssdp-1.2-0 libmpcdec6 gstreamer1.0-libav libspandsp2 libkate1 libavcodec-extra58 gstreamer1.0-vaapi libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libaribb24-0 libdvdcss2 libavcodec58 libavcodec58 wine32 libfaudio0 libwine
sudo apt-get -y install libavcodec58 libavcodec58 wine32 libfaudio0 libwine
с pavucontrol по разному переключал, выключал, для надёжности перезагружал ОС, не помогло.
загрузился в LiveCD звука нет, пока не понял почему, устройство было по умолчанию встроенное, то есть не nVidia.
На этом компе всё работало всегда. На арч после какого-то обновления пропал звук, помогло перетыкание штекера. Потом погуглил и нашёл отписку о такой же проблеме, где автор решал перезапуском alsa, сделал ярлык:
по крайней мере не было необходимости лезть под стол перетыкать шнур. И у меня было предположение что если штекер влияет на звук, значит происходит автоопределение подключенности наушника, как в винде драйвер реалтек реагирует по подключение наушников. Но так как колонки-усилитель имеют увеличенное входное сопротивление, то видимо на загрузке им не хватает определить, что устройство подключено, а реагирует только при изменении сопротивления. Но видимо авторы драйвера посчитали это глюком и добили всё таки драйвер, теперь он не реагирует на большое сопротивление и я не могу заставить его работать. Ну конечно это предположение. Но если мне не помогает переустановка кодеков и переключение драйвера, то значит всё же обновился и драйвер, который я уже откатить не могу.
На счёт "mute", конечно я всё что можно перенажимал, гуглил всякие варианты убить процесс-запустить_заново PulseAudio и т.д.
в pavucontrol полоска звука дергается при воспроизведении фильма
[Desktop Entry]
Name=Включить звук
Exec=bash -c "alsactl restore"
Comment=после перезагрузки
Terminal=false
Icon=multimedia_section
Type=Application
Всем спасибо кто откликнулся, звук появился, регулятор на колонке заезженный и встал в мёртвую зону, вставил наушники, так как подозрение появилось из-за того что в LiveCD звук был вчера, а теперь нет.
Спасибо узнал как проверять звук, где лог установки и pavucontrol, я хоть пользуюсь Linux давно но многие вещи просто не ломались и не приходилось изучать эту тему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
