Wireguard с конфигом Cloudflare WARP, LM Cinnamon 20.3 x64.
Ptyrec12
26 июн 2022, 17:32
Всем привет! Не получается сгенерировать конфиг Cloudflare WARP для Wireguard вот по этому гайду: https://wiki.shulepov.com/software/linu ... _wireguard
Wireguard установился без проблем через Synaptic.
Далее: не удается установить утилиту wgcf для генерации конфига WARP. Скачал бинарник с Github по гайду (самая последняя версия https://github.com/ViRb3/wgcf/releases), далее по инструкции гайда:
$ mv ~/Downloads/wgcf_2.2.15_linux_amd64 ~/bin/wgcf
$ chmod +x ~/bin/wgcf
Но тут затык:(
Пишет:
"mv: не удалось выполнить stat для '/home/mandalorec/Downloads/wgcf_2.2.15_linux_amd64': Нет такого файла или каталога"
Файл бинарника в директории загрузки, всё как положено. Больше нечего добавить... Подсобите с решением, что я делаю не правильно? :hi2: Linux Mint Сinnamon 20.3 x64
26 июн 2022, 18:26
Ptyrec12, думаю проблема в том что копипастишь не думая, и в твоем случае команда должна выглядеть так
mv ~/Загрузки/wgcf_2.2.15_linux_amd64 ~/bin/wgcf
Ptyrec12
26 июн 2022, 19:12
26 июн 2022, 18:26
Ну и? Где ошибка? Знаю, что для терминала в "Downloads" и "Загрузки" разници нет. Проблема в другом.
P.S. Не отходят от дела: параллельно нашёл альтернативный способ завести Warp без этой утилиты. Можно сказать сочинил мини-гайд, для тех, у кого тоже могут быть проблемы:
Предварительно установить командой (чтобы избежать ошибок) Wireguard:
sudo add-apt-repository ppa:wireguard/wireguard -y && sudo apt update && sudo apt install wireguard resolvconf -y
(Устанавливает Wireguard и пакет для обработки DNS запросов - resolvconf)
Если Wireguard уже установлен, resolvconf можно найти в synaptic (без него Wireguard работать не будет).
Суть:
1. Просто скачал готовый конфиг Warp
2. В нём, через текстовый редактор, заменил
Endpoint = engage.cloudflareclient.com:2408
(выходная точка) на
Endpoint = 162.159.193.5:2408
3. Закинул в etc/warp
4. Завел командой
sudo systemctl start wg-quick@warp.service
("warp.service" - warp - название конфига)
5. Проверил соединение
sudo wg show
и всё заработало (выхлоп в первом скриншоте).
26 июн 2022, 19:29
Ptyrec12 писал(а):
26 июн 2022, 19:12
Ну и? Где ошибка?
В тебе. Каталог ~/bin кто за тебя создавать будет?
Ptyrec12
26 июн 2022, 19:34
26 июн 2022, 19:29
Ptyrec12 писал(а):
26 июн 2022, 19:12
Ну и? Где ошибка?
Спасибо тебе друже дорогой. Буду теперь ориентироваться в каталогах более внимательно. Папка bin засела в мозгах, как папка системного раздела - в этом была проблема. Надеюсь и я чем-то помог.
Вернуться в «Работа с сетью»
