Cinnamon выбрасывает в окно ввода пароля
Автор темы - Сообщения: 91
Подскажите, Please. Стоит Debian 10.2 х64 с рабочей средой Cinnamon. Включен automatic Login в систему. Работает хорошо, но без всякой системности вдруг ни с того, ни с сего выбрасывает в окно ввода пароля. Иногда такое может случиться раз в неделю, а иногда по два раза в час. Как с этим бороться?
- Решено: 38
Lika, или включить вход по паролю, или настроить seahorse или не использовать софт, который требует доп авторизации - например скайп
Скайпа или чего-то подобного с доп авторизацией нет. Вход по пароля отключали специально через правку lightdm параметр #autologin-user-timeout=0. Ещё до правки были выбросы. В Seahorse на входе знак замка и надпись, что связка ключей для входа не была разблокирована при регистрации в компьютере. Его задача выдавать окно при монтировании дисков или запуске приложений и он не относится напрямую к autologin-user при входе в систему.
- Решено: 14
Lika,
autologin-guest=false
autologin-user=username
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
- Решено: 38
ну!
и вы что-то запускаете что смотрит в Seahorse и требует пароля...
а всё потому что
как раз относится, потому что на автологине не разблокируется Seahorse и запрашивает каждый раз разблокировку!
ищите лучше!
А в чем проблема при старте компа набрать пароль?
Если там человек не может запомнить сложный пароль - так сделать простой.
