Обновление LinuxMint-20.3-Una до LinuxMint-21-Vanessa
webman2004
Сообщение webman2004 » 27 июл 2022, 16:55
dkpost3, все делал по инструкции, по вашей. подскажите, как исправить?
dkpost3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение dkpost3 » 27 июл 2022, 17:02
https://ibb.co/gDT7s8s
Проблема в неофициальных репозиториях. удалите их.
webman2004
Сообщение webman2004 » 27 июл 2022, 17:07
dkpost3, у меня там только сидиром и все, удалить его? давайте попробуем, но я что-то сомневаюсь, что поможет,
спустя пару минут .......
удалил, все равно та же ошибка
dkpost3
Сообщение dkpost3 » 27 июл 2022, 17:15
webman2004,
sudo rm -R /var/cache/apt/archives/* \
sudo mkdir /var/cache/apt/archives/partial \
sudo apt-get -y autoclean \
sudo apt-get purge -y gstreamer* \
sudo apt-get -y autoremove \
sudo apt-get -y update \
sudo apt-get -y upgrade
webman2004
Сообщение webman2004 » 27 июл 2022, 17:22
dkpost3, чет я не очень догоняю, но терминал, ругается
webman2004@webman2004-VirtualBox:~$ sudo rm -r /var/cache/apt/archives/* \
rm: неверный ключ — «y»
По команде «rm --help» можно получить дополнительную информацию.
dkpost3
Сообщение dkpost3 » 27 июл 2022, 17:31
sudo rm -rf /var/cache/apt/archives/* && sudo mkdir /var/cache/apt/archives/partial
sudo apt-get autoclean && sudo apt-get purge gstreamer* -y && sudo apt-get autoremove -y
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
webman2004
Сообщение webman2004 » 27 июл 2022, 17:39
dkpost3, выполнил все, что-то удалилось, удалился даже скрипт для обновления ОС, поставил заново его, запустил, ошибка осталась((
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get install --yes --no-install-recommends mint-meta-codecs
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
gstreamer1.0-vaapi : Depends: libgstreamer-plugins-bad1.0-0 (>= 1.20.3) but 1.20.1-1ubuntu2 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Error - Return code: 100
webman2004
Сообщение webman2004 » 27 июл 2022, 18:11
dkpost3, а еще прикол хочешь? вышло сообщение в мазиле что типо ее перезапустить надо, чтоб обновления встали, нажал перезапуск и она удалилась(( пришлось ставить поновой...
dkpost3
Сообщение dkpost3 » 27 июл 2022, 18:15
webman2004, смотри личку
sudo apt --fix-broken install
sudo apt update
sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
reboot
webman2004
Сообщение webman2004 » 27 июл 2022, 18:32
dkpost3, это прямо жесть какая-то. выполнил код, система ребутнулась, потом в обслуживании все сделал, запустил скрипт и опять ошибка, стал отдельно запускать код и вышла ошибка
webman2004@webman2004-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
[sudo] пароль для webman2004:
Построение дерева зависимостей… Готово
Пакет gstreamer1.0-doc недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого
пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или
доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «gstreamer1.0-doc» не найден кандидат на установку
а если запускать скрипт то не может установить покет пишет ошибку
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 911 раз
Сообщение sheridan » 29 июл 2022, 18:53
Вышел LM-21 LM-21
В сети
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 29 июл 2022, 19:07
sheridan писал(а):
29 июл 2022, 18:53
Вышел LM-21
Ну, наконец-то, дождались! :yahoo:
antropomorf
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение antropomorf » 30 июл 2022, 00:12
Обновился. В целом, нет проблем, однако, долго не мог понять в чем глюк с rtl8821ce. Вроде все работает, но при любом обновлении или установке хоть чего то - ошибки, связанные с этим драйвером. Оказалось, в новых ядрах не нужен сторонний драйвер к rtl8821ce (печально известный адаптер). И если он стоит - будет выдавать ошибки. Решение простое как 2 копейки: менеджер драйверов - не использовать устройство (хотя, видимо, это неверный перевод, тк. данное действие лишь переводит на драйвер в ядре) и перезапуск. Ноут HP, 21 года, мышь блютус, через тот же адаптер. Обновился 2 недели как. Сторонние переустановил, хотя там все ссылки работали, кроме CPU -X и ANYDESK (ее аж переустановить пришлось, не знаю, на вникал почему, ссылки на BRAVE и YA браузер вполне перенеслись). Радует, что наконец то встали ядра выше 5.16, где обещали перепил дров под райзены. Пока радует. Почему то повысилось время работы от батареи - спецом проверял, час примерно добавился. Но может и сугубо ИМХО... :smile:
Станислав Кравченко
Сообщение Станислав Кравченко » 17 мар 2023, 04:44
sheridan писал(а):
21 июн 2022, 11:59
Необходима установленная ОС LinuxMint-20.3-Una
1. sudo apt update && sudo apt full-upgrade
2. sudo sed -i 's/una/vanessa/' /etc/apt/sources.list
3. sudo sed -i 's/una/vanessa/' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
4. sudo sed -i 's/focal/jammy/' /etc/apt/sources.list
5. sudo sed -i 's/focal/jammy/' /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
6. Удаляем пакеты casper ubiquity-casper так как из-за этого разваливается обновление, почитал в убунту 22 тоже
7. Отключить все сторонние репозитории
8. sudo apt update; sudo apt upgrade
9. sudo apt-get dist-upgrade
Обновление через mint-upgrade
#!/bin/bash
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install git dh-python build-essential debhelper
cd ~ && git clone https://github.com/linuxmint/mintupgrade.git && cd ~/mintupgrade
dpkg-buildpackage --no-sign
sudo apt-get -y install ../mintupgrade*.deb
sh ./test
Результат
las@LM:~$ #!/bin/bash
slas@LM:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get -y install git dh-python build-essential debhelper
[sudo] пароль для slas: ********************************************************
Попробуйте ещё раз.
Сущ:1 http://ppa.launchpad.net/gns3/ppa/ubuntu focal InRelease
Сущ:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Пол:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
Сущ:4 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Пол:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Игн:6 http://packages.linuxmint.com una InRelease
Пол:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
Сущ:8 http://packages.linuxmint.com una Release
Пол:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main i386 Packages [568 kB]
Пол:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main i386 Packages [796 kB]
Пол:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [2 045 kB]
Сущ:12 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Пол:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [2 425 kB]
Пол:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe i386 Packages [719 kB]
Пол:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1 038 kB]
Пол:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [812 kB]
Пол:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe i386 Packages [589 kB]
Пол:19 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease [8 041 B]
Ошб:19 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease
Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
W: Ошибка GPG: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 76F1A20FF987672F
E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu focal InRelease» не подписан.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, поэтому по умолчанию он отключён.
N: Информацию о создании репозитория и настройках пользователя смотрите в справочной странице apt-secure(8).
yarichin
Сообщение yarichin » 17 мар 2023, 05:01
Станислав Кравченко, Ну зачем же копипастить что ни попадя. Человек описал ручную компиляцию обновлялки. Это вырезание аппендикса через рот.
Достаточно установить командой -- apt install mintupgrade , не забыв перед этим обновиться apt update и apt upgrade .
Onz
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Onz » 19 мар 2023, 13:45
Обновился с 20.3 до 21.1, окружение МАТЕ. Обновлялся по инструкции на оф сайте.
Вроде бы всё работает окромя WINE. Он есть, но не запускается. В Линукс я не ас, потому прошу, подскажите и, куда копать? Под ВАйном две програмки Sprint-Layout60, и sPlan-7.0..
Последний раз редактировалось пользователем 1 Onz; всего редактировалось раз: 19
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 19 мар 2023, 13:48
Onz, ну так тему создай и оформи как полагается
Onz
Сообщение Onz » 19 мар 2023, 13:50
19 мар 2023, 13:48
Я думал не плодить темы, а просто тут, проблемка выскочила после обновления...
$ wine --version
it looks like wine32 is missing, you should install it.
as root, please execute "apt-get install wine32"
wine-6.0.3 (Ubuntu 6.0.3~repack-1)
Значит, нужно установить заново? Или я плохо понимаю?
Благодарил (а): 1746 раз
Сообщение WWolf » 19 мар 2023, 14:37
Onz, грохни вайн и поставь по новой
Onz
Сообщение Onz » 19 мар 2023, 14:57
19 мар 2023, 14:37
Наверное так сделаю, просто не помню где я .exe-шники подевал от нужных мне прграм, а ещё библиотеки... там много работы было сделанои сохранено в только Библиотеке программы.
Вернуться в «Руководства»
