Установка TOR
master911
Благодарил (а): 2 раза
Установка TOR
22 фев 2017, 06:53
Здравствуйте...
mint 18.1 Cinamon 32-bit
Устанавливаю так:
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
Бэкап базовой и новая конфигурация для privoxy:
sudo mv /etc/privoxy/config /etc/privoxy/config.backup
sudo xed /etc/privoxy/config
В конфиг вставляем следующее и сохраняем:
# Generally, this file goes in /etc/privoxy/config
# Tor listens as a SOCKS5 proxy here:
forward-socks5 / 127.0.0.1:9050 .
confdir /etc/privoxy
logdir /var/log/privoxy
# actionsfile standard # Internal purpose, recommended
actionsfile default.action # Main actions file
actionsfile user.action # User customizations
filterfile default.filter
# Don't log interesting things, only startup messages, warnings and errors
logfile logfile
#jarfile jarfile
#debug 0 # show each GET/POST/CONNECT request
debug 4096 # Startup banner and warnings
debug 8192 # Errors - *we highly recommended enabling this*
user-manual /usr/share/doc/privoxy/user-manual
listen-address 127.0.0.1:8118
toggle 1
enable-remote-toggle 0
enable-edit-actions 0
enable-remote-http-toggle 0
buffer-limit 4096
Перезапустим службу:
sudo /etc/init.d/privoxy restart
Все!
В настройках браузера нужно установить прокси по протоколу socks 4a или 5.0 с настройками:
узел: 127.0.0.1
порт: 9050
Но у меня не работает.
В системном мониторе нет сервиса tor.
При попытке sudo service tor start ничего
Уже пробовал Из официального репозитория для ubuntu 16.04 ставить
deb http://deb.torproject.org/torproject.org xenial main
deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org xenial main
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
apt-get update
apt-get install tor deb.torproject.org-keyring
Ноль эмоций. Нет тора... (пробовал на ubuntu. Там все ОК)
Установка TOR
22 фев 2017, 07:46
Зачем ставить что-то еще? Да еще и переносить. Программы как правило нормально стартуют безо всяких переносов конфигов. Они сами их создают. Для FireFox вы тоже конфиги переносили? )
Установка TOR
22 фев 2017, 08:30
https://torify.me/download-tor-browser/ ... linux.html
портабельный ТОР для секретных сотрудников.
root
Благодарил (а): 268 раз
Установка TOR
22 фев 2017, 08:38
Зачем вообще ставить ТОР?! Анонимности он все равно не дает...
Вы не готовы! :pc2:
master911
Установка TOR
22 фев 2017, 08:48
Dja писал(а): Зачем ставить что-то еще? Для FireFox вы тоже конфиги переносили?
Да я и просто ставлю из оф реп, и ничего не происходит тоже... А перенос и все остальное просто по ману а обфускацией для обхода блокировки Tor.
Для FireFox да, тоже немного поковырял, теперь несколько профилей (конфигов). Ну удобно мне так. :crazy:
symon2014 писал(а): https://torify.me/download-tor-browser/ ... linux.html
Спасибо за портабл, но нужен автомат.... Мне нужен сервис в фоне, чтобы то, что я не могу по другому каналу закачать, автоматом качалось по tor если это позможно.
adminka писал(а): ачем вообще ставить ТОР?! Анонимности он все равно не дает...
Ну мотивы, и обсуждение технологии это вообще другая песня... Просто поверьте, что очень надо... :-D Может я к будущему готовлюсь БАЦ :vic:
pashka**
Установка TOR
22 фев 2017, 17:46
вообщем вся загвоздка в переезде на systemd,делай по этой инструкции https://wiki.archlinux.org/index.php/Tor .кажется с этих строк начиная "or if you use systemd overload the service:".отпишешься если что не понятно.
hitrec
Установка TOR
07 окт 2017, 23:18
Там ошибка в инструкции.
Браузеры нужно настраивать на порт
узел 127.0.0.1
порт 8118
Тор работает как soks. Многие программы, включая браузеры, не умеют работать с soks, они работают с http. Поэтому делается прослойка из privoxy.
То есть браузеры нужно отправлять на privoxy, который принимает http на порту 8118. Далее privoxy ретранслирует данные на порт tor 9050, предварительно преобразовав их в soks формат.
Соответственно некоторые программы можно попробовать напрямую в tor направить через 9050 порт.
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
Установка TOR
08 окт 2017, 13:14
Пакет Torbrowser-launcher, что в репах, кстати, перестал нормально работать не так давно. После запуска приложения, начинает качать последнюю версию браузера и выдает невалидность после этого.
Nik-Neim
Благодарил (а): 474 раза
Установка TOR
08 окт 2017, 15:09
Странно... Зачем все эти мучения, не понимаю я... Из-за спортивного интереса если только? :fp:
Я что-то, наверное, неправильно делаю, если скачиваю ОТСЮДА , потом просто распаковываю по месту загрузки
И вот он, браузер в рабочем состоянии
Установка TOR
09 окт 2017, 09:50
У всех белые адреса что-ли и прямое подключение к оборудованию провайдера, в котором для вас проброс всего и вся настроен.
Да и tor лет 10 как не анонимайзер, если не больше. Только скорость падает и всё.
FliXis
Решено: 8
Установка TOR
09 окт 2017, 15:22
Nik-Neim писал(а): Я что-то, наверное, неправильно делаю, если скачиваю
Мальца неправильно - скачивать что-либо с каких-то левых сайтов, где еще неизвестно, что туда запихнули, вместо официального сайта проекта, где точно так же лежит tar.gz и точно так же распаковывается в любую папку.
hitrec
Установка TOR
11 ноя 2017, 03:25
FliXis писал(а):
08 окт 2017, 13:14
Так и должно быть. Скорее странно что он когда то обновлялся так, если обновлялся.
Браузер настроен на установку обновления в домашней папке без root. А с репозитория он ставиться в системные папки под root.
Так что либо пользоваться обновлениями из репозитория, либо тянуть с офсайта версию работающую из домашней папки.
Или настроить в браузере что бы не обновлялся.
Если браузер не запускается, то можно попробовать найти файлы prefs.js, принадлежащие браузеру и там параметр.
user_pref("app.update.auto", true);
И поменять true на false. Или дописать этот параметр с false.
Nik-Neim писал(а):
08 окт 2017, 15:09
Если запустить тор в виде демона, то через него можно направить не только браузер, но и джабер, почтовую программу, сайт.
Nik-Neim писал(а):
08 окт 2017, 15:09
Я что-то, наверное, неправильно делаю, если скачиваю ОТСЮДА https://www.comss.ru/download/page.php?id=760
Всё не правильно. Там 99.999999% браузер с закладкой, который стучит куда надо и не надо.
Качать нужно либо с репозитория Линуксминт, либо с официального сайта проекта Тор, вот страница загрузки. Так меньше шансов получить закладку.
Unborn писал(а):
09 окт 2017, 09:50
Провайдер сам и ведёд слежку за пользователем и блокирует страницы. Плюс в любом случае подключение прямое. И даже если подключён целый институт, то в самом институте роутер должен вести слежку и блокировать.
Unborn писал(а):
09 окт 2017, 09:50
Вообще уже давно есть тайминг атаки, следящие сервера. Да и сами разработчики наверняка оставили закладки. То есть если очень нужно, то можно вычислить любого. Но это на глобальном международном уровне. На уровне местной полиции пользователь тор неуязвим, если сам не спалится другими методами.
Если есть другая информация, то напиши.
master911
Установка TOR
07 июн 2019, 13:26
Ну как с тором в минте спустя время? Кто ставил? А то думаю опять попробовать его.
Ctyx
Благодарил (а): 64 раза
Установка TOR
07 июн 2019, 14:32
master911 писал(а):
07 июн 2019, 13:26
ставил в папку, работает, обновляется.
Вернуться в «Работа с сетью»
