Как установить верхний порог частоты процессора если используешь кастомное ядро Xanmod?
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
16 июн 2022, 02:10
inxi
CPU: 8-Core Intel Xeon E5-2689 0 (-MT MCP-)
speed/min/max: 1400/1200/2601 MHz Kernel: 5.17.14-xanmod1 x86_64 Up: 3h 26m
Mem: 3677.0/15928.2 MiB (23.1%) Storage: 238.47 GiB (36.5% used) Procs: 357
Shell: bash 5.0.17 inxi: 3.0.38
Итак, обнаружив, что мой процессор не работает на полную мощность , а бустится только до стоковой пробовал установить верхний порог частоты с помощью утилиты
Только пожалуйста, не пишите, что максимальная его частота - 2600 Мгц, частота работы всех ядер в турбобусте одновременно - 3300 Мгц.
sudo apt install linux-tools-generic
[sudo] пароль для ui:
linux-tools-5.4.0-117 linux-tools-5.4.0-117-generic
linux-tools-5.4.0-120 linux-tools-5.4.0-120-generic
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
Следующие пакеты будут обновлены:
linux-tools-generic
Обновлено 1 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 12 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 5 602 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 26,0 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 linux-tools-5.4.0-120 amd64 5.4.0-120.136 [5 598 kB]
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 linux-tools-5.4.0-120-generic amd64 5.4.0-120.136 [1 996 B]
Пол:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 linux-tools-generic amd64 5.4.0.120.121 [2 416 B]
Получено 5 602 kB за 2с (2 864 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета linux-tools-5.4.0-120.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 272594 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/linux-tools-5.4.0-120_5.4.0-120.136_amd64.deb …
Распаковывается linux-tools-5.4.0-120 (5.4.0-120.136) …
Выбор ранее не выбранного пакета linux-tools-5.4.0-120-generic.
Подготовка к распаковке …/linux-tools-5.4.0-120-generic_5.4.0-120.136_amd64.deb
Распаковывается linux-tools-5.4.0-120-generic (5.4.0-120.136) …
Подготовка к распаковке …/linux-tools-generic_5.4.0.120.121_amd64.deb …
Распаковывается linux-tools-generic (5.4.0.120.121) на замену (5.4.0.117.120) …
Настраивается пакет linux-tools-5.4.0-120 (5.4.0-120.136) …
Настраивается пакет linux-tools-5.4.0-120-generic (5.4.0-120.136) …
Настраивается пакет linux-tools-generic (5.4.0.120.121) …
sudo cpupower frequency-set -u 3400Mhz
WARNING: cpupower not found for kernel 5.17.14
You may need to install the following packages for this specific kernel:
linux-tools-5.17.14-xanmod1
linux-cloud-tools-5.17.14-xanmod1
You may also want to install one of the following packages to keep up to date:
linux-tools-xanmod1
linux-cloud-tools-xanmod1
ui@ui-X79:~$
Нижеперечисленные рекомендованные утилиты пробовал установить, но терминал пишет что таковых не сущетвует.
Как можно задать верхний предел частоты процессора с моим ядром ?
Решение _Pokoi_ » 17 июн 2022, 03:05
Решилось переустановкой системы
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
16 июн 2022, 07:50
Для моего процессора достаточно
sudo cpupower frequency-set -g performance
_Pokoi_
Решено: 6
16 июн 2022, 15:09
Белый Кролик писал(а):
16 июн 2022, 07:50
linux-tools-xanmod1
ui@ui-X79:~$
В cpupower-gui максимально возможная стоит - 2600 mhz
16 июн 2022, 15:54
_Pokoi_, lscpu показывает какую цифру в CPU max MHz?
_Pokoi_
Решено: 6
16 июн 2022, 19:33
16 июн 2022, 15:54
2600
Странно, почему такое число отображается если у меня процессор до 3300 бустится? То что такой частоты достигает удостоверился в винде диспетчере задач во вкладке производительность , видел цифры 3,21 Гц,
да и в характеристиках процессора это написано (xeon e5 2689) но это не означает что я хочу переходить на винду обратно поэтому пожалуйста не пишите "переходи обратно на винду в таком случае если хочешь чтоб твой проц бустился до 3300 "
16 июн 2022, 20:32
_Pokoi_ писал(а):
16 июн 2022, 19:33
Потому что именно бустится. А показывается там именно максимальная штатная частота. У интелов - это та, на которой процессор может работать с максимальной нагрузкой всех ядер неограниченное время. А не гонять одно или два на форсаже несколько секунд.
_Pokoi_
Решено: 6
16 июн 2022, 23:20
16 июн 2022, 20:32
это понятно, непонятно то , почему он не достигает максимальной частоты а доходит лишь до 2600, хотя должен до 3300
Благодарил (а): 1736 раз
16 июн 2022, 23:58
_Pokoi_, не нагружаешь видимо до состояния буста :-D
16 июн 2022, 23:58
_Pokoi_ писал(а):
16 июн 2022, 23:20
это понятно,
Видимо, непонятно.
_Pokoi_ писал(а):
16 июн 2022, 23:20
Кому должен? Перечитайте вышенаписанное. Вы видите через cpupower максимальную ШТАТНУЮ частоту. И влиять можете ТОЛЬКО на нее. Соответственно и инструмент управления его не показывает - т.к. неактуально. Буст - не управляем программно вообще, кроме включения-выключения в UEFI. А иначе, кстати, процессоры бы горели как спички, т.к. буст - выход на закритический температурный режим, далеко за пределы возможностей системы охлаждения. И процессор не сгорает исключительно за счет отключения буста вовремя. Сам себя контролирует, и лезть в этот механизм не дает.
Конечно, ради красивых рекламных циферок можно было бы и показывать куда там одно ядро в момент буста дотягивается по частоте. Только практического смысла в этом нету. Не говоря уже о том, что буст может сбрасываться буквально после полусекунды от начала серьезной нагрузки - вы этот момент просто поймать не успеете. А так, условия в которых он работает боле-менее длительное время не отключаясь весьма специфичны:
1. Однопоточная нагрузка. При этом остальные ядра должны быть практически в idle. Или по крайней мере не выше 20-30% (еще от модели камня зависит, у некоторых многоядерников могут ускорятся два ядра, соответственно - два потока.)
2. Этот единственный поток(и) не должен грузить ядро на 100% Т.к. на них оно все же разогреется слишком быстро, нужно чтоб хоть немного свободных тактов было.
Вот тогда буст может держаться заметное количество времени.
При всем этом, нельзя сказать что буст- это совершено бесполезный рекламный трюк. В реальной работе буст полезен, особенно на "десктопных, офисных" задачах. Реально увеличивает отзывчивость системы. Но вот отследить его по частоте - непросто даже правильным образом. Т.к. включается на очень короткое время. Буквально секунду-две, в большинстве случаев. Его задача именно в этом. Быстренько на "форсаже" решить относительно простую но критичную к скорости выполнения задачу, чтобы пользователь задержки не получил где не надо.
17 июн 2022, 00:02
16 июн 2022, 23:58
Скорее - перегружает. :) Если не считать того что cpupower его не показывает за бессмысленностью. Только сам факт - включен или нет.
_Pokoi_
Решено: 6
17 июн 2022, 01:33
16 июн 2022, 23:58
Вы кажется не совсем поняли суть вопроса. Мой процессор выше 2600 не работает почему-то, понятно , что 2600 это штатная частота, но при запуске, скажем, какой-нибудь тяжелой программы частота выше 2600 не поднимается. РЕчь не идет об управлении турбобустом .
17 июн 2022, 01:50
В теории, судя по одному Xeon'у что есть под рукой - должен показывать если умеет железяка, и использовать без лишних телодвижений
▶ lscpu | grep CPU
CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
CPU(s):                          24
On-line CPU(s) list:             0-23
CPU family:                      6
Model name:                      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz
CPU MHz:                         1398.666
CPU max MHz:                     2500,0000
CPU min MHz:                     1200,0000
NUMA node0 CPU(s):               0-23
но я не уверен что вопрос к ядру, а не в уефю например.
И как оно хоть ведет себя на штатных ядрах, подходить к кастому надо осознанно, а впяливать 5.17 для пожилого сенди бриджа - мягко говоря не оч имеет смысл)
_Pokoi_
Решено: 6
17 июн 2022, 03:05
17 июн 2022, 01:50
Переустановил систему , теперь бустится до 3300 , hwinfo вообще показывает 3600 ахах))
_Pokoi_
Решено: 6
17 июн 2022, 03:05
17 июн 2022, 05:50
И на каком же ядре завелось?
_Pokoi_
Решено: 6
18 июн 2022, 05:12
17 июн 2022, 05:50
Вернуться в «Общие вопросы по системе»
