Отсутствует звук в Linux Mint 20.03
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
06 июн 2022, 22:12
CPU: 8-Core Intel Xeon E5-2689 0 (-MT MCP-)
speed/min/max: 1197/1200/3600 MHz Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 Up: 34m
Mem: 1725.3/15931.3 MiB (10.8%) Storage: 711.51 GiB (1.2% used) Procs: 325
Shell: bash 5.0.17 inxi: 3.0.38
ui@ui-X79:~$
Установил только что Mint 20.03 на свой пк, звук отсутствует. Данную статью смотрел, винду удалил , минт переустановил, всё равно звука нет.
https://omgubuntu.ru/kak-ispravit-otsut ... inux-mint/
Вот inxi -SMA:
Host: ui-X79 Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Distro: Linux Mint 20.3 Una
Type: Desktop System: Intel product: X79 v: N/A
serial: <superuser/root required>
Mobo: Intel model: X79Turbo v: V1.x serial: <superuser/root required>
UEFI: American Megatrends v: X79QN003 date: 05/28/2021
driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Делал принудительную загрузку Alsa , тоже не помогло
sudo alsa force-reload
Реинсталлировал Alsa и Pulse
sudo apt-get install --reinstall alsa-base pulseaudio
И также принудительно перезапускал
Не помогло
Фотографии из pavucontrol
При включении видео/аудио шкала звука скачет, но в самих наушниках звука нет почему-то.
Что сделать чтоб звук был?
Примечание, имею ноутбук, на нём тоже стоит Mint 20.03 проблем со звуком отродясь не было
Решение Белый Кролик » 07 июн 2022, 18:43
_Pokoi_, звук по hdmi выводишь?
_Pokoi_ писал(а):
06 июн 2022, 22:12
На наушники по hdmi звук выводишь? Воткни наушники в зеленую дырку на материнке и выбери аналоговый аудиовыход. :smile:
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
06 июн 2022, 22:54
_Pokoi_, попробуй измени (выпадающее меню на твоей картинке где написано Port) HDMI/Display port 3 на line out стерео выход (или как-то похоже).
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
06 июн 2022, 23:07
_Pokoi_, Растяни окно pavucontrol появится вкладка конфигурация там и выставишь что необходимо.
07 июн 2022, 13:30
_Pokoi_, судя по скриншоту - ты звук выводишь на hdmi
_Pokoi_
Решено: 6
07 июн 2022, 15:19
sheridan писал(а):
06 июн 2022, 23:07
Помогло , вышло множество разных вариантов, только я не знаю как сфокать. Когда открывается выпадающее окно принтскрин не работает.
_Pokoi_
Решено: 6
07 июн 2022, 15:23
_Pokoi_ писал(а):
07 июн 2022, 15:19
sheridan писал(а):
06 июн 2022, 23:07
А нет, щас опять начал переключать всё перестало работать, сначала одну выбрал, затем другие начал пробовать и теперь ни одна не работает .........
_Pokoi_
Решено: 6
07 июн 2022, 18:32
sheridan писал(а):
06 июн 2022, 23:07
сначала что-то работало из этого , потом ничего
Белый Кролик
Решено: 10
07 июн 2022, 18:43
_Pokoi_ писал(а):
06 июн 2022, 22:12
_Pokoi_
Решено: 6
07 июн 2022, 19:35
Белый Кролик писал(а):
07 июн 2022, 18:43
_Pokoi_ писал(а):
06 июн 2022, 22:12
Помогло. Спереди не получится слушать выходит? В самый первый раз когда во вкладке "конфигурация" менял звук был , при подключении спереди. Странно :sad:
Белый Кролик
Решено: 10
07 июн 2022, 19:50
_Pokoi_, я не знаю, надо разбираться.
Вернуться в «Xfce»
