Разные разрешения ноутбука и второго монитора
Автор темы - Сообщения: 15
Привет всем, такая задача: у меня 14" ноутбук с интегрированной видеокартой от intel, я подключаю к ноуту через hdmi дополнительный 24" монитор. Так вот суть в том, что на 24" мониторе разрешение экрана сохраняется как на ноуте на 14". Это не удобно для вебразработки. На винде все масштабируется адекватно диагонлям экранов, то есть на одном разрешение меньше, на другом больше. Но мы же любим Linux
, а не винду. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Как сделать, чтобы разрешения были разными?
Универсальное средство - команда xrandr и графическая надстройка на нее - arandr (последней может быть по умолчанию не установлено - доставить из реп).
Для всего остального - оформите вопрос по правилам, а то хрустальные шары и кошерная кофейная гуща ныне в дефиците...
вывод xrandrslant писал(а): ↑21 май 2022, 19:25Универсальное средство - команда xrandr и графическая надстройка на нее - arandr (последней может быть по умолчанию не установлено - доставить из реп).
Для всего остального - оформите вопрос по правилам, а то хрустальные шары и кошерная кофейная гуща ныне в дефиците...![]()
andrey@andrey-HP-Laptop:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 309mm x 174mm
1920x1080 60.01*+ 60.01 59.97 59.96 59.93 40.01
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.99 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00 + 74.97* 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
Ключами.
man xrandr
И в сети куча документации.
И опять же - arandr есть, чтобы это мышью сделать если вникать лень.
- Решено: 7
-VaRvAr86-, типа так
xrandr --output VGA-1 --mode 1024x768
deadmau5 - Harmonic Mix
Может я примитивен, но
Основное меню > Система > Центр управления > Экраны
Даёт такой же выбор (и для меня более удобен) как и arandr.
С такой командой все осталось по прежнему sudo xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080
А в настройках экрана я давно сделал, только вот чересчур мелко получается, тексты плывут. В винде такого нет, там в браузере проверяешь разрешение выдает 1920 и визуально видно, что оно 1920
- Решено: 7
из терминала работает. Ты видимо имеешь в виду на постоянку
Если каждый раз определять какой монитор д.б. включён, то, возможно, во вкладке "Дополнительно" следует активировать "Подключаем дисплеи" (+ обозначаем дисплеи?).
