Вчера на работе, а теперь уже и дома перестали запускаться программы от Mozilla, вылетает окно с крашем и отправкой отчета, куда копать?
Неужели только у меня одного такое?
Крашатся Firefox и Thunderbird
- Решено: 14
max5775, Расскажи хоть что за ОС с каким DE, номер версии лисы, сколько по времени установленный софт работает, какое железо?
Mint 20.3, Mate 1.26.0, Firefox 100.0, нормально работало, вчера отвалилось на работе, дома вчера комп не включал.
Сегодня дома включил - тоже стало крашится как лиса так и птица. Железо разное на работе и дома.
Если бы обновы кривые, то думаю уже бы форум весь был завален вопросами, но я так понимаю, что проблема только у меня, причем сразу на двух ПК.
Последний раз редактировалось пользователем 1 max5775; всего редактировалось раз: 19
Да плагины не один в один, но в безопасном режиме запускаю с ключом --safe, сношу все плагины, но толку нет. переустановка браузера тоже ничего не дает
Думаю дело в чем то другом, раз и лиса и птичка одновременно падают. Причем птица даже в безопасном режиме не стартует.
На лайве нормально работает, там старая версия, репы базовые, пробовал ставить от мозилы, потом версию esr, глухо. Короче пока перешел на хромиум гост
Я одновременно пускаю, но ресурсы железа и "накладные расходы на DE" это мне позволяют делать.
А у автора темы, вероятно, времени не нашлось прочитать красное вверху "...Просьба указывать 2, 3 и 4 независимо от того, имеет ли это отношение к вопросу или нет.". Наверное, устоялось впечатление, что на форуме заранее знают ответы на любые вопросы. К сожалению, данное явление во многих случаях приобретает черты системности.
- Решено: 38
vir0id, скорее в какой-то либе... заметил что то буревестник, то даблкомандер начинает грузить одно ядро в 100%... причём спонтанно и не понятно после каких действий... лиса пока вроде не чудила...
Всё может быть. Учитывая ответ автора темы о том, что в LiveCD всё нормально, самым первым действием можно было бы предпринять "чистые" профили Firefox и Thunderbird.
А Firefox ESR вообще непонятно как автор запускал. При моей установке был tar.bz2, который сам не создаёт значков запуска в меню, поэтому для его запуска создавал свою кнопку. Про установку Firefox от Moziila вообще промолчу. По-поему, после таких экспериментов проще снести FF вместе с профилем начисто и установить его по новой, чем выискивать источник проблемы.
Как пишет автор, "пока перешел на хромиум гост". А это вообще откуда? И по какой причине не хромиум из поставки LM?
Без конкретики (логи, выхлопы терминала, сообщения об ошибках) обсуждение, на мой взгляд, превратится в спиритический сеанс. А на вопрос "после каких действий" пользователь, как правило, отвечает, что "ничего такого не делал". И как эти два приложения себя ведут на профиле нового пользователя также информации не имеется, потому как автор возможности такой проверки, похоже, не рассматривал.
Когда автора просят подробностей про ОС и железо, то он отвечает, что Mint 20.3, Mate 1.26.0, Firefox 100.0 Моё алаверды: Mint 20.3, Xfce 4.16.0, Firefox 100.0, Thunderbird 91.98.1 и всё работает нормально. Разве можно по такой информации делать какие-то предположения? М.б. у автора какой-нибудь проприетарный видеодрайвер и влияет на поведение данных приложений? Железо, по словам автора, у него на двух компьютерах разное. А какое? А набор ПО идентичен? А откатить на состояние системы до последнего обновления автор пробовал? Но, вероятно, форум обязан выйти в астрал и получить эти сведения оттуда.
inxi -Fzx:
inxi -Fzx:
Kernel: 5.4.0-110-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASRock model: J3455B-ITX serial: <filter>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.30 date: 07/14/2017
Topology: Quad Core model: Intel Celeron J3455 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11980
Speed: 2196 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 2196 2: 2196
3: 2196 4: 2196
Device-1: Intel HD Graphics 500 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1360x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-110-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB
driver: r8188eu bus ID: 1-5:4
IF: wlx000b819543a2 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 206.82 GiB (44.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 457.95 GiB used: 206.82 GiB (45.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A
Processes: 196 Uptime: 1h 07m Memory: 3.51 GiB used: 1.20 GiB (34.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
3: 2196 4: 2196
bus ID: 00:02.0
inxi: 3.0.38
