Mint 18.1 и 2 карты radeon
karrik
21 фев 2017, 09:59
Добрый день всем!
Ситуация такова:
Установил 18.1(KDE) на Desktop
Нет встроенной видяхи - есть 2 карты Radeon (PCIe), 3 монитора (DVI и VGA на одной карте и VGA на второй)
На "голой системе" и при загрузке c LiveCD обе карточки работают и все три монитора дают картинку.
Наставил различного ПО - монитор со второй карты после загрузки X-ов не кажет - логотип минта на черном экране. До X-ов работает как и остальные показывая этапы загрузки.
Опытным путем определил, что в такое состояние система сваливается из-за таких как teamviewer --daemon и samba. Если убить демон teamviewer и перезапустить X-ы все ОК, а вот у samba демона нет - помогает только uninstall.
Теперь немного скринов и выводов...
inxi -G
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood LE [Radeon HD 5550/5570/5630/6390/6490/7570]
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710 [Radeon HD 4550]
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1280x1024@75.02hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0 / 4.4.0-62-generic, LLVM 3.8.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6
xrandr (без самбы и тимвивера здесь были обе карты)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3200 x 1080, maximum 8192 x 8192
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x960 60.00
1152x864 75.00
1280x720 60.00
1152x720 59.97
1024x768 75.08 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 60.00
720x400 70.08
VGA-0 connected 1280x1024+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
1280x1024 60.02 + 75.02*
1152x864 75.00
1024x768 75.08 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
640x480 75.00 72.81 60.00
720x400 70.08
lspci | grep VGA
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood LE [Radeon HD 5550/5570/5630/6390/6490/7570]
04:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710 [Radeon HD 4550]
и наконец выдержка из lshw
*-pci:2
описание: PCI bridge
продукт: 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3
производитель: Intel Corporation
физический ID: 3
сведения о шине: pci@0000:00:03.0
версия: 13
разрядность: 32 bits
частота: 33MHz
возможности: pci msi pciexpress pm normal_decode bus_master cap_list
конфигурация: driver=pcieport
ресурсы: IRQ:0 ioport:b000(размер=4096) память:fbb00000-fbbfffff ioport:c0000000(размер=268435456)
*-display
описание: VGA compatible controller
продукт: Redwood LE [Radeon HD 5550/5570/5630/6390/6490/7570]
производитель: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:03:00.0
версия: 00
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
конфигурация: driver=radeon latency=0
ресурсы: IRQ:39 память:c0000000-cfffffff память:fbbc0000-fbbdffff ioport:b000(размер=256) память:fbba0000-fbbbffff
*-multimedia
описание: Audio device
продукт: Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
физический ID: 0.1
сведения о шине: pci@0000:03:00.1
версия: 00
частота: 33MHz
возможности: pm pciexpress msi bus_master cap_list
конфигурация: driver=snd_hda_intel latency=0
ресурсы: IRQ:44 память:fbbfc000-fbbfffff
*-pci:3
продукт: 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7
физический ID: 7
сведения о шине: pci@0000:00:07.0
версия: 13
частота: 33MHz
ресурсы: IRQ:0 ioport:c000(размер=4096) память:fbc00000-fbcfffff ioport:d0000000(размер=268435456)
*-display
продукт: RV710 [Radeon HD 4550]
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:04:00.0
версия: 00
частота: 33MHz
ресурсы: IRQ:41 память:d0000000-dfffffff память:fbce0000-fbceffff ioport:c000(размер=256) память:fbcc0000-fbcdffff
*-multimedia
продукт: RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
физический ID: 0.1
сведения о шине: pci@0000:04:00.1
версия: 00
частота: 33MHz
ресурсы: IRQ:46 память:fbcfc000-fbcfffff
Господа, и конечно же Дамы! Как можно заставить определяться вторую карту? Очень надеюсь на вашу помощь!
21 фев 2017, 12:32
karrik писал(а): без самбы и тимвивера здесь были обе карты
Покажи заодно с обеих как оно выглядит
SemenSinchenko
21 фев 2017, 12:38
А драйвера fglrx (AMD Catalyst) не пробовали?
Потому что если на мониторе логотип минта на черном экране, то дело не в видеокарте...
karrik
21 фев 2017, 12:50
не вопрос:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 4488 x 1080, maximum 8192 x 8192
DVI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x960 60.00
1152x864 75.00
1280x720 60.00
1152x720 59.97
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 60.00
720x400 70.08
VGA-0 connected 1280x1024+3208+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
1152x864 75.00
832x624 74.55
720x400 70.08
VGA-1-1 connected primary 1280x1024+1928+0 340mm x 270mm
1152x864 75.00
832x624 74.55
720x400 70.08
HDMI-1-1 disconnected
DVI-1-1 disconnected
1280x1024 (0x45) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1280x1024 (0x46) 135.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew 0 clock 79.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 75.02Hz
1152x864 (0x47) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 864 start 865 end 868 total 900 clock 75.00Hz
1024x768 (0x48) 78.800MHz +HSync +VSync
h: width 1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew 0 clock 60.06KHz
v: height 768 start 769 end 772 total 800 clock 75.08Hz
1024x768 (0x49) 75.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew 0 clock 56.48KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 70.07Hz
1024x768 (0x4a) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
832x624 (0x4b) 57.284MHz -HSync -VSync
h: width 832 start 864 end 928 total 1152 skew 0 clock 49.73KHz
v: height 624 start 625 end 628 total 667 clock 74.55Hz
800x600 (0x4c) 50.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 856 end 976 total 1040 skew 0 clock 48.08KHz
v: height 600 start 637 end 643 total 666 clock 72.19Hz
800x600 (0x4d) 49.500MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 816 end 896 total 1056 skew 0 clock 46.88KHz
v: height 600 start 601 end 604 total 625 clock 75.00Hz
800x600 (0x4e) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
640x480 (0x4f) 31.500MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 720 total 840 skew 0 clock 37.50KHz
v: height 480 start 481 end 484 total 500 clock 75.00Hz
640x480 (0x50) 31.500MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 664 end 704 total 832 skew 0 clock 37.86KHz
v: height 480 start 489 end 491 total 520 clock 72.81Hz
640x480 (0x51) 25.200MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.50KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 60.00Hz
720x400 (0x52) 28.320MHz -HSync +VSync
h: width 720 start 738 end 846 total 900 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 400 start 412 end 414 total 449 clock 70.08Hz
karrik
21 фев 2017, 12:55
SemenSinchenko, не, не пробовал. Не работающий монитор светит логотип минта и 5 зеленых точек под ним, либо просто 5 зеленых точек. мышка под ним проскакивает как-будто его нет. Т.е. сигнал на него в принципе отсутствует.
Я полагаю, что дело не совсем в видеокарте, а в том, что при загрузке KDE она не определяется (или теряется) из-за каких-то подгружаемых модулей или х.з.((
я же писал:
"Если убить демон teamviewer и перезапустить X-ы все ОК, а вот у samba демона нет - помогает только uninstall."
И, кстати, поправлюсь у самбы демон есть, но не хотелось бы прикручивать костыль в виде автозапуска демонов после загрузки KDE. С тем как это сделать уже тоже разобрался, но, все же... хотелось бы не костыль
Да, и сразу уточню: первое сообщение со всеми выдержками было написано без работающей второй видяхи и соответственно с двумя рабочими мониторами, все следующие уже без демонов ломающих X-ы и соответственно с 3-мя рабочими мониками.
karrik
22 фев 2017, 10:59
Пока, Вы, уважаемые гуру, ищете ответ, опишу костыль...(вдруг кому пригодится)
В файле sudoers добавил строку:
user ALL = (root) NOPASSWD: /bin/bash /home/user/.autostart
иначе каждый раз при загрузке X-ов будет запрашиваться пароль.
Соответственно в папке /home/user создал файл .autostart со следующим содержимым:
#!/bin/bash
sudo teamviewer --daemon start
- (стандартная команда для запуска демона teamviewer)
эквивалентно:
systemctl start teamviewerd.service
собственно напихать туда можно любых демонов...
Далее в Параметрах системы - Автозапуск добавил приложение таким вот образом:
И, вот, что внутри:
22 фев 2017, 11:29
karrik, дать systemctl enable teamviewerd.service разово - спасет от необходимости костылей с делегированием sudo-прав скрипту :smile:
karrik
22 фев 2017, 11:42
Chocobo, именно от этого и спасаюсь!
Я же написал, что демон в автозагрузку systemd прописывается автоматически при установке и после перезагрузки вешает вторую карту. Помогает только заdisableть его и догрузить после загрузки KDE вручную, либо таким вот костылем!
Неужели написал не понятно?((
И, неужели никто не может подсказать куда копать, чтобы избавиться от костылей?
22 фев 2017, 11:50
karrik, Тогда в самом юните прописывается отложенный старт, или привязать зависимость от последующих, чтоб не дать ему стартовать раньше времени.
https://access.redhat.com/documentation ... Files.html
karrik
22 фев 2017, 12:15
Chocobo, зависимости пробовал - не получилось - не хочет он после KDE((
TimeoutStartSec попробую, заманчиво)
Но, это будет очередной костыль((( прописывать в каждый модуль демонов задержку тоже не лучший вариант....
Кстати, SemenSinchenko, установил только что драйвер fglrx по инструкции Chocobo. та же картинка на всех скринах, изменился внешне только xrandr
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 connected 1920x1080+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1360x1024 59.95
1440x900 60.00
1280x960 60.00
1366x768 60.00
1360x768 60.00
1280x800 60.00
1280x768 60.00
1280x720 60.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
CRT2 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
1280x1024 75.02*+ 60.02 +
1280x960 75.02 60.02
1280x800 75.02 60.02
1280x768 75.02 60.02
1280x720 75.02 60.02
1024x768 75.03 70.07 60.00
640x480 72.81 75.00 59.94
И монитор теперь вообще не светится...
inxi -G
Display Server: X.Org 1.17.3 driver: fglrx Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1280x1024@75.02hz
GLX Renderer: AMD Radeon HD 5500 Series GLX Version: 4.5.13416 - CPC 15.302
SemenSinchenko
22 фев 2017, 12:25
karrik, а через Catalyst control center не получается сделать? Он не видит третий моник что-ли?
Ну и вывод journalctl тогда уж надо посмотреть, где там в каком порядке это все грузится...
karrik
22 фев 2017, 12:39
SemenSinchenko, если бы их видел Catalyst, я думаю они были бы и в xrandr...
Вот, пожалуйста, из Catalyst
"Графическую плату" переключить невозможно - даже выбора нет.
SemenSinchenko
22 фев 2017, 12:48
karrik, а если в работающих иксах запускать демоны самбы или тимфьювера, то все нормально?
Если проблема в загрузке, то можете попробовать сделать ее, ради эксперимента, минуя kdm, через startx?
И что там в xorg.log пишется?
Потому что ошибки то нету нигде...
karrik
22 фев 2017, 13:14
SemenSinchenko, по поводу " минуя kdm, через startx" можно поподробнее?
[ 36.468]
X.Org X Server 1.17.3
Release Date: 2015-10-26
[ 36.468] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 36.468] Build Operating System: Linux 3.13.0-77-generic x86_64 Ubuntu
[ 36.468] Current Operating System: Linux io-serena 4.4.0-62-generic #83-Ubuntu SMP Wed Jan 18 14:10:15 UTC 2017 x86_64
[ 36.468] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-62-generic root=UUID=f8fc5ba8-c47e-4add-82bd-2f0e47047ae5 ro quiet splash vt.handoff=7
[ 36.468] Build Date: 16 February 2016 05:42:38PM
[ 36.468] xorg-server 2:1.17.3-2ubuntu4 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 36.468] Current version of pixman: 0.33.6
[ 36.468] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 36.468] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 36.468] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Feb 22 11:50:53 2017
[ 36.468] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 36.468] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 36.479] (==) ServerLayout "aticonfig Layout"
[ 36.479] (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)
[ 36.479] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 36.479] (**) | |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"
[ 36.479] (==) No monitor specified for screen "aticonfig-Screen[0]-0".
[ 36.479] (==) Automatically adding devices
[ 36.479] (==) Automatically enabling devices
[ 36.479] (==) Automatically adding GPU devices
[ 36.479] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 36.479] Entry deleted from font path.
[ 36.479] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 36.479] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 36.479] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 36.479] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 36.479] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 36.479] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 36.479] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 36.497] (II) Loader magic: 0x5578d96fdda0
[ 36.497] (II) Module ABI versions:
[ 36.497] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 36.497] X.Org Video Driver: 19.0
[ 36.497] X.Org XInput driver : 21.0
[ 36.497] X.Org Server Extension : 9.0
[ 36.498] (EE) systemd-logind: failed to get session: PID 1375 does not belong to any known session
[ 36.500] (--) PCI:*(0:3:0:0) 1002:68da:174b:1621 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xfbbc0000/131072, I/O @ 0x0000b000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 36.500] (--) PCI: (0:4:0:0) 1002:9540:1458:21ae rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xfbce0000/65536, I/O @ 0x0000c000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 36.501] (II) "glx" will be loaded by default.
[ 36.501] (II) LoadModule: "glx"
[ 36.519] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 36.532] (II) Module glx: vendor="Advanced Micro Devices, Inc."
[ 36.532] compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
[ 36.533] (II) LoadModule: "fglrx"
[ 36.533] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
[ 36.671] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[ 36.671] compiled for 1.4.99.906, module version = 15.30.3
[ 36.671] Module class: X.Org Video Driver
[ 36.672] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[ 36.672] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[ 36.672] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[ 36.699] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[ 36.699] compiled for 1.4.99.906, module version = 15.30.3
[ 36.699] (II) AMD Proprietary Linux Driver Version Identifier:15.30.3
[ 36.699] (II) AMD Proprietary Linux Driver Release Identifier: UNSUPPORTED-15.302
[ 36.699] (II) AMD Proprietary Linux Driver Build Date: Dec 17 2015 02:43:16
[ 36.699] (++) using VT number 7
[ 36.699] (WW) Falling back to old probe method for fglrx
[ 36.741] (II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb /etc/ati/amdpcsdb.default
[ 36.750] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 36.750] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[ 36.750] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 36.750] ukiOpenDevice: open result is 20, (OK)
[ 37.005] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 20
[ 37.005] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[ 37.039] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@4:0:0) found
[ 37.039] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x68DA) found
[ 37.040] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@3:0:1) found
[ 37.040] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@4:0:0) found
[ 37.040] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@4:0:1) found
[ 37.041] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x5578dacd9270
[ 37.041] (II) fglrx(0): === [xdl_xs117_atiddxPreInit] === begin
[ 37.041] (II) fglrx(0): FB driver is enabled
[ 37.042] (II) Loading sub module "vgahw"
[ 37.042] (II) LoadModule: "vgahw"
[ 37.042] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[ 37.050] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.050] compiled for 1.17.3, module version = 0.1.0
[ 37.050] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 37.051] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 37.051] (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 37.051] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
[ 37.051] (==) fglrx(0): RGB weight 888
[ 37.051] (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
[ 37.051] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
[ 37.051] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[ 37.051] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[ 37.051] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[ 37.051] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[ 37.051] compiled for 1.4.99.906, module version = 15.30.3
[ 37.053] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 37.053] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[ 37.053] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 37.053] ukiOpenDevice: open result is 22, (OK)
[ 37.053] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 22
[ 37.053] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[ 37.053] (**) fglrx(0): NoAccel = NO
[ 37.053] (**) fglrx(0): AMD 2D Acceleration Architecture enabled
[ 37.053] (--) fglrx(0): Chipset: "AMD Radeon HD 5500 Series " (Chipset = 0x68da)
[ 37.053] (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x174b, PciSubDevice = 0x1621)
[ 37.053] (==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original AMD
[ 37.053] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xc0000000
[ 37.053] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xfbbc0000
[ 37.053] (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000b000
[ 37.053] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
[ 37.054] (II) fglrx(0): AC Adapter is used
[ 37.062] (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[ 37.063] (II) Loading sub module "vbe"
[ 37.063] (II) LoadModule: "vbe"
[ 37.063] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[ 37.064] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.064] compiled for 1.17.3, module version = 1.1.0
[ 37.064] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA BIOS detected
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 12.20
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: REDWOOD
[ 37.064] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[ 37.064] (II) fglrx(0): AMD Video BIOS revision 9 or later detected
[ 37.064] (--) fglrx(0): Video RAM: 2097152 kByte, Type: DDR2
[ 37.064] (II) fglrx(0): PCIE card detected
[ 37.064] (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
[ 37.064] (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
[ 37.064] (II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xf00000000, MCFBSize = 0x80000000)
[ 37.064] (II) fglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
[ 37.064] (II) fglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
[ 37.064] (II) Loading sub module "fb"
[ 37.064] (II) LoadModule: "fb"
[ 37.064] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 37.074] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.074] compiled for 1.17.3, module version = 1.0.0
[ 37.074] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 37.074] (II) fglrx(0): EDID Management option: EDID Management is enabled
[ 37.074] (II) Loading sub module "ddc"
[ 37.074] (II) LoadModule: "ddc"
[ 37.075] (II) Module "ddc" already built-in
[ 37.374] (II) fglrx(0): Output DFP1 has no monitor section
[ 37.374] (II) fglrx(0): Output DFP2 has no monitor section
[ 37.374] (II) fglrx(0): Output CRT1 using monitor section 0-CRT1
[ 37.374] (**) fglrx(0): Option "Disable" "true"
[ 37.374] (II) fglrx(0): Output CRT2 using monitor section 0-CRT2
[ 37.374] (**) fglrx(0): Option "PreferredMode" "1280x1024"
[ 37.374] (**) fglrx(0): Option "Position" "0 0"
[ 37.374] (**) fglrx(0): Option "Disable" "false"
[ 37.374] (**) fglrx(0): Option "Rotate" "normal"
[ 37.374] (**) fglrx(0): Option "TargetRefresh" "75"
[ 37.374] (II) Loading sub module "ddc"
[ 37.374] (II) LoadModule: "ddc"
[ 37.374] (II) Module "ddc" already built-in
[ 37.374] (II) fglrx(0): Connected Display0: CRT1
[ 37.374] (II) fglrx(0): Display0 EDID data ---------------------------
[ 37.374] (II) fglrx(0): Manufacturer: BNQ Model: 783f Serial#: 21573
[ 37.374] (II) fglrx(0): Year: 2010 Week: 3
[ 37.374] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[ 37.374] (II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[ 37.374] (II) fglrx(0): Sync: Separate Composite SyncOnGreen
[ 37.374] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53 vert.: 30
[ 37.374] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
[ 37.374] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 37.374] (II) fglrx(0): Default color space is primary color space
[ 37.374] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
[ 37.374] (II) fglrx(0): redX: 0.649 redY: 0.338 greenX: 0.289 greenY: 0.609
[ 37.374] (II) fglrx(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070 whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[ 37.374] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[ 37.374] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1152x864@75Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[ 37.374] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[ 37.374] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1152 vsize 720 refresh: 60 vid: 113
[ 37.374] (II) fglrx(0): #1: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 37.374] (II) fglrx(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 37.374] (II) fglrx(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 37.374] (II) fglrx(0): #4: hsize: 1600 vsize 900 refresh: 60 vid: 49321
[ 37.374] (II) fglrx(0): #5: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 37.374] (II) fglrx(0): #6: hsize: 1920 vsize 1080 refresh: 60 vid: 49361
[ 37.374] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
[ 37.374] (II) fglrx(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 531 x 299 mm
[ 37.374] (II) fglrx(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 37.374] (II) fglrx(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 37.374] (II) fglrx(0): Serial No: Y1A06749SL0
[ 37.374] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 50 V max: 76 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[ 37.374] (II) fglrx(0): Monitor name: BenQ G2420HD
[ 37.374] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[ 37.374] (II) fglrx(0): 00ffffffffffff0009d13f7845540000
[ 37.374] (II) fglrx(0): 031401030e351e782e6081a6564a9c25
[ 37.374] (II) fglrx(0): 125054a56b80710081c081408180a9c0
[ 37.374] (II) fglrx(0): b300d1c00101023a801871382d40582c
[ 37.374] (II) fglrx(0): 4500132b2100001a000000ff00593141
[ 37.374] (II) fglrx(0): 3036373439534c300a20000000fd0032
[ 37.374] (II) fglrx(0): 4c185311000a202020202020000000fc
[ 37.374] (II) fglrx(0): 0042656e5120473234323048440a0088
[ 37.374] (II) fglrx(0): End of Display0 EDID data --------------------
[ 37.374] (II) fglrx(0): Connected Display1: CRT2
[ 37.374] (II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
[ 37.374] (II) fglrx(0): Manufacturer: HWP Model: 26eb Serial#: 16843009
[ 37.374] (II) fglrx(0): Year: 2009 Week: 26
[ 37.374] (II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 37.374] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
[ 37.374] (II) fglrx(0): Gamma: 2.40
[ 37.374] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[ 37.374] (II) fglrx(0): redX: 0.639 redY: 0.342 greenX: 0.297 greenY: 0.614
[ 37.374] (II) fglrx(0): blueX: 0.146 blueY: 0.067 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
[ 37.374] (II) fglrx(0): 640x480@72Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 800x600@72Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
[ 37.374] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 37.374] (II) fglrx(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 340 x 270 mm
[ 37.374] (II) fglrx(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[ 37.374] (II) fglrx(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[ 37.374] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 50 V max: 77 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 37.374] (II) fglrx(0): Monitor name: HP L1710
[ 37.374] (II) fglrx(0): Serial No: CNC926PGYG
[ 37.374] (II) fglrx(0): 00ffffffffffff0022f0eb2601010101
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1a13010368221b8ceea150a3574c9d25
[ 37.374] (II) fglrx(0): 115054adef8081800101010101010101
[ 37.374] (II) fglrx(0): 010101010101302a009851002a403070
[ 37.374] (II) fglrx(0): 1300540e1100001e000000fd00324d18
[ 37.374] (II) fglrx(0): 530e000a202020202020000000fc0048
[ 37.374] (II) fglrx(0): 50204c313731300a20202020000000ff
[ 37.374] (II) fglrx(0): 00434e43393236504759470a202000be
[ 37.374] (II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
[ 37.374] (II) fglrx(0): Dynamic Surface Resizing Enabled
[ 37.375] (II) fglrx(0): EDID for output DFP1
[ 37.375] (II) fglrx(0): EDID for output DFP2
[ 37.375] (II) fglrx(0): EDID for output CRT1
[ 37.375] (II) fglrx(0): Manufacturer: BNQ Model: 783f Serial#: 21573
[ 37.375] (II) fglrx(0): Year: 2010 Week: 3
[ 37.375] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[ 37.375] (II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[ 37.375] (II) fglrx(0): Sync: Separate Composite SyncOnGreen
[ 37.375] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53 vert.: 30
[ 37.375] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
[ 37.375] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 37.375] (II) fglrx(0): Default color space is primary color space
[ 37.375] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
[ 37.375] (II) fglrx(0): redX: 0.649 redY: 0.338 greenX: 0.289 greenY: 0.609
[ 37.375] (II) fglrx(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070 whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[ 37.375] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[ 37.375] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): 1152x864@75Hz
[ 37.375] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[ 37.375] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[ 37.375] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1152 vsize 720 refresh: 60 vid: 113
[ 37.375] (II) fglrx(0): #1: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 37.375] (II) fglrx(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 37.375] (II) fglrx(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 37.375] (II) fglrx(0): #4: hsize: 1600 vsize 900 refresh: 60 vid: 49321
[ 37.375] (II) fglrx(0): #5: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 37.375] (II) fglrx(0): #6: hsize: 1920 vsize 1080 refresh: 60 vid: 49361
[ 37.375] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
[ 37.375] (II) fglrx(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 531 x 299 mm
[ 37.375] (II) fglrx(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 37.375] (II) fglrx(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 37.375] (II) fglrx(0): Serial No: Y1A06749SL0
[ 37.375] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 50 V max: 76 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[ 37.375] (II) fglrx(0): Monitor name: BenQ G2420HD
[ 37.375] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[ 37.375] (II) fglrx(0): 00ffffffffffff0009d13f7845540000
[ 37.375] (II) fglrx(0): 031401030e351e782e6081a6564a9c25
[ 37.375] (II) fglrx(0): 125054a56b80710081c081408180a9c0
[ 37.375] (II) fglrx(0): b300d1c00101023a801871382d40582c
[ 37.375] (II) fglrx(0): 4500132b2100001a000000ff00593141
[ 37.375] (II) fglrx(0): 3036373439534c300a20000000fd0032
[ 37.375] (II) fglrx(0): 4c185311000a202020202020000000fc
[ 37.375] (II) fglrx(0): 0042656e5120473234323048440a0088
[ 37.378] (II) fglrx(0): Printing probed modes for output CRT1
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz eP)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1400x1050"x60.0 146.25 1400 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1600x900"x60.0 108.00 1600 1624 1704 1800 900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1360x1024"x60.0 146.25 1360 1784 1960 2240 1024 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x60.0 108.00 1440 1624 1704 1800 900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1366x768"x60.0 108.00 1366 1624 1704 1800 768 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x60.0 108.00 1360 1624 1704 1800 768 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1280x800"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 800 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 768 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 37.378] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): EDID for output CRT2
[ 37.379] (II) fglrx(0): Manufacturer: HWP Model: 26eb Serial#: 16843009
[ 37.379] (II) fglrx(0): Year: 2009 Week: 26
[ 37.379] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[ 37.379] (II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[ 37.379] (II) fglrx(0): Sync: Separate
[ 37.379] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
[ 37.379] (II) fglrx(0): Gamma: 2.40
[ 37.379] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[ 37.379] (II) fglrx(0): Default color space is primary color space
[ 37.379] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
[ 37.379] (II) fglrx(0): redX: 0.639 redY: 0.342 greenX: 0.297 greenY: 0.614
[ 37.379] (II) fglrx(0): blueX: 0.146 blueY: 0.067 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
[ 37.379] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[ 37.379] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 640x480@72Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 800x600@72Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1152x864@75Hz
[ 37.379] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[ 37.379] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[ 37.379] (II) fglrx(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 37.379] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
[ 37.379] (II) fglrx(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 340 x 270 mm
[ 37.379] (II) fglrx(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[ 37.379] (II) fglrx(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[ 37.379] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 50 V max: 77 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 37.379] (II) fglrx(0): Monitor name: HP L1710
[ 37.379] (II) fglrx(0): Serial No: CNC926PGYG
[ 37.379] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[ 37.379] (II) fglrx(0): 00ffffffffffff0022f0eb2601010101
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1a13010368221b8ceea150a3574c9d25
[ 37.379] (II) fglrx(0): 115054adef8081800101010101010101
[ 37.379] (II) fglrx(0): 010101010101302a009851002a403070
[ 37.379] (II) fglrx(0): 1300540e1100001e000000fd00324d18
[ 37.379] (II) fglrx(0): 530e000a202020202020000000fc0048
[ 37.379] (II) fglrx(0): 50204c313731300a20202020000000ff
[ 37.379] (II) fglrx(0): 00434e43393236504759470a202000be
[ 37.379] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 37.379] (II) fglrx(0): Printing probed modes for output CRT2
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz UeP)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 960 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 960 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x800"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 800 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x800"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 800 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 768 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 768 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 720 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 720 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x70.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x72.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x72.0 31.50 640 656 696 832 480 481 484 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Output DFP1 disconnected
[ 37.379] (II) fglrx(0): Output DFP2 disconnected
[ 37.379] (II) fglrx(0): Output CRT1 disabled by config file
[ 37.379] (II) fglrx(0): Output CRT2 connected
[ 37.379] (II) fglrx(0): Using user preference for initial modes
[ 37.379] (II) fglrx(0): Output CRT2 using initial mode 1280x1024
[ 37.379] (II) fglrx(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 37.379] (II) fglrx(0): DPI set to (96, 96)
[ 37.379] (II) fglrx(0): Eyefinity capable adapter detected.
[ 37.379] (II) fglrx(0): Adapter AMD Radeon HD 5500 Series has 6 configurable heads and 2 displays connected.
[ 37.379] (==) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
[ 37.379] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 37.379] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 37.379] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 37.379] (==) fglrx(0): NoDRI = NO
[ 37.379] (==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
[ 37.379] (==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
[ 37.379] (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
[ 37.379] (==) fglrx(0): UseFastTLS=0
[ 37.379] (II) fglrx(0): Shadow Primary option: ShadowPrimary is enabled
[ 37.379] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 37.379] (II) fglrx(0): doing swlDriScreenInit
[ 37.379] (II) fglrx(0): swlDriScreenInit for fglrx driver
[ 37.379] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 37.379] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[ 37.379] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 37.380] ukiOpenDevice: open result is 23, (OK)
[ 37.380] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 23
[ 37.380] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] DRM interface version 1.0
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] created "fglrx" driver at busid "PCI:3:0:0"
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] added 8192 byte SAREA at 0x2000
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] mapped SAREA 0x2000 to 0x7f7c796e3000
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] framebuffer handle = 0x3000
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] added 1 reserved context for kernel
[ 37.380] (II) fglrx(0): swlDriScreenInit done
[ 37.380] (II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
[ 37.380] (II) fglrx(0): Name: fglrx
[ 37.380] (II) fglrx(0): Version: 15.30.3
[ 37.380] (II) fglrx(0): Date: Dec 17 2015
[ 37.380] (II) fglrx(0): Desc: AMD FireGL DRM kernel module
[ 37.380] (II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
[ 37.380] (II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
[ 37.380] (II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 4.4.0-62-generic
[ 37.380] (II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: yes
[ 37.380] (II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: yes
[ 37.380] (II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
[ 37.380] (II) fglrx(0): [uki] register handle = 0x00004000
[ 37.384] (II) fglrx(0): DRI initialization successfull
[ 37.398] (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xf00000000 FBMappedSize: 0x01040000
[ 37.404] (==) fglrx(0): Backing store enabled
[ 37.404] (==) fglrx(0): DPMS enabled
[ 37.404] (II) fglrx(0): Initialized in-driver Xinerama extension
[ 37.404] (**) fglrx(0): Textured Video is enabled.
[ 37.404] (II) LoadModule: "glesx"
[ 37.404] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/glesx.so
[ 37.518] (II) Module glesx: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.518] compiled for 1.4.99.906, module version = 1.0.0
[ 37.518] (II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 8784
[ 37.525] (II) fglrx(0): GLESX is enabled
[ 37.525] (II) LoadModule: "amdxmm"
[ 37.525] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/amdxmm.so
[ 37.531] (II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation"
[ 37.531] compiled for 1.4.99.906, module version = 2.0.0
[ 37.852] (II) fglrx(0): UVD feature is enabled(II) fglrx(0):
[ 37.856] (II) fglrx(0): Enable composite support successfully
[ 37.856] (II) fglrx(0): X context handle = 0x1
[ 37.856] (II) fglrx(0): [DRI] installation complete
[ 37.856] (==) fglrx(0): Silken mouse enabled
[ 37.857] (==) fglrx(0): Using HW cursor of display infrastructure!
[ 37.857] (II) fglrx(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
karrik
22 фев 2017, 13:15
[ 37.908] (--) RandR disabled
[ 37.913] (II) SELinux: Disabled on system
[ 37.914] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 37.914] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[ 37.914] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 37.915] ukiOpenDevice: open result is 24, (OK)
[ 37.915] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 24
[ 37.915] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[ 38.367] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 38.368] ukiOpenDevice: open result is 25, (OK)
[ 38.368] ukiGetBusid returned 'PCI:3:0:0'
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
[ 38.368] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 38.368] ukiOpenDevice: Open failed
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14
[ 38.368] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15
[ 38.368] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 38.368] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[ 38.368] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 25
[ 38.368] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[ 38.950] (II) AIGLX: Loaded and initialized OpenGL driver(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
[ 38.950] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 38.950] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 38.950] ukiOpenDevice: open result is 26, (OK)
[ 38.950] ukiGetBusid returned 'PCI:3:0:0'
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
[ 38.951] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[ 38.951] ukiOpenDevice: Open failed
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15
[ 38.951] ukiDynamicMajor: found major device number 246
[ 38.951] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[ 38.951] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[ 38.951] ukiOpenDevice: open result is 26, (OK)
[ 38.951] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 26
[ 38.951] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[ 39.075] (II) fglrx(0): OverDrive5 Detected!
[ 39.077] (II) fglrx(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[ 39.123] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[ 39.137] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 39.137] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 39.137] (II) LoadModule: "evdev"
[ 39.137] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 39.152] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 39.152] compiled for 1.17.1, module version = 2.9.2
[ 39.152] Module class: X.Org XInput Driver
[ 39.152] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 39.152] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 39.152] (**) Power Button: always reports core events
[ 39.152] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 39.153] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 39.153] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 39.153] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 39.153] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 39.153] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 39.153] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 39.153] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 39.153] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 39.153] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 39.153] (**) Option "xkb_options" "grp:caps_toggle,grp_led:scroll"
[ 39.154] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-7032B4551640DA4894D7FAC3A509B690128BA4B9.xkm
[ 39.155] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 39.155] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 39.155] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 39.155] (**) Power Button: always reports core events
[ 39.155] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 39.155] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 39.155] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 39.155] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 39.155] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 39.155] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 39.155] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 39.155] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 39.155] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 39.155] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 39.155] (**) Option "xkb_options" "grp:caps_toggle,grp_led:scroll"
[ 39.156] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event4)
[ 39.156] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 39.156] (II) This device may have been added with another device file.
[ 39.156] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event5)
[ 39.156] (II) config/udev: Adding input device MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse (/dev/input/event2)
[ 39.156] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 39.156] (II) Using input driver 'evdev' for 'MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse'
[ 39.156] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: always reports core events
[ 39.156] (**) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Device: "/dev/input/event2"
[ 39.156] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Vendor 0x62a Product 0x4101
[ 39.156] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found keys
[ 39.156] (II) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Configuring as keyboard
[ 39.157] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.2/usb5/5-1/5-1:1.0/0003:062A:4101.0001/input/input5/event2"
[ 39.157] (II) XINPUT: Adding extended input device "MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 39.157] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 39.157] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 39.157] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 39.157] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 39.157] (**) Option "xkb_options" "grp:caps_toggle,grp_led:scroll"
[ 39.157] (II) config/udev: Adding input device MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse (/dev/input/event3)
[ 39.157] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 39.157] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 39.157] (II) Using input driver 'evdev' for 'MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse'
[ 39.157] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: always reports core events
[ 39.157] (**) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Device: "/dev/input/event3"
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Vendor 0x62a Product 0x4101
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found 9 mouse buttons
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found relative axes
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found x and y relative axes
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found absolute axes
[ 39.157] (II) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 39.157] (--) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Found keys
[ 39.157] (II) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Configuring as mouse
[ 39.157] (II) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Configuring as keyboard
[ 39.157] (II) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: Adding scrollwheel support
[ 39.157] (**) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 39.157] (**) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 39.157] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.2/usb5/5-1/5-1:1.1/0003:062A:4101.0002/input/input6/event3"
[ 39.157] (II) XINPUT: Adding extended input device "MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 39.157] (II) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: initialized for relative axes.
[ 39.157] (WW) evdev: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: ignoring absolute axes.
[ 39.158] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 39.158] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 39.158] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 39.158] (**) MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 39.158] (II) config/udev: Adding input device MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 39.158] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 39.158] (II) This device may have been added with another device file.
[ 39.158] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Rear Mic (/dev/input/event7)
[ 39.158] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line (/dev/input/event8)
[ 39.159] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out Front (/dev/input/event9)
[ 39.159] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 39.159] (II) This device may have been added with another device file.
[ 39.159] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out Surround (/dev/input/event10)
[ 39.159] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out CLFE (/dev/input/event11)
[ 39.159] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out Side (/dev/input/event12)
[ 39.159] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Front Headphone (/dev/input/event13)
[ 39.160] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Front Mic (/dev/input/event6)
[ 39.160] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 39.160] (II) This device may have been added with another device file.
[ 39.501] (II) fglrx(0): Restoring Recent Mode via PCS is not supported in RANDR 1.2 capable environments
[ 46.764] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 46.764] (II) fglrx(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 46.764] (II) fglrx(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 46.764] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 46.764] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 47.608] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-8076DD4229699B47F9A0A2B30CB01A4717DA489D.xkm
[ 48.619] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-8076DD4229699B47F9A0A2B30CB01A4717DA489D.xkm
[ 50.278] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 50.278] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 50.278] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 50.278] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 50.279] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 51.173] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 51.173] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 51.173] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 51.173] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 51.173] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 75.578] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 75.578] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 75.578] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 75.578] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 75.578] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 146.364] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 146.364] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 146.364] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 146.364] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 146.364] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 147.778] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 147.778] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 147.778] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 147.778] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 147.778] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 168.028] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 168.028] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 168.029] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 168.029] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 168.029] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 168.336] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 168.336] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 168.336] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 168.336] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 168.336] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 168.502] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 168.502] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 168.502] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 168.502] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 168.502] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 295.650] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 295.650] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 295.650] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 295.650] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 295.650] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 295.651] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 295.651] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 295.651] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 295.651] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 295.651] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 308.988] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 308.988] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 308.988] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 308.988] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 308.988] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 308.989] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 449.046] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 449.046] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 449.046] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 449.046] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 449.046] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 449.047] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 1353.755] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1353.755] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 1453.030] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1453.030] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1453.031] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
[ 2688.674] (II) fglrx(0): EDID vendor "HWP", prod id 9963
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 2688.674] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT2 using refresh rate 75.0 Hz.
наверное я погорячился...)
SemenSinchenko
Mint 18.1 и 2 карты radeon
22 фев 2017, 13:31
karrik писал(а): по поводу " минуя kdm, через startx" можно поподробнее?
Так, ошибки нету, но второй карты тоже нету...
FGLRX устанавливали из под иксов когда третий моник работал или нет? Если нет, то сделайте в момент когда третий моник работал sudo aticonfig --initial (ну или как то так, я не помню точной команды)
Выведите /exc/X11/xorg.conf секции про монитор и ту, где про видюхи написано.
Из tty1 остановите демон kdm и попробуйте startx.
А в journalctl тоже никаких ошибок нет?
Ну если монитор не робит, где то же должна быть ошибка...
22 фев 2017, 13:45
Fglrx не подцепит карточку 4ххх серии, они давно deprecated
karrik
22 фев 2017, 14:02
SemenSinchenko, вот весь xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-CRT1"
Option "Disable" "false"
Option "PreferredMode" "1920x1080"
Option "TargetRefresh" "60"
Option "Position" "1280 0"
Option "Rotate" "normal"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-CRT2"
Option "PreferredMode" "1280x1024"
Option "TargetRefresh" "75"
Option "Position" "0 0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
Option "Monitor-CRT1" "0-CRT1"
Option "Monitor-CRT2" "0-CRT2"
BusID "PCI:3:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
И тут наверное соглашусь с Chocobo, на счет серии карты, моник же после установки fglrx вообще признаков жизни не подает....
SemenSinchenko
22 фев 2017, 14:07
karrik писал(а): И тут наверное соглашусь с Chocobo, на счет серии карты, моник же после установки fglrx вообще признаков жизни не подает....
Был неправ, простите...
sudo remove fglrx
sudo autoremove
sudo dpkg --reconfigre libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx
sudo rm /etc/X11/xorg.conf
Ну и тогда вывод Xorg.log без fglrx
И еще все же попытка запуститься без kdm, и вывод консоли после startx
karrik
22 фев 2017, 14:42
Не хочет он удаляться... пишет что нет fglrx.
удалил установленные по инструкции пакеты
зачистил
dpkg-reconfigure прошел
удалил лог
перезагрузил
моник не реагирует вообще, от слова совсем)
лог нужен со всеми мониторами? или проблемный(с этим сложнее)?
Вернуться в «Видеокарты»
