Cinnamon крэшиться только у одного пользователя.
20 фев 2017, 18:02
Какая-то странная ситуация... Завёл еще одного пользователя, зашёл под ним - всё нормально. После выхода-входа Cinnamon отваливается, предлагает перезапустить. Не помогает. При этом, первый пользователь нормально функционирует. Ладно-б оба падали, а тут даже не знаю с чего начать.
Решение di_mok » 21 фев 2017, 18:54
Корень зла выкопал благодаря тонкому троллингу Dja :-D
Dja писал(а): Они (эксперименты) до добра редко доводят...
Абзац таился в btrfs (и / и /home). После дезертирства на ext4 чудеса закончились сами собой.
20 фев 2017, 18:07
Я думаю что cinnamon функционирует нормально только в том случае, если железо то, на котором ставилось изначально и не менялось и пользователь так же. Это как со средней кнопкой мыши. Они то используют одного юзера.
20 фев 2017, 18:33
Бабахни в папке с пользователем у которого глюк файлы настроек циннамона.
SemenSinchenko
20 фев 2017, 18:39
zuzabrik писал(а): Бабахни в папке с пользователем у которого глюк файлы настроек циннамона.
Тогда уж скопировать всю папку .config в папку home нового пользователя...
А что там в автозапуске? Может там какой-нибудь conky для которого нету конфига, или, например, Вы что-то химичили с .Xresources, положив их в папку первого пользователя, но на них идет ссылка в глобальном .xinit?
Попробуйте скопировать все настройки (все, что с точкой перед именем) из home-директории одного пользователя в home-директорию другого.
И что в /var/log/Xorg.0.log?
20 фев 2017, 19:39
SemenSinchenko писал(а): Тогда уж скопировать всю папку .config в папку home нового пользователя...
SemenSinchenko писал(а): Попробуйте скопировать все настройки (все, что с точкой перед именем) из home-директории одного пользователя в home-директорию другого.
Не спасло.
SemenSinchenko писал(а): А что там в автозапуске?
Девственно чист, как после установки.
SemenSinchenko писал(а): ы что-то химичили с .Xresources, положив их в папку первого пользователя, но на них идет ссылка в глобальном .xinit?
Нет.
SemenSinchenko писал(а): И что в /var/log/Xorg.0.log?
В первую очередь смотрел - ни чего интересного не нашёл.
Психанул, грохнул пользователя.
20 фев 2017, 19:48
di_mok, может нового пользователя не приняли в общую банду?
20 фев 2017, 19:51
Кажется, вычислил виновника. Новый пользователь загнулся после запуска Docky
root
Благодарил (а): 268 раз
20 фев 2017, 23:40
di_mok писал(а): Кажется, вычислил виновника. Новый пользователь загнулся после запуска Docky
di_mok писал(а): Девственно чист, как после установки.
Хм, интересно!)... Можно Docky отложенный запуск прописать. У меня был прикол, периодически Dr. Web в трее после запуска сессии глючил: то он есть, то его нет. Поставил таймер, чтоб через 10 сек после загрузки запускался. И проблем как ни бывало :thumbs:
Вы не готовы! :pc2:
21 фев 2017, 00:25
Да я уже его уже на Plank махнул не глядя.
21 фев 2017, 08:50
А нет, рано радовался :cray2: Но кажется нашёл закономерность. Крэшиться после того когда жмёшь Сменить пользователя, если выходил, то всё нормально.
SemenSinchenko
21 фев 2017, 09:12
di_mok, вот не уверен, мне кажется в этом не должно быть проблемы, но что там с правами на файлы конфигов MDM?
Сейчас нету линукса под рукой, но там должно быть что-то типо ${datadir}/mdm/default.conf судя по описанию пакета с гитхаба. Может быть нет прав на его чтение для второго пользователя? Вот здесь пишут о каких то проблемах с правами, но там арч...
Может быть попробовать вообще дать временно второму пользователю полные права на home-директорию первого?
21 фев 2017, 09:22
Поправочка. Теперь у меня бабахнулся первый пользователь, созданный при установке оси.
21 фев 2017, 09:25
поздравляю, Шарик, ты балбес :-D
21 фев 2017, 09:27
Эээммм... Почему? То, что я балбес, я и сам с детства знаю. Но как это сказывается на подохших пользователях?
21 фев 2017, 09:30
di_mok, грохни до кучи оба authority
SemenSinchenko
21 фев 2017, 09:32
di_mok писал(а): Поправочка. Теперь у меня бабахнулся первый пользователь, созданный при установке оси.
То есть вообще ни один пользователь не заходит?
А в консоль то войти можно под обоими?
Если да, то sudo adduser test password 12345 и вперед, экспериментировать дальше! :dash2:
Последний раз редактировалось пользователем 1 SemenSinchenko; всего редактировалось раз: 21
21 фев 2017, 09:35
di_mok, ты нарушил золотое правило: "Работает - не трогай". Они (эксперименты) до добра редко доводят...
21 фев 2017, 09:58
symon2014 писал(а): грохни до кучи оба authority
Я пока восстановил, как слетит попробую
SemenSinchenko писал(а): То есть вообще ни один пользователь не заходит?
Теперь второй входит, первый нет.
SemenSinchenko писал(а): А в консоль то войти можно под обоими?
Ага
SemenSinchenko писал(а): Если да, то sudo adduser test password 12345 и вперед, экспериментировать дальше!
Да мне и двух хватит
Ну а какой тут эксперимент? Штатная процедура. Хотя, эксперимент был - миграция на btrfs
SemenSinchenko
21 фев 2017, 10:34
di_mok, а можете остановить MDM и показать вывод консоли после выполнения startx для обоих пользователей?
21 фев 2017, 11:00
Хех. А после убийства mdm опять всё посыпалось. Делал так: Перешёл в консоль Ctrl + Alt + F1, сказал sudo killall mdm
А как выхлоп startx показать не соображу. Попробовал в файл завернуть startx > ttt но он пустой
