Добрый день!
У меня вот такая проблема. Ноутбук вдруг перестал фактически подключатся к WIFI. Система WIFI видит, показывает, что комп подключен к сети, уровень сигнала нормальный, однако интернет не работает. На другом компе с виндой все работает, в интернет можно нормально заходить и с телефона. А вот на ноуте с Mint проблема.
Я пробовала перезагрузить роутер. Пробовал отсоединится и снова присоединиться к сети. Ничего не помогло.
Можете сказать, в чем дело?
Система Linux Mint 20.3 Cinnamon (5.2.7)
inxi -Fxz на фотке
Linux Mint не подключается к WIFI
Petu6kova, покажи вывод когда wifi подключен
ip a
У меня такое неоднократно случалось когда wifi "теряет" связь с роутером. Да, сетевые адреса имеются (IP, шлюз, широковещательный адрес, DNS), индикатор сигнала полоски показывает (чуть ли даже не 100%), а вот
ping роутер
- типа "Неизвестное имя или служба". Помогало только "Выключить/Включить поддержку сети" через правый клик индикатора сетевых соединений либо перезагрузка компьютера. А сам роутер точно не блокирует wifi компьютера?Linux Mint не подключается к WIFI
Это не помогает.Помогало только "Выключить/Включить поддержку сети" через правый клик индикатора сетевых соединений либо перезагрузка компьютера. А сам роутер точно не блокирует wifi компьютера?
Кажется не блокирует. Индикатор показывает подключении к сети. Или надо посмотреть в настройках роутера?
Да. Но, опять-таки, это только предположение. Для разбирательства с вашим случаем может потребоваться ещё какая-либо информация. А индикатор не показатель, как и в моём случае, может показывать, что соединение имеется.
Petu6kova, покажи еще вывод при включенном wifi
и
ip route
ip route get 1.1.1.1
