Ты хочешь полностью его форматнуть? Ну блин, а как ты его к компу подключил? Что в биосе происходит?
Проблема с HDD
Проблема с HDD
Логично, без файловой системы не примонтируешь. Создайте ее. Отформатируйте.
Алексей. LM 18.3 Cinnamon
А ты помог Linux Mint ?
- Решено: 99
Проблема с HDD
Если есть ценная информация - несите в ремонт. Не занимайтесь самолечением - это не место для экспериментов. Чем меньше вы его будете дергать - тем больше шанс, что информацию вам смогут спасти.
Проблема с HDD
Интерфейс SATA это позволил .
В биосе всё нормально, 3 жёстких диска и DVD-Rom
Windows только загрузиться не может.. зависает на Login .Но Линкса это не пугает )
пытался в Acronis, но не получается. Ругается на ошибки и сбрасывает всё в первоначальное состояние (не записывает изменений)
при попытке примонтировать:
Error mounting /dev/sdb2 at /media/vit78/562F861D5331E863:
Command-line `mount -t «ntfs» -o
«uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000» «/dev/sdb2» «/media/vit78/562F861D5331E863»'
exited with non-zero exit status 13: Error reading bootsector: Ошибка ввода/вывода
Failed to sync device /dev/sdb2: Ошибка ввода/вывода
Failed to mount '/dev/sdb2': Ошибка ввода/вывода
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a SoftRAID/FakeRAID hardware.
In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice.
The usage of the /f parameter is very important!
If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g./dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for more details
при вводе команды smartctl -a /dev/sdb
Smartctl open device: /dev/sdb failed: Permission denied.
Хотел переделать MDR в GPT :
команда sudo gdisk
ответ:Problem opening sdb for reading! Error is 2. The specified file does not exist!
- Решено: 99
Проблема с HDD
Для данных - это уже в морг, практически с гарантией. В домашних условиях такое практически не лечится.
Что касается самого диска - тут надо с помощью victoria поверхность диска пробовать смотреть. Если оно вообще еще шевелится.
- Решено: 19
Проблема с HDD
http://rus-linux.net/lib.php?name=/MyLD ... overy.html
По ссылке комрад рекомендует не только testdisk но и PhotoRec. У меня до второй утилиты руки еще не дошли, но боюсь через недельку другую придется ее тоже на домашнем поюзать.
Проблема с HDD
Спасибо за наводку ! программа photorec действительно открыла этот не открываемый диск !! Показала partition unknown , в меню я выбрал NTFS , высветила названия папок в корне диска и сколько там файлов!! Но когда запустил восстановление- ответ Error reading sector. А в конце выдала : Can't find FAT cluster size
Кажется это труп....
- Решено: 19
Проблема с HDD
Бэд блоки часто группируются в одном каком-нибудь месте, где головка по диску царапнула. Остальные сектора и дорожки могут быть живыми.
Попробуй отступить от начала сколько-нибудь. Допустим попробуй отсупить на 50% и восстановить с других секторов. Если получится, разделишь оставшуюся половину еще пополам. И т.д. Если удастся восстановить хоть часть, это уже будет уже лучше чем ничего. Хотя бы документы, фотки, музыку... мало ли чего еще.
Для нтфс есть и другие неплохие виндовые утилиты. гетдатабэк для нтфс (есть еще для фат) например. Как правило на любом виндоузском ливсиди их пруд пруди.
Проблема с HDD
его можно было открыть и через консоль, примонтировав с правами только для чтения, о чем к примеру в крысе гуйный ФМ пишет. Как там во всяких курицах с ихними капитанами Немо происходит не знаю, но думаю должно было быть аналогично.
