Так не телеграмм виноват
После установки Telegram перестала работать сеть.
- Решено: 10
pro100sn, чего ты мучаешься, установи телеграм из флатпак.
Автор темы - Сообщения: 39
Таки да, проблема оказалась не в Телеграмм. Телеграмм я не установил, переставил систему, но проблема возникла снова: после одного из включений компьютера.
Вот что выдает в терминале (с уже возникшей проблемой - отсутствие интернета без VPN):
Имя компьютера:~$ routel
target gateway source proto scope dev tbl
default 192.168.0.1 dhcp enp4s0
192.168.0.0/ 24 192.168.0.106 kernel link enp4s0
127.0.0.0 broadcast 127.0.0.1 kernel link lo local
127.0.0.0/ 8 local 127.0.0.1 kernel host lo local
127.0.0.1 local 127.0.0.1 kernel host lo local
127.255.255.255 broadcast 127.0.0.1 kernel link lo local
192.168.0.0 broadcast 192.168.0.106 kernel link enp4s0 local
192.168.0.106 local 192.168.0.106 kernel host enp4s0 local
192.168.0.255 broadcast 192.168.0.106 kernel link enp4s0 local
::1 kernel lo
fe80::/ 64 kernel enp4s0
::1 local kernel lo local
fe80::e8bb:1e4d:b795:535d local kernel enp4s0 local
/usr/bin/routel: 48: shift: can't shift that many
Имя компьютера:~$ ifconfig
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.106 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::e8bb:1e4d:b795:535d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b4:2e:99:6f:74:e4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 33533 bytes 29700125 (29.7 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 27598 bytes 6394177 (6.3 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 8007 bytes 760674 (760.6 KB)
TX packets 8007 bytes 760674 (760.6 KB)
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 18
Причина: оформление
Причина: оформление
TheHost - быстрый, недорогой и главное надёжный хостинг с отличной техподдержкой 24/7.
Мой форум Кому за 40 располагается именно на нём.
Хорошо. ОС: Linux Mint 20.3 Una 5.4.0-107-generic x86_64
Железо:
Суть проблемы писал выше... Отваливается интернет и работает только через VPN.
Надеюсь ничего не нарушил.
Железо:
[System:
Host: sn-H310M-H-2-0 Kernel: 5.4.0-107-generic x86_64 bits: 64
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una
sn@sn-H310M-H-2-0:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-107-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: H310M H 2.0 v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F11 date: 03/08/2019
Topology: Dual Core model: Intel Pentium Gold G5400 bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 29598
Speed: 800 MHz min/max: 800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 610 (CFL GT1) v: 4.6 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Gigabyte
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-107-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 04:00.0
IF-ID-1: vpn state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
Local Storage: total: 223.57 GiB used: 124.25 GiB (55.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 45.58 GiB used: 15.02 GiB (32.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 173.13 GiB used: 109.22 GiB (63.1%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A
Processes: 262 Uptime: 1h 02m Memory: 7.65 GiB used: 2.68 GiB (35.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
3: 800 4: 800
dev: /dev/sda3
inxi: 3.0.38
- Решено: 95
pro100sn, Покажи вывод
UPD: при подключеном VPN еще вывод
ip r
без и с подключеным VPN. А то routel не очень удобно показывает для данного случая.UPD: при подключеном VPN еще вывод
ip a
интересен.-
ip r без VPN:
ip r с VPN:
ip a с VPN:
default via 192.168.0.1 dev enp4s0 proto dhcp metric 100
192.168.0.0/24 dev enp4s0 proto kernel scope link src 192.168.0.106 metric 100
5.45.196.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
5.255.255.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
10.20.30.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
10.143.206.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
10.143.207.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
10.143.209.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
51.83.184.26 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
77.88.21.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
77.88.55.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
87.250.250.0/23 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
93.158.134.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
146.59.0.111 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
164.132.165.124 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
172.16.0.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
172.21.144.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
172.21.145.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
172.31.0.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
172.67.73.53 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
178.154.131.216 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
188.114.96.28 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
188.114.97.28 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
192.168.249.125 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
194.232.219.205 via 192.168.0.1 dev enp4s0
213.180.193.58 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
213.180.204.0/24 via 192.168.255.2 dev vpn scope link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether b4:2e:99:6f:74:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.106/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp4s0
valid_lft 6477sec preferred_lft 6477sec
inet6 fe80::e8bb:1e4d:b795:535d/64 scope link noprefixroute
5: vpn: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
link/none
inet 192.168.255.2/32 scope global vpn
link/none
Есть еще версия, кроме Телеграмм, из за чего перестал работать напрямую интернет. До сбоя я пробовал установить программу Xampp и еще что-то подобное, название не помню - для локального вебсервера. Может из за этих программ стал отваливаться интернет?
- Решено: 95
pro100sn, Парадокс в том, что с маршрутами у тебя все в порядке. Есть подозрение, что дело не в них. Следующим под подозрение попадает firewall и dns
Тестируем дальше, все команды нужно запускать дважды: без VPN и с ним. Вывод сюда.
sudo iptables -L
(запросит пароль, команда выполняется только с root доступом)dig lib.ru
(если ошибка - доустановить пакет dnsutils, в прочем, не слишком критично без нее)nslookup lib.ru
traceroute lib.ru
traceroute 81.176.66.163
(это lib.ru но по ip)systemd-resolve --status
Без VPN:
C VPN:
Из другой темы:
Так что я теперь полностью согласен с теми, кто пишет, что "после - не означает, что вследствие". Это просто совпадения, не больше. Может сеть перестает работать после какого-то из обновлений Линукс Минт.... Непонятно.
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> lib.ru
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
Команда «traceroute» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo apt install inetutils-traceroute # version 2:1.9.4-11ubuntu0.1, or
sudo apt install traceroute # version 1:2.1.0-2
Global
LLMNR setting: no
MulticastDNS setting: no
DNSOverTLS setting: no
DNSSEC setting: no
DNSSEC supported: no
DNSSEC NTA: 10.in-addr.arpa
16.172.in-addr.arpa
168.192.in-addr.arpa
17.172.in-addr.arpa
18.172.in-addr.arpa
19.172.in-addr.arpa
20.172.in-addr.arpa
21.172.in-addr.arpa
22.172.in-addr.arpa
23.172.in-addr.arpa
24.172.in-addr.arpa
25.172.in-addr.arpa
26.172.in-addr.arpa
27.172.in-addr.arpa
28.172.in-addr.arpa
29.172.in-addr.arpa
30.172.in-addr.arp
LLMNR setting: no
DNSSEC setting: no
16.172.in-addr.arpa
17.172.in-addr.arpa
18.172.in-addr.arpa
19.172.in-addr.arpa
20.172.in-addr.arpa
21.172.in-addr.arpa
22.172.in-addr.arpa
23.172.in-addr.arpa
24.172.in-addr.arpa
25.172.in-addr.arpa
26.172.in-addr.arpa
27.172.in-addr.arpa
28.172.in-addr.arpa
29.172.in-addr.arpa
30.172.in-addr.arp
C VPN:
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26678
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;lib.ru. IN A
;; ANSWER SECTION:
lib.ru. 21562 IN A 81.176.66.163
;; Query time: 31 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Пн апр 18 22:43:28 EEST 2022
;; MSG SIZE rcvd: 51
;; Got answer:
;lib.ru. IN A
;; ANSWER SECTION:
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Address: 81.176.66.163
Global
LLMNR setting: no
DNSSEC setting: no
16.172.in-addr.arpa
17.172.in-addr.arpa
18.172.in-addr.arpa
19.172.in-addr.arpa
20.172.in-addr.arpa
21.172.in-addr.arpa
22.172.in-addr.arpa
23.172.in-addr.arpa
24.172.in-addr.arpa
25.172.in-addr.arpa
26.172.in-addr.arpa
27.172.in-addr.arpa
28.172.in-addr.arpa
29.172.in-addr.arpa
30.172.in-addr.arpa
lines 1-23
LLMNR setting: no
DNSSEC setting: no
16.172.in-addr.arpa
17.172.in-addr.arpa
18.172.in-addr.arpa
19.172.in-addr.arpa
20.172.in-addr.arpa
21.172.in-addr.arpa
22.172.in-addr.arpa
23.172.in-addr.arpa
24.172.in-addr.arpa
25.172.in-addr.arpa
26.172.in-addr.arpa
27.172.in-addr.arpa
28.172.in-addr.arpa
29.172.in-addr.arpa
30.172.in-addr.arpa
lines 1-23
Из другой темы:
Совпадение, но у меня тоже работает Телеграм. Телеграм + Опера через VPN. Всё остальное работает только если включу рабочий VPN. А программа Mega (облако) не стартует даже через рабочий VPN...
Установил постоянный DNS по этой инструкции https://www.tecmint.com/set-permanent-d ... tu-debian/
На данный момент всё работает.
Ещё раз благодарю всех, кто помогал разобраться.
- Решено: 95
Судя по выводу, без VPN ресолвер systemd воображает себя полноценным сервером dns, и пытался стучаться аж на корневые сервера, игнорируя тот, который системе dhcp роутера выдает (а вот при подключении VPN альтернативный сервер он принимает, потому адреса начинает разрешать корректно). Хрен его знает с чего оно так решило, но лечение применено нужное. Возможно действительно какой-то из апдейтов настройки сети ломает в каких-то условиях...
