Хоть под виндой, хоть под линоксом https://www.balena.io/etcher/
Не работает перезагрузка системы
Автор темы - Сообщения: 15
Посмотрел, у меня MBR флешка была вроде. Сделал GPT создал раздел на ней 500 мб и пометил как boot. посмотрю как дальше будет. Поставлю образ сначала на нее.
Ну вобще переустановил еще раз. Теперь учел все пожелания. Отключил security boot. Но без изменений.
ПРавда когда первый раз из командной строки перезагрузил, то нормально перезагрузился, а вот второй раз уже так не получилось.
Прикрепил два лога. reboot_attempt- это после первой перезагрузки reboot_attempt1- после второй.
- Вложения
- Logs.zip
- (2.46 КБ) 6 скачиваний
Я запустил и увидел следующее:
journalctl -b -1
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: Run /init as init process
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQ data block query control method not found
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:02: WQBJ data block query control method not found
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ahci 0000:00:17.0: version 3.0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl RAID mode
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq ilck pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: pci function 0000:04:00.0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: scsi host0: ahci
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: scsi host1: ahci
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa4335000 port 0xa4335100 irq 127
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa4335000 port 0xa4335180 irq 127
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, b0:0c:d1:e7:ec:5c, XID 541, IRQ 129
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0 eno1: renamed from eth0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.GFX0._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.RP01.PXSX._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: checking generic (b0000000 7e9000) vs hw (b0000000 10000000)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power, hda bios codec supported
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.RP01.PXSX handle
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau: detected PR support, will not use DSM
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: enabling device (0506 -> 0507)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GM108 (1180e0a2)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: bios: version 82.08.79.00.01
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i915 0000:00:02.0: Failed to program MOCS registers; expect performance issues.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=707d, bcdDevice= 0.05
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: Product: HP Webcam
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: Manufacturer: DHKQB01BIBGFR6
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: SerialNumber: 200901010001
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: fb: 2048 MiB GDDR5
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: fbcon: Taking over console
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 10ac08 [ IBUS ]
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: Shutdown timeout set to 10 seconds
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: ctrl returned bogus length: 16 for NVME_NIDT_EUI64
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PXSX) defines _DOD but not _DOS
Вобщем победить не получилось. Но что интересно- после переустановки драйверов nVidia один или два раза перезагружается нормально. Потом опять виснет не перезагрузке.
