Как подключиться к сетевому принтеру в Linux Mint 20.3?
SuranovAB
Благодарил (а): 2 раза
17 мар 2022, 22:23
Доброго времени суток!
Решил перейти с винды на Linux Mint 20.3. Эмоции были положительными пока не решил дома по сети подцепить принтер hp laserjet m1132 mfp подключенный к ноуту с win7. Минт ни как не хочет его видеть... Захожу Меню-Администрирование-Принтеры и дальше болт... не ищет ни в одном разделе...
1. Поиск сетевого принтера - вбиваю ip компа к которому он подключен - принтер не найден
2. Принтер Windows (SAMBA) - кнопка обзор ни разу не нажалась, что я только в поле smb:// не вбивал... Может не то вбивал? Как мне кажется самое правильное - WORKGRUP/192.168.0.2/HPMFP (HPMFP - сетевое имя принтера в винде)
3. Остальные пункты в Принтерах не пробовал, т.к. совсем там ничего не понял
PS Сетевую папку на этом ноуте подключил без проблем...
Как подключиться к сетевому принтеру в Linux Mint?
17 мар 2022, 22:35
SuranovAB писал(а):
17 мар 2022, 22:23
расшарь правильно... начиная с семёрки там столько гемороя что б принтер нормально виделся даже для другой винды, шо диву даёшься...
как вариант, если нормально видишь по сети вин7 с принтером, зайди через Nemo (или что там у тебя) на комп и тыкни в принтер и установи...
SuranovAB
17 мар 2022, 23:04
17 мар 2022, 22:35
Да вроде все уже в винде натыкал... А можно подробнее о "зайди через Nemo (или что там у тебя) на комп..."
17 мар 2022, 23:09
SuranovAB писал(а):
17 мар 2022, 22:23
А вот к принтеру Windows нужно подключаться по имени и паролю пользователя, который в Windows. В противном случае вы ломитесь к Windows под именем и паролем пользователя Linux, о котором семёрка не знает. Или создать в семёрке пользователя с таким же именем и пролем как в Linux и дать на принтер соответствующие разрешения. Не исключено, что ещё и версию протокола SMB указывать, на котором семёрка вещает.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
17 мар 2022, 23:48
SuranovAB писал(а):
17 мар 2022, 23:04
"Немо" -- файловый менеджер в Линукс Минт Циннамон, ежели у тебя другое DE, то и файловый менеджер другой. Вот, шо б были конкретные советы, нужно давать доп. данные( которые указаны вверху темы и выделены "контрастным" цветом ( обычно красным :smile: ). И на будущее: не пишите вопрос в старую тему, создавайте новую, поскольку железо другое, принтер другой, и Минт тож меняется со временем. :smile:
SuranovAB
17 мар 2022, 23:56
Whowka писал(а):
17 мар 2022, 23:48
Извиняюсь... Постараюсь исправиться...
Линукс Минт Циннамон 20.3
Файловый менеджер Nemo
В файловом менеджере в win7 заходит, но принтера там нет, только папка print$
Сотрудник
18 мар 2022, 06:02
SuranovAB, В Synaptic поищите и установите драйвера и библиотеки Samba, Cups, HP (возможно не установлен нужный компонент для вашей модели принтера) и повторите установку и настройку через Центр управления. Порядок настройки сетевого принтера Здесь также в интернете много информации по настройке сетевого принтера при помощи команд терминала Линукс.
SuranovAB
18 мар 2022, 06:43
Сотрудник писал(а):
18 мар 2022, 06:02
Спасибо! Буду пробовать!
Да, действительно, в сети много статей о том как настроить сетевой принтер, но нигде не сказано, что делать если принтер никак не определяется)
18 мар 2022, 07:19
SuranovAB писал(а):
18 мар 2022, 06:43
Ответь на такой вопрос: а когда на этом компе, на который ты сейчас минт накатил, стояла винда - с него был виден принтер?
SuranovAB
18 мар 2022, 07:23
18 мар 2022, 07:19
Да! При чем на ноуте к которому он подключен ничего дополнительно не настраивал. Просто сделал его общедоступным и всё. Тут же танцы с бубном :blink2:
Я больше скажу! Перед МИНТом ставил Астра линукс... Там он определялся, добавлялся в систему, но при отправке на печать выдавал ошибку
18 мар 2022, 08:10
SuranovAB писал(а):
18 мар 2022, 07:23
Если была win7 или выше то ничего удивительного. А вот если бы была XP - точно так же бы не работал.
Как выше уже говорили нужны дополнительные настройки, только они делаются не в настройках принтера, а в настройках сети. Там есть дополнительные параметры.
Тебе нужно в "Центр управления сетями и общим доступом" и там слева "Изменить дополнительные параметры общего доступа". Ну и так как у тебя принтер HP нужно установить HPLip - это уже в минте.
SuranovAB
18 мар 2022, 08:46
18 мар 2022, 08:10
Все что касается общего доступа в винде сделал. HPLip установлен.
18 мар 2022, 09:19
SuranovAB, в файле smb.conf в секцию [global] попробуй добавить
client min protocol = NT1
После добавления лучше перезагрузиться
SuranovAB
21 мар 2022, 15:05
18 мар 2022, 09:19
Попробовал этот вариант... Если все правильно сделал (прописал данную строчку в smb.conf последней в секции global), то он не сработал...
Попробовал еще раз поставить astra linux. Там принтеры видит и дома и в офисе... Но на печать не выводит. Поэтому продолжаю копать МИНТ, но тут он их даже не видит...
Может есть еще какие у кого варианты?
21 мар 2022, 19:59
SuranovAB писал(а):
17 мар 2022, 22:23
WORKGRUP/
? Может быть WORKGROUP?
И ещё может быть это поможет?
SuranovAB
21 мар 2022, 22:28
madesta писал(а):
21 мар 2022, 19:59
По поводу workgroup... Это я тут когда печатал, опечатался... По ссылке речь идёт о локальном принтере, а не о сетевом.
SuranovAB
02 апр 2022, 00:31
Так я и не смог победить сетевой принтер... :dash2: Не видит Минт в сети принтер и все тут... :blink2: Попробую завтра подключить принтер к компу с астра линукс и расшарить его, может так получится :sad:
