Контекстное меню ФМ nemo (тема от root/adminka)
asa
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение asa » 14 окт 2018, 15:17
Кстати Selection=s тоже работает :-D
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 19 окт 2018, 21:40
darkfenix, а чтоб в альбом закинуть?
Или это только для анонимной заливки?
Сообщение rogoznik » 20 окт 2018, 09:14
Dja, это скорее всего для анонимной заливки. Я не в курсе если честно. Просто помог разобраться почему не работал экшен
asa
Сообщение asa » 20 окт 2018, 15:19
Dja писал(а):
19 окт 2018, 21:40
Акмонимно
asa
Сообщение asa » 26 окт 2018, 10:42
root писал(а):
19 фев 2017, 06:29
Чтобы отмонтировать торрент-файл, необходимо выполнить команду fusermount -u "путь_до_директории_монтирования"
А почему не замостырили КМ в nemo? Клацать мышом монтировать удобно, а размонтировать не? :joke:
Короче я не согласен. Вот для thunar км.
root
Благодарил (а): 284 раза
Сообщение root » 26 окт 2018, 12:02
asa, это больше рассчитано на новичков. Очень глупо будет выглядеть меню для отмонтирования у каждой папки (даже у обычных, т.е. тех, которые не являются точкой монтирования). Хотите - напишите его, оставьте рецепт здесь в сообщениях. Но я его не поддерживаю и в шапку помещать не стану.
Вы не готовы! :pc2:
asa
Сообщение asa » 26 окт 2018, 12:13
А ну и ладно.
Сообщение Dja » 27 окт 2018, 19:49
asa писал(а):
20 окт 2018, 15:19
Акмонимно
А смысл если можно изображения просто перемещать прям в поле сообщения? Да и по альбомам удобней. Зашел в свою учетку и все они там.
asa
Сообщение asa » 27 окт 2018, 21:24
Dja писал(а):
27 окт 2018, 19:49
А смысл
Ну вот мне не нужен альбом и никогда не было.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение demonlibra » 27 ноя 2018, 07:05
Прикрутил себе загрузку файлов на https://transfer.sh
Необходимо установить curl
sudo apt install curl
[Nemo Action]
Active=true
# The name to show in the menu, locale supported with standard desktop spec.
# **** REQUIRED ****
Name=Загрузить на Transfer.sh
# Tool tip, locale supported (Appears in the status bar)
Comment=Загрузить на Transfer.sh
# What to run.  Enclose in < > to run an executable that resides in the actions folder.
Exec=<transfersh.sh %F>
# What type selection: [s]ingle, [m]ultiple, any, notnone, none (background click), or
# a number representing how many files must be selected to display.
# ****** REQUIRED *******
Selection=s
# What extensions to display on - this is an array, end with a semicolon
# Single entry options, ending in a semicolon:
#     "dir" for directory selection
#     "none" for no extension.
#     "nodirs" for any selection, but not including directories.
#     "any" for any file type, including directories.
# Individual specific extensions can be a semicolon-terminated list
# Extensions are NOT case sensitive.  jpg will match JPG, jPg, jpg, etc..
# **** EITHER EXTENSIONS OR MIMETYPES IS REQUIRED *****
Extensions=nodirs
# Quote type to use (if any) - enclose paths/urls with quotes.  Optional - defaults
# to no quotes.
# Can be:  single, double, backtick
Quote=double
#!/bin/bash
fullpathname=$@
name=${fullpathname##*/}
#Загрузка файла на Transfer.sh
link=`curl --upload-file "$fullpathname" "https://transfer.sh/$name"`
#Копирование ссылки в буфер обмена
echo -n "$link" | xclip -i -selection clipboard
#Запись истории
echo $(date +%F) "$link" >> $HOME/.transfer
notify-send -t 10000 -i "gtk-ok" "Загрузка завершена" "Ссылка скопирована в буфер обмена:\n$link"
Если ссылку необходимо передавать на смартфон, можно добавить строку:
qrencode -o - -s 20 "$link" | gm display -title "qrencode" -geometry 700x700 - &
Контекстное меню Nemo
Благодарил (а): 1602 раза
Сообщение di_mok » 27 ноя 2018, 09:12
demonlibra, а посредством чего на смарт передавать?
KOT040188
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение KOT040188 » 27 ноя 2018, 09:33
di_mok, написано же qrencode
Хто ты гэткі?
demonlibra
Сообщение demonlibra » 27 ноя 2018, 10:13
Вот этот код сгенерирует qr-код и отобразит его на экране. Открываете на смартфоне программу сканирования qr-кодов и направляете на экран.
Я еще для этих целей скрипт на горячие клавиши поставил, чтобы содержимое буфера обмена быстро в телефон передавать.
#Получаем содержимое буфера обмена
AAA=`xclip -sel clip -o`
#Генерируем qr-код и выводим на экран
qrencode -o - -s 20 "$AAA" | gm display -title "qrencode" -geometry 700x700 - &
#Меняем заголовок окна
sleep 0.5
wmctrl -r "qrencode" -N "$AAA"
Команда для запуска в параметрах клавиатуры:
bash -c $HOME/.scripts/qr_scan.sh
root
Сообщение root » 27 ноя 2018, 16:12
demonlibra, спасибо за КМ, в шапку перенес ссылку на твоё сообщение. Пока работоспособность не проверял, как будет время и желание, проверю и распишу там подробнее для чайников, "что это за КМ и с чем его едят".
Вы не готовы! :pc2:
asa
Сообщение asa » 27 ноя 2018, 22:15
demonlibra, с тунаром работает благодарствуем
demonlibra
Сообщение demonlibra » 29 ноя 2018, 11:17
Добавил проверку загрузки и вывод номера ошибки в случае неудачной загрузки.
#!/bin/bash
fullpathname=$@
status=$?
if [ $status = 0 ]
	then
		#Запись истории
	else
		notify-send -t 10000 -i "error" "Transfer.sh" "При загрузке возникла ошибка: $status"
fi
demonlibra
Сообщение demonlibra » 29 ноя 2018, 16:22
Еще один нюанс нашел. Надо убирать из имени файла пробелы в пути формирования ссылки.
#!/bin/bash
fullpathname=$@			#Получаем полный путь к файлу
name=${fullpathname##*/}	#Получаем часть от самого правого слеша до конца строки (получаем имя файла и расширение)
name=${name//" "/"_"}		#Заменяем пробелы нижними подчеркиваниями
status=$?
if [ $status = 0 ]
	then
		#Запись истории
	else
fi
demonlibra
Сообщение demonlibra » 01 дек 2018, 12:47
Продолжая тему обмена информацией со смартфоном, можно установить KDEConnect и плагин для nemo
https://github.com/forabi/nautilus-kdec ... le-manager
При нахождении ПК и смартфона в одной сети, в контекстном меню появится пункт отправки файла или папки на смартфон.
Faust3000
Сообщение Faust3000 » 21 янв 2019, 21:50
Может кому пригодится, уже давно использую КМ "Обновить", привык ещё на Винде.
Для работы КМ нужно установить xdotool.
sudo apt install xdotool
[Nemo Action]
Name=Обновить
Comment=Обновить
Icon-Name=view-refresh
Exec=xdotool key ctrl+r
Selection=none
Extensions=any
Сообщение Dja » 22 янв 2019, 06:40
А разве F5 в винде не работало?
Вернуться в «Руководства»
