установить минт сохранив рекавери вин7
Автор темы - Сообщения: 5
Добрый день! Имеется Lenovo IdeaPad B570 с предустановленной Вин7 и рабочим рекавери. Отдан ребенку на опыты. Есть желание установить Линукс Минт 20.1 рядом с Виндой, но при обязательном сохранении рекавери Вин7 (ребенок именно из-за 7ки с рекавери этот бук ценит). Проблема в том, что диск уже разбит на 4 тома: 200Мб + 15109Мб + С:260243 + D: 29691 Скрытый раздел 14Гб D: трогать не рискнули из-за рекавери, да и мало его. Пробовали отделить место на С около 120 Гб, том ясное дело не дает, но пытались в неразмеченное установить. Разделили: /, /home, swap, получили no EFI system partition was found. this system will likely not be able to boot successfully, and the installation process may fail. Please go back and add an EFI system partition, or continue at your own risk. Переделали: /boot в ext2, /, /home, swap - не помогло, указали сделать /boot/efi 512Мб в FAT32, /, /home, swap, все то же предупреждение. Есть ли вообще решение этого вопроса при том, что диск mbr, загрузка в bios и создать отдельный загрузчик не получается? Нашли вариант поделить Акронисом, но тоже вроде как не 100%
- Решено: 13
В MBR EFI не ставится, больше 4-х разделов создать нельзя, (3 основных и 1 расширенный(а уж в расширенном ...) ).
Переводил недавно MBR в GPT Прошло без потери данных( но линуксовые разделы, с виндой не экспериментировал) Что бы форум понимал, чё там у вас с разбивкой диска, с флешки запустите GParted и сделайте скан окна. И, до кучи, не помешает
в терминале.Вывод (весь) скопируйте и вставьте в сообщение под спойлер.-
mint@mint:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: LENOVO product: HuronRiver Platform v: Lenovo B570
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: Emerald Lake v: FAB1 serial: <filter> UEFI: LENOVO
v: 44CN33WW date: 04/07/2011
ID-1: BAT0 charge: 0 Wh condition: 0.0/38.9 Wh model: SANYO L09S6Y02
status: Unknown
Topology: Dual Core model: Intel Pentium B940 bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 bogomips: 7981
Speed: 798 MHz min/max: 800/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GF119M [GeForce 410M] vendor: Lenovo driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz, 1024x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network
Adapter
driver: bcma-pci-bridge v: N/A port: 3000 bus ID: 03:00.0
vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 04:00.0
IF-ID-1: wlp3s0b1 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 305.31 GiB used: 2.05 GiB (0.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST320LT020-9YG142 size: 298.09 GiB
temp: 31 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler G3
ID-1: / size: 1.39 GiB used: 163.9 MiB (11.5%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 36 C
Processes: 194 Uptime: 6m Memory: 2.77 GiB used: 753.4 MiB (26.5%)
inxi: 3.0.38
serial: <filter>
status: Unknown
Adapter
temp: 31 C
inxi: 3.0.38
- Решено: 13
Karl38, Охтыжразбивка... Ну, тут нужно ждать утра-дня, когда опытные на форуме появятся. Переводить диск в GPT с Win7 не могу посоветовать, поскольку не пробовал. А оставлять в MBR, мне кажется, "бубен с танцами", но, скорей всего, возможно. Мой совет: дождаться "завтра".
Создаётся впечатление, что кто-то там уже до этого "полазил". Видимо когда решили Linux попробовать, то поигрались с разметкой. Терзают меня смутные сомнения, что если диск переводить в GPT, то ценность от сохранения этого recovery будет нулевая, поскольку он, может быть, заточен под то, чтобы в случае чего восстанавливать именно при диске MBR.
Мы с ребенком только откусили на диске С свободное место, остальная разбивка родная.Винда чистая, сразу после отката к исходным. У ребенка любимое занятие в настройках ковыряться, потому ему этот бук и выдан для опытов, чтобы он остальные не изничтожил, а то дистанционку школьную не с чего запустить будет. Ноут изначально наш был, других пользователей не было, в ремонте не был. У него еще 2 ноута были, все я сама чинила, пока он матрицы им не побил, примерно знаю чего от него еще можно ожидать. Сделала загрузочных флешек с разными дистрибутивами, выбрал Минт. Все ковырял в лайв-режиме, устанавливать ранее ничего не пытались. Если бы не его настойчивое желание сохранить рекавери Вин7.... Я устанавливала ранее Линукс на обычный комп, который сама и по железу собирала, а с ноутом впервые, перекопала кучу форумов, далее предупреждений не гружу, бо исправлять ошибки потом времени нет к сожалению, потому и с Акронисом не рискнули: им можно таки сделать 5 том, но есть вероятность того, что только при загрузке через него разбивку будет видно. Извините, если криво объясняю, я обычно читаю и делаю, первый раз пришлось совет просить
Это вам не поможет ибо таблица разделов у вас MBR, а это ограничение на 4 основных раздела - у вас это sda1, sda2, sda3, sda4. sda3 - расширенный, в нем лежит раздел sda5.
Можно попробовать расширить sda3 тем неразмеченным пространством, которое вы откусили от sda2, но т.к. оно находится перед sda3 это будет очень долго и опасно потерей данных как минимум в разделе sda3, как максимум на всем диске.
Так что тут без вариантов в случае
rogoznik, спасибо! Да, как раз над этим голову ломала: sda3 это в винде D, на котором рекавери, потому не трогали, хотелось понять насколько рискованно его расширять. А если сохранить рекавери на флэш, форматнуть и разбить заново, после этого вернуть ребенку его рекавери? Я не поняла как это работает программно, привязка только к железу или что-то еще. Задача потом еще и прицепить его к кнопке, а не только по иконке запускать.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Karl38; всего редактировалось раз: 7
боюсь что это не сработает, но не уверен на 100%, т.к. всегда избавлялся от таких разделов, поэтому не знаю как оно работает
- Решено: 13
Вы не ошибаетесь?
Мне кажется что D это sda5 (29 гигов), а рекавери, в gparted, помечен, как LENOVO_PART.(sda4, как-раз 14 гиг). Он то и должен быть скрытым. Если это так, на мой скудный ум : можно попробовать сделать папку на дике С, перенести туда содержимое sda5, удалить расширенный sda3 (вот здесь может быть закавыка, я, тут, недавно это делал, но какие-то танцы у меня были
Может возникнет проблема с ярлыками раб. стола, которые вели к sda5, а может и не возникнет.
Whowka, 14 - скрытый, но файлы рекавери на D, возможно распакованы там, я в скрытом еще не ковырялась. Примерно поняла что попробовать, спасибо! К сожалению до каникул на танцы времени не выделено, пока поищу принцип работы рекавери и как у него путь к кнопке прописан
Karl38, если я правильно понял, вся эта возня с "рекавери" вызвана возможностью быстро и тупо получить состояние аппарата "из магазина". Эту задачу можно решить и другим способом: погугли Acronis true image (платный) или Clonezilla (бесплатный) - этот софт позволяет делать "снимки" дисков как логических, так и целиком физического (со всеми логическими).
Скрин из Gparted очень странный.
Первая странность, что раздел восстановления находится но логическом разделе.
Вторая странность, что на диске два основных раздела (200 МБ и 138 ГБ) и расширенный раздел /dev/sda3. То есть на не распределённых 115 ГБ вполне можно создать основной раздел под Linux. На MBR диск Linux нужно устанавливать НЕ в UEFI режиме (раздел EFI не нужен). Если я правильно помню, то запуск раздела рекавери на этих ноутах прописан в MBR диска, то есть диск имеет оригинальную (фирменную) MBR. При установке Linux, GRUB лучше не устанавливать, загрузку Linux организовать через Виндовый загрузчик, например c помощью программы EasyBCD.
Увидеть бы скрин разделов диска из Управления дисками Windows.
Так вроде бы уже достигли предела MBR: 3 основных и 1 расширенный. Скорее тут надо принимать концептуальное решение по разделу Recovery - быть или не быть. Не совсем понятно настойчивое желание сохранения recovery. Тем более, насколько понимаю, ни автор, ни ребенок не в курсе как с его помощью что-то там восстанавливать. А сам ноутбук, по словам автора, "отдан на опыты".
Есть пара вариантов.
1. C помощью стороннего софта преобразовать раздел c Windows в логический. После этого на диске будет основной раздел 200 МБ, за ним расширенный раздел примерно 283 ГБ и за ним основной раздел рекавери. Тогда в расширенном разделе 283 ГБ можно будет создать логические разделы для Linux.Это вариант чреват потерй информации, если что-то пойдёт не так во время преобразования раздела c Виндой в логический. Предварительно очень желательно сделать бэкап системы и копии информации.
2. Второй вариант. Можно прописать загрузчик Windows на раздел c самой Windows (сейчас загрузчик находится на разделе 200 МБ). После этого проверить загрузку Windows, проверить работает ли кнопка восстановления c раздела рековери и если всё работает, то можно будет удалить раздел 200 МБ и тгода появится возможность создать основной раздел на не распределённых 115 ГБ.
