Управление Linux Mint по SSH с андроид
Автор темы - Сообщения: 6
Доброго времени суток! Прошу помочь в создании управления линукса по SSH с андроида из внешки.
Предыстория: ноутбук выходит в интернет по WiFi, статического ip нет.
Скачал OpenSSH на Линукс, создал сервер. По локалке все подключается и работает. Из внешки андроид не может подключиться. Т.е. когда андроид и ноут в одной сети WiFi, все работает. Когда андроид выходит в интернет через оператора ничего не подключается. Про статический ip: покупать его у провайдера за 450 руб/мес ради управления не хочется. Слышал, что можно создать vpn с помощью hamachi, чтобы был один ip, но на андроид его нет :(.
Есть ли способ как-то создать такое подключение, не прибегая к платным сервисам?
IPv6. Достаточно часто это возможно без дополнительных вложений. Но в двух словах не расскажешь - надо хорошо понимать суть вопроса. Начинать можно, например, отсюда: https://version6.ru
- Решено: 216
slant, ipv6 крайне нечасто есть у наших провайдеров. Хотя конечно проверить стоит)
По сути вопроса - без внешнего адреса нет точки входа, как и мобильный также за NATом.
Бывает и так что белый адрес есть, но динамический. Тогда все можно организовать на ddns например.
Ну а если совсем нет - какую нибудь дешевенькую впску (~1$/месяц) для того чтоб светиться в сети и пробрасывать трафик, к ней тоннель на ssh от целевого хоста (или впн сервер на ней чтоб организовать видимость без доступа извне).
Про них вообще речи не было.
Teredo/Miredo в этом случае. Работает даже через nat, если оный не слишком упорото сконфигурирован.
Тогда и брокер годится.
- Решено: 15
Есть. Тебе нужно в файле настроек ssh указать порт и указать что подключение будет с любого ip, потом в роутере открыть этот порт. Вопрос лишь в том, а нужно ли это все делать? Если очень надо, могу чуть позже показать как это делать.
Роутера недостаточно, так как по пути ещё пару сердитых дядек встретится. Посмотрите, через что пройдёт сигнал, прежде чем по попадёт, например, на ya.ru -
traceroute ya.ru
Хорошо бы убедиться, что дяденьки по пути нужный порт не заблокируют.
Хотел почитать, но "злобный DNS" мне этого не позволил:
Не удается получить доступ к сайту
Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста version6.ru.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
- Решено: 216
Да, знаком с тередо, видел когда-то давно. Затея интересная, можно попробовать. Но суть условно та же грубо говоря, используем внешний сервер для того чтоб клиенты за натом увидели друг друга)
- Решено: 15
1.
sudo apt install ssh
cd /etc/ssh
. Так же убери символ #
с ListenAddress оставив там 0.0.0.0
Port 1414
ListenAddress 0.0.0.0
sudo service ssh restart
6.Читаешь инфу как открыть порт в своей прошивке(у меня openwrt)
7.Качаешь в android что-то типа JuiceSSH и вбиваешь туда данные по типу
xottab32@84.244.244.37 <--внешний адрес linux машины
8.Подключаешься.
Вот и вся наука. Не забудь позаботиться о своей безопасности
vir0id, а если у него внешний IP один на пару десятков таких клиентов провайдера (к примеру они за провайдерским натом)?
- Решено: 15
Ну во первых - это не я должен выяснить. Во вторых - когда ты открываешь порт в роутере, ты можешь явно указать куда сливать сигнал. В третих, человек просил, а я - ответил.
да хоть зауказывайся на своем роутере, если до него пакеты не будут доходить, то и перенаправлять ему нечего будет
- Решено: 15
Ну если всё упирается в домыслы об блокировки его портов провайдером, тогда и нечего ему даже пробывать ничего подключать. Делов-то
vir0id, да речь вообще не о блокировке портов. Речь о том что банально не получится достучатся извне до компа, если ТС сидит за провайдерским натом(NAT)
Только сейчас добрался до ноута. Вопрос решился! Просто я множечко чайник в линуксе. осваиваю по-тихоньку. после установки OpenSSH делал все вот так:
1. после установки переходим в /etc/ssh, открываем папку в терминале и пишем
3. перезапускаем SSH командой:
Имя - любое
Внутренний IP - это локальный IP вашего компьютера (сервера). Узнается командой
Внутренний порт - который вы указали выше
Внешний порт - который вы указали выше
Если есть настройка NAT Loopback, то ее включить.
5. Чтобы роутер не менял наш внутренний IP, выставляем соответствующую настройку в роутере. У меня это было здесь: Настройка соединений - LAN.
6. Узнаем свой внешний IP в настройках роутера или командой:
UPD: забыл добавить: в настройке роутера у меня была возможность включить SSH. Ее тоже надо, естественно, включить.
2. открываем файл sshd_config находим следующие строки и убираем перед ними знак #:sudo chmod ugo+rwx sshd_config
и сохраняем файлPort 22 (желательно изменить на другой)
PermitRootLogin no
4. открываем настройки своего роутера и в нем открываем порт 22 (или тот, что вы указали ранее). у меня это находится здесь: Межсетевой экран - Виртуальные серверы. Здесь вводим:service sshd restart
Имя - любое
ifconfig
wlp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.194 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::596b:d9c4:2de9:1fb2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a02:2698:82b:1b17:4450:7c6e:7e2e:4943 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2a02:2698:82b:1b17:69b0:1ec4:f85b:2a17 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 80:c5:f2:e2:45:f5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 11927064 bytes 14585109996 (14.5 GB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6123874 bytes 2771435687 (2.7 GB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Готово.wget -qO- eth0.me
Последний раз редактировалось пользователем 1 xottab32; всего редактировалось раз: 22
