Не копируются файлы через GUI
Hellerick
19 фев 2022, 08:58
Приветствую.
Я подключил жесткий диск к домашнему Wi-Fi роутеру, рассчитывая использовать его со всех домашних устройств. Отформатировал его в NTFS (роутер отказался видеть ext4).
Включил, смонтировал. Содержимое диска вижу.
Но копировать туда файлы через графический интерфейс не могу (DoubleCommander ругается "Error: Cannot create file").
Зато из командной строки -- могу.
Еще могу через графический интерфейс создавать папки и перемещать уже существующие на диске файлы. И удалять могу.
Не можете подсказать, в каком направлении мне искать решение?
19 фев 2022, 09:54
Hellerick, как обычно, необходимо больше информации. Красное поле вверху страницы придумано не просто так.
Штатный файловый менеджер из базовой поставки тоже даёт
какую-то ошибку? Версия системы?
Как и куда монтировал, smb?
Что хоть за роутер такой?
Hellerick
19 фев 2022, 10:05
Извиняюсь, я просто не знаю, какую информацию постить.
Вот:
  Kernel: 5.4.0-100-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire F5-771G v: V1.51
  serial: <filter>
  Mobo: Acer model: SpiderMan_SK v: V1.51 serial: <filter> UEFI: Insyde
  v: 1.51 date: 05/31/2019
  ID-1: BAT1 charge: 16.3 Wh condition: 16.3/41.4 Wh (39%)
  model: PANASONIC AS16A5K status: Full
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-7200U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Amber Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  bogomips: 21599
  Speed: 703 MHz min/max: 400/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 733 2: 731
  3: 760 4: 732
  Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M] vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 950M/PCIe/SSE2
  v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Yes
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-100-generic
  Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
  vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 4000 bus ID: 03:00.0
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
  bus ID: 04:00.1
  IF: enp4s0f1 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 869.06 GiB (75.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD100 size: 931.51 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0B-00EPW0
  ID-1: / size: 219.06 GiB used: 27.72 GiB (12.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
  ID-2: /home size: 907.65 GiB used: 841.26 GiB (92.7%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  ID-3: swap-1 size: 7.87 GiB used: 80.2 MiB (1.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 50 C
  Processes: 295 Uptime: 2h 48m Memory: 7.64 GiB used: 5.80 GiB (75.9%)
  inxi: 3.0.38
Роутер (точнее, абонентский терминал) NTE-RG-1421G-Wac.
Штатный файловый менеджер при попытке копирования виснет. DoubleCommander хотя бы просто ругается.
Монтировал командой
curlftpfs user:user@192.168.0.1 /home/hellerick/EltexDrive
19 фев 2022, 10:15
Вроде эта железка умеет раздавать и smb судя по характеристикам, попробуй может вместо ftp. Будет несколько логичней и гораздо отзывчивей чем curlftpfs)
Что до самой ошибки, возможно реализация ftp-сервера конфликтует с оберткой монтирования обламывая вызовы гуйных файлменеджеров, попробуй что-нибудь типа Filezilla, предназначенное для работы с ftp-серверами подключаясь им на тот же хост:порт
Hellerick
19 фев 2022, 12:11
Я правильно понимаю, что для SMB мне нужно задавать что-то типа такого?
sudo mount -t cifs -o username=user,password=user,sec=ntlm,vers=1.0 //192.168.0.1/ /home/hellerick/EltexDrive
Но он мне упорно выдает "mount error(2): No such file or directory", и я не могу понять, почему.
А Filezilla работает, там всё нормально.
19 фев 2022, 12:28
Hellerick писал(а):
19 фев 2022, 12:11
Ну значит не дружит именно меж реализациями, что-то сломалось. Как минимум сам факт что http://curlftpfs.sourceforge.net/ не обновлялась с 2008 уже ставит под вопрос ее пригодность для повседневного использования на любых сценариях)
Hellerick писал(а):
19 фев 2022, 12:11
типа того. Если уже настроил в железяке что самба шара доступна в сети. Покажи скрин может как оно там настраивается, чтоб было наглядней.
Попробуй зайти в файловом менеджере по пути smb://192.168.0.1/ - в идеале должен показать после авторизации(или по гостевой) директории с шарами.
19 фев 2022, 12:56
Hellerick писал(а):
19 фев 2022, 12:11
Неправильно. Нельзя смонтировать сам samba сервер (//192.168.0.1/). Потому и ошибка. Можно смонтировать одну из его шар - тех "папок" которые ты увидишь открывая адрес //192.168.0.1/
Т.е. там в строчке mount должно быть в качестве адреса что-то вроде //192.168.0.1/some_share - где some_share - имя шары, которые ты настроишь в интерфейсе роутера при настройке доступа к файлам.
Hellerick
19 фев 2022, 13:44
В железяке я упорно никаких интересных настроек не вижу.
Когда я иду через "smb://192.168.0.1", я вижу, что расшарена папка "//192.168.0.1/public/disk1_1_share".
Когда я пишу команду
sudo mount -t cifs -o username=user,password=user,sec=ntlm,vers=1.0 //192.168.0.1/public/disk1_1_share /home/hellerick/EltexDrive
он мне выдает ошибку "mount error(20): Not a directory".
19 фев 2022, 14:12
Hellerick, через фм тоже внутрь шары не пускает по smb:// ?
Hellerick
19 фев 2022, 14:32
Впускает. И файлы в файловом менеджере через smb:// копируются правильно.
В принципе, это практически решает проблему.
Вот только получается, что пользователю для доступа каждый раз придется вручную вбивать в адрессную строку этот "smb://192.168.0.1/", а это как-то неправильно.
Я даже как какой-то приличный ярлык для этого сделать, не знаю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Hellerick; всего редактировалось раз: 19
19 фев 2022, 14:35
Hellerick, думаю с монтированием тоже можно разобраться, если необходимо)
А так, вроде во всех практически файлменеджерах можно добавить в боковую панель ссыль на эту шару для быстрого доступа тоже.
20 фев 2022, 07:15
Если к роутеру можно подрубиться по ssh то можно попробовать примонтировать диск с sshfs типа
sshfs root@192.168.0.1/sda1/public/disk1_1_share /home/hellerick/EltexDrive
Или штытным ФМ подключить диск прямо в папку EltexDrive
