Не работает комбинация клавиш Alt+SysRq+REISUB
0
Голосов нет
Всего голосов: 0
aleckm
#21
04 янв 2018, 21:28
colonel писал(а):
04 янв 2018, 19:46
в теме с первого поста речь о том что у ТС не работает Alt+SysRq+REISUB на его системах ...
а Alt+SysRq+REISUB этот - средство "привести в чувство «зависший» Linux" ( в т.ч. и при зависшей не реагирующей клавиатуре.)
Это я понял. Просто Вы высказали недоумение по поводу того, что по умолчанию оставили SUB, а не RSUB; именно поэтому я и привел цитату из конфигурационного файла, в которой они, как мне кажется, намекают, например, на то, что при полном доступе по SysRq злоумышленник может подойти к какому-нибудь компьютеру с запущенным на нем screensaver'ом в отсутствие его владельца (не обязательно TC) и, получив управление клавиатурой посредством Alt+SysRq+R, убить процесс screensaver'а и получить управление компьютером.
colonel писал(а):
04 янв 2018, 19:46
всё было по теме сказано и даны ссылки на статьи , где более подробно разжёвано как это работает
Но вот на текущий момент случай с доступом к клавише Sys Rq через Fn не разобран в теме, иначе я не стал бы ее продолжать: может быть TC не интересует случай с Fn, но в теме собран большой материал и начинать новую специально для Fn не хотелось.
colonel писал(а):
04 янв 2018, 19:46
смотрите тему полностью включая материалы по ссылкам...
Смотрел до того, как начал в нее писать.
colonel писал(а):
04 янв 2018, 19:46
Как сказано в вики - " Сначала нужно убедиться, что использование клавиши включено..."
Убедился. По этому поводу могу добавить разъяснение:
colonel писал(а):
19 фев 2017, 19:28
На минт17.3 поигрался со значениями в конфигурации ядра /boot/config-.....-generic CONFIG_MAGIC_SYSRQ ,.
в место Y ставил N , каментил строки с ... SYSRQ.... перегружал ...
а один фиг cat /proc/sys/kernel/sysrq выдавало значение которое установлено в 10-magic-sysrq.conf параметром kernel.sysrq
В комментариях на http://www.it-simple.ru/?p=878 Adrian в своем сообщении от 2015.06.21 20:51:57 задает соответствующий вопрос и сразу получает на него следующий за ним ответ.
colonel
Решено: 21
#22
04 янв 2018, 22:28
aleckm писал(а):
04 янв 2018, 21:28
как мне кажется, намекают, например, на то, что при полном доступе по SysRq злоумышленник может...
говорил же- читайте материалы по ссылкам... Ну и на какой нафиг злоумышленнику при физическом доступе к компу получать на независшей системе доступ к управлению клавиатурой через ключ sysRq? И причём здесь клавиатура к приведённой вами цитате из конфига ? там говорится в общем что разрешение ключа sysRq может быть опасно ( например при удалённом доступе )
aleckm писал(а):
04 янв 2018, 21:28
Просто Вы высказали недоумение по поводу того, что по умолчанию оставили SUB, а не RSUB; ....
Под спойлером в #11 было сказано, что для безопасной перезагрузки компьютера при полном зависании системы не обязательно выполнение REISUB , а достаточно RSUB.
Но без разрешённого (R), если клавиатура тоже зависла .... разрешённый SUB становится невыполнимым и просто бессмысленным
Недоумение же было высказано именно и исключительно по поводу невозможности выполнения БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ( SUB ) при зависании ПК с зависанием клавиатуры если ( R ) не разрешено.
aleckm писал(а):
04 янв 2018, 21:28
...Убедился....
надо наверное было догадаться о том что вы убедились что вы убедились , и наверное ещё догадаться и какими способами вы убеждались , да вот кофёйная гуща кончилась вдруг и волшебный хрустальный магический шар куда-то закатился, а без него чего-то не вспоминается подробно чего и как делал...
aleckm
#23
04 янв 2018, 22:53
colonel писал(а):
04 янв 2018, 22:28
Спасибо за разъяснение.
colonel писал(а):
04 янв 2018, 22:28
Все это я так и понял; но поскольку не могу выполнить даже SUB, решил разобраться сначала с ним; R безусловно нужен, но если смогу работать с Sys Rq, то можно будет задать kernel.sysrq = 1.
colonel писал(а):
04 янв 2018, 22:28
Ну не горячитесь Вы, я хотел как лучше :smile:
С наступившем на этой неделе Новым годом!
aleckm
#24
05 янв 2018, 12:52
Сожалею о приведенных здесь своих нелепых предположениях о безопасности, освобождению от которых я обязан терпеливым разъяснениям colonel'а, за что ему еще раз спасибо.
Провел следующий опыт (дважды с одним и тем же результатом): в графическом режиме с помощью Программы просмотра журналов открыл syslog и стал наблюдать за его новыми записями по мере выполнения следующих действий:
зажимаю Ctrl + Alt + Fn + SysRq, затем отпускаю Fn и нажимаю последовательно с интервалами около 3 сек буквы sub, при этом после s никаких записей в syslog не заносится, после u появилась запись:
Jan 5 14:24:47 dell kernel: [ 1977.646168] SysRq : This sysrq operation is disabled.
после b никаких записей снова нет.
aleckm
#25
05 янв 2018, 13:30
Решил повторить опыт из предыдущего сообщения #24 с прописными буквами SUB:
зажимаю Ctrl + Alt + Fn + SysRq, затем отпускаю Fn, зажимаю Shift и нажимаю последовательно с интервалами около 3 сек буквы sub, при этом после Shift в syslog'е появилась запись:
Jan 5 15:08:14 dell kernel: [ 4584.832264] SysRq : HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) force-fb(V) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
после s записей не было, после u появилась запись:
Jan 5 15:08:34 dell kernel: [ 4604.993077] SysRq : Emergency Remount R/O
после b записей и перезагрузки не было.
colonel
Решено: 21
#26
05 янв 2018, 14:21
aleckm писал(а):
05 янв 2018, 12:52
прочитать что сие означает не пробовали?
aleckm
#27
05 янв 2018, 17:18
colonel писал(а):
05 янв 2018, 14:21
Перевод понятен сразу. Но:
$ cat /proc/sys/kernel/sysrq
176
$ cat /boot/config-3.19.0-32-generic | grep SYSRQ
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
И это сообщение (переведенное) было лишь при наборе строчной буквы u, а при наборе U его уже не было, а было (сообщ. #25):
colonel
Решено: 21
#28
05 янв 2018, 20:32
aleckm писал(а):
05 янв 2018, 17:18
176
и что? этот параметр определяет только что именно разрешено (какие функции) а не включено или отключено в ядре использование кнопки sysrq
aleckm писал(а):
05 янв 2018, 17:18
хм... судя по этому выводу у вас в файле конфигурации ядра 3.19.0-32 разрешено использование клавиши sysrq.
aleckm
#29
05 янв 2018, 20:50
colonel писал(а):
05 янв 2018, 20:32
И на данный момент это единственное ядро в машине.
colonel
Решено: 21
#30
06 янв 2018, 08:36
aleckm писал(а):
05 янв 2018, 20:50
извиняйте ...не догадался , говорил же уже что кофёйная гуща закончилась и шарик шакатился
чужой компутер - потёмки, а у вас ещё и кноповка сисркю через Fn (а ещё в #20 говорил - "проверить как и почему не срабатывает c Fn не могу по причине того что на паре имеющихся под рукой разных нетбуков клавиша SysRq не требует нажатия Fn" ) такшта извините , но попробуйте самостоятельно найти почему на вашей клавиатуре с тем как она настроена в системе не срабатывает "волшебная комбинация"
как варианты - попробуйте установить значение 246 или выйти из графики (по Ctrl+Alt+F1... ) и посмотреть как оно будет в консоли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
