Не работает световой индикатор на клавиатуре
Kamikaze
Благодарил (а): 6 раз
23 янв 2022, 17:05
Linux Mint 20.3 (Cinnamon).
Визуальная проблема - не работает световой индикатор на клавиатуре.
Индикатор на клавише F6 (включение/выключение звука) не работает. При этом с caps lock всё нормально.
Должен гореть ярко оранжевым цветом.
System: Kernel: 5.15.0-16.1-liquorix-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.2.7
Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 14s-fq1xxx v: N/A serial: <filter>
Mobo: HP model: 887C v: 59.11 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.16 date: 10/18/2021
Battery: ID-1: BAT0 charge: 41.4 Wh condition: 41.4/41.4 Wh (100%) model: HP Primary status: Unknown
CPU: Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1
L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 41521
Speed: 1924 MHz min/max: 1400/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1694 2: 1901 3: 2101 4: 3373 5: 1492 6: 2388
7: 2714 8: 1618
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.15.0-16.1-liquorix-amd64 LLVM 13.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.3.4 - kisak-mesa PPA direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 03:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-16.1-liquorix-amd64
Network: Device-1: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter vendor: Hewlett-Packard
driver: rtw_8822ce v: N/A port: f000 bus ID: 01:00.0
Drives: Local Storage: total: 238.47 GiB used: 16.81 GiB (7.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 233.24 GiB used: 16.81 GiB (7.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors: System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 41 C
Info: Processes: 252 Uptime: 29m Memory: 7.19 GiB used: 1.84 GiB (25.6%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Куда копать?
23 янв 2022, 18:22
Kamikaze писал(а):
23 янв 2022, 17:05
Куда копать?
в ядро наверное смотреть... откуда 5.15 у минта то взялось? :)
Kamikaze
23 янв 2022, 18:35
23 янв 2022, 18:22
Это было первое, что я сделал.
Перепробовал все от 5.4 до 5.13 (через менеджер обновлений), далее пробовал 5.16 и кастомные (xanmod и liquorix). Последнее оставил, поскольку это единственное ядро, которое не вызывает проблем (судя по журналу).
23 янв 2022, 19:02
А может там просто светодиод перегорел? Или в какой-либо ОС работает?
Kamikaze
23 янв 2022, 19:08
Dja писал(а):
23 янв 2022, 19:02
На Windows 10/11 работает, на Linux (специально смотрел разные дистрибутивы: Fedora, Manjaro, Ubuntu/LM) не работает.
23 янв 2022, 19:15
Kamikaze, скорее всего и не будет гореть, т.к. совсем нестандартный индикатор
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
23 янв 2022, 19:48
Kamikaze, сталкивался с таким на древнем HP, когда неверно определялась клавиатура в настройках. Но там была MATE. В Cinnamon не знаю где эта настройка.
P.S. Глупый вопрос, а сами функциональные клавиши работают? Яркость, громкость, etc?..
Kamikaze
23 янв 2022, 21:37
stasAiver писал(а):
23 янв 2022, 19:48
Тоже HP, но не сказать чтобы древний.
За наводку спасибо, будет время - поковыряю MATE. В Cinnamon ничего подобного не нашел.
stasAiver писал(а):
23 янв 2022, 19:48
Работают конечно.
nok128
Благодарил (а): 25 раз
24 янв 2022, 01:35
У меня такая же ситуация. :sad: Ноут HP Pavilion 15-eh0010ur. Linux Mint 20.2 Uma, Cinnamon. Только клавиша с индикатором у меня - F5. На Windows 10 работает, а на указанной выше операционной системе - нет. При этом все остальные индикаторы работают (caps lock, клавиша включения/выключения).
Я пока просто забил на эту проблему, потому что есть весьма более серьёзная - если перевести ноут в спящий режим (или, как его прозвали в данной ОС, ждущий режим), ноут из него не "просыпается". Опять же, на Windows 10 работает, как часы. При этом, при загрузке в Linux высвечивается несколько ошибок: ACPI BIOS Error, ACPI Error.
24 янв 2022, 08:12
nok128 писал(а):
24 янв 2022, 01:35
не "просыпается"
Ну это отдельный вопрос, но после поиска
nok128
24 янв 2022, 08:39
Dja писал(а):
24 янв 2022, 08:12
Уже задавал, не помогли, к сожалению. :sad: Буду пробовать другие дистрибутивы ставить.
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
24 янв 2022, 23:53
nok128 писал(а):
24 янв 2022, 08:39
Попробуй ка РОСУ. Интересно.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
25 янв 2022, 00:27
ikrost писал(а):
24 янв 2022, 23:53
Чужими руками...? :acute:
Благодарил (а): 1225 раз
25 янв 2022, 01:09
Kamikaze писал(а):
23 янв 2022, 17:05
Проблема старая. Ещё с 2016 года тянется
https://www.linux.org.ru/forum/general/12639480
nok128
25 янв 2022, 13:55
ikrost писал(а):
24 янв 2022, 23:53
Нет, спасибо, я воздеружсь :-D
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
25 янв 2022, 14:08
На подобные мелочи забивай большой и узловатый, не работает - ну и нафиг он не нужен :poh: :-D
Kamikaze
25 янв 2022, 22:39
Всем спасибо за попытки решить проблему, но, судя по всему, придется воспользоваться советом кролика.
Забиваем на проблему, которая вроде как и не проблема вовсе.
26 янв 2022, 05:22
А как же спортивный интерес? :joke:
ikrost
26 янв 2022, 22:17
Whowka писал(а):
25 янв 2022, 00:27
ikrost писал(а):
24 янв 2022, 23:53
Ну так у меня нет такого компа :)
