Неадекватное поведение звука LM 20.3 MATE 64-bit
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
ateff
Сообщение ateff » 20 янв 2022, 17:54
В декабре переустановил систему начисто, и появилась проблема, что звук временами скачет. При проигрывании чего-либо это ощущается как щелчёк, а если запустить pavucontrol и открыть вкладку "устройства вывода", то можно заметить как при таком звуковом "щелчке" порт на мгновение переключается с "линейного выхода" на "наушники" и обратно.
Я помню, что частично решал эту проблему на LM18 Cinnamon, но если быть точнее, то проблема так же проявлялась, если звук не был выкручен на полную.
Насколько я понимаю, подобная проблема уже обсуждалась на форуме, но там она разрешилась как-то сама собой.
В логе "journalctl -u pulseaudio" вообще ничего нет:
~$ journalctl -u pulseaudio
-- Logs begin at Sun 2021-12-26 14:49:29 +05, end at Thu 2022-01-20 22:07:07 +05. --
-- No entries --
На этой системе ничего в плане звука не настраивал, такое поведение звука что нинаесть "из коробки".
В какую сторону копать, чтобы найти причину?
~$ inxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-96-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 EVO R2.0 v: Rev 1.xx serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 2005
date: 09/16/2013
CPU: Topology: Quad Core model: AMD FX-4300 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer L2 cache: 2048 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 30500
Speed: 1780 MHz min/max: 1400/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1789 2: 1780 3: 1790 4: 1780
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Bonaire XTX [Radeon R7 260X/360] vendor: Gigabyte driver: radeon
v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD BONAIRE (DRM 2.50.0 5.4.0-96-generic LLVM 12.0.0) v: 4.5 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M4A89GTD PRO/USB3 driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tobago HDMI Audio [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] vendor: Gigabyte
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-96-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel
port: d000 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 1.36 TiB used: 909.57 GiB (65.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-00ERMA0 size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-22MFCA0 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 44.62 GiB used: 15.69 GiB (35.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-2: /home size: 77.68 GiB used: 33.93 GiB (43.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 21.1 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 42 C
Info: Processes: 234 Uptime: 5h 32m Memory: 7.67 GiB used: 3.29 GiB (42.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 915 раз
Сообщение sheridan » 20 янв 2022, 18:05
ateff, У Вас внешнее звуковое устройство?
Алекс134
Сообщение Алекс134 » 20 янв 2022, 18:43
в свойствах звука (PulseAudio Panel Plugin) попробуйте в Media Players отключить Control Playback of Media Players. У меня была такая проблема при включении наушников. Музыка и видео постоянно отключались и включались самостоятельно. Но проблема в итоге решилась лишь частично (т.е. не на всех ресурсах), поэтому я удалил pavucontrol и скачал вместо него "unity-control-center". Там же, в свойствах звука -> Sound Settings -> Audio Mixer надо написать unity-control-center .
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 20 янв 2022, 18:50
Есть подозрение что устройство включено в usb-2.0
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 20 янв 2022, 18:54
sheridan, не...это встроенная звуковуха
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Damian » 20 янв 2022, 19:41
ateff писал(а):
20 янв 2022, 17:54
Здеся
pacmd list-cards
ateff
Сообщение ateff » 21 янв 2022, 12:28
sheridan писал(а):
20 янв 2022, 18:05
Никак нет! Звук встроенный. Разве что блютуз висит на УСБ.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 21 янв 2022, 12:40
ateff, а что за устройство на bluetooth подключено?
Последний раз редактировалось пользователем 1 sheridan; всего редактировалось раз: 21
ateff
Сообщение ateff » 21 янв 2022, 12:43
Алекс134 писал(а):
20 янв 2022, 18:43
Я так понимаю, что PulseAudio Panel Plugin это просто утилитта для настройки?
Т.е. по-факту можно настроить конфиг вручную?
Damian писал(а):
20 янв 2022, 19:41
Здеся
pacmd list-cards
Хорошо, спасибо! Посмотрю, как дойдут руки... :smile:
ateff
Сообщение ateff » 21 янв 2022, 12:52
sheridan писал(а):
21 янв 2022, 12:40
ateff, а что за устройство на bluetooth подключено? И второе у Вас есть порт USB-3.0?
К bluetooth в дайнный момент вообще ничего не подключено)
USB 3.0 есть.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 21 янв 2022, 12:57
ateff, Увидел скачал мануал, просто у меня были проблемы когда звуковое устройство USB-3.0 было включено в порт USB-2.0, MB 2012 поэтому и подумал.
dr.Zlo
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dr.Zlo » 21 янв 2022, 15:32
pavucontrol - далее - конфигурация - встроенное аудио - профиль поменять на аналоговое стерео выход
ateff
Сообщение ateff » 22 янв 2022, 10:16
dr.Zlo писал(а):
21 янв 2022, 15:32
ноль реакции)
И че-т от суперпользователя pavucontrol не открывает, говорит, что идёт подключение к pulseaudio и надо подождать)
Более того, если сейчас просто запускаю pavucontrol, после его закрытия высыпется ошибка несколько раз:
~$ pavucontrol
(pavucontrol:7452): Gtk-CRITICAL **: 15:11:17.751: gtk_notebook_get_tab_label: assertion 'list != NULL' failed
(pavucontrol:7452): Gtk-CRITICAL **: 15:11:17.757: gtk_notebook_get_tab_label: assertion 'list != NULL' failed
(pavucontrol:7452): Gtk-CRITICAL **: 15:11:17.761: gtk_notebook_get_tab_label: assertion 'list != NULL' failed
(pavucontrol:7452): Gtk-CRITICAL **: 15:11:17.766: gtk_notebook_get_tab_label: assertion 'list != NULL' failed
(pavucontrol:7452): Gtk-CRITICAL **: 15:11:17.772: gtk_notebook_get_tab_label: assertion 'list != NULL' failed
Может с обновой что-то прилетело и погнуло? Т.к. пару дней точно комп почти не трогал и точно ничего не устанавливал, да и не помню, чтобы после закрытия pavucontrol сыпались ошибки до этого.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 22 янв 2022, 11:21
ateff писал(а):
22 янв 2022, 10:16
Все что связано с управлением PulseAudio никогда не запускайте от root. Грубейшая ошибка. Звуковая система построена так, что она работает с одним конкретным юзером - текущим активным. Root там не нужен, и вреден. Большая часть утилит PA активно сопротивляются даже если попытаться их из под root запустить.
А вот обнова поломать что-то могла. Или могли поломать что-то попытки запускать компоненты PA из под root - в этом случае где-то могли создаться файлы с неправильными правами, перехватить контроль над которыми у обычного пользователя уже прав не хватает.
Сообщение rogoznik » 22 янв 2022, 14:29
ateff писал(а):
22 янв 2022, 10:16
Эта ошибка никак не влияет на работу pavucontrol
ateff
Сообщение ateff » 26 янв 2022, 16:29
Так, вроде бы от щелчков избавился, но проблему до конца так и не решил.
В общем, в alsamixer нужно отрубить auto-mute. Щёлкать звук перестаёт, но всё-таки проблема остаётся открытой -- почему, а самое главное -- зачем оно переключает линейный выход на наушники и обратно?
Это либо баг, либо какая-то фича, ивестная только создателям.
А, ну да, щёлкает оно всё равно, если громкость линейного выхода и наушников разнятся.
Вопрос всё еще открыт, я считаю, потому как это ненормальное поведение.
Должен быть способ жестко отрубить вообще всякие попытки переключаться туда-сюда.
Решено: 43
Благодарил (а): 1753 раза
Сообщение WWolf » 26 янв 2022, 17:37
Может разъём перебит? Вот и щелкает взад-назад...
ateff
Сообщение ateff » 27 янв 2022, 15:02
26 янв 2022, 17:37
Дело явно не в разъёме. Я же описал, что щелчёк происходит в момент, когда переключается канал с "линейного входа" на "наушники" и обратно.
Вопрос -- зачем и почему он это делает, остаётся открытым.
Где-то на форумах кто-то тоже описывал проблему схожую, и там речь шла, что на лайв-версии такого косяка не наблюдается и под виндой работает. Так вот и у меня на лайве тоже не наблюдается и под виндой тоже всё в норме. Но на нормальной установленной системе косяк всплывает.
Проблема скорее где-то в каких-то настройках, но чтоб там разобраться, я хз что надо выкурить.
Решено: 43
Сообщение WWolf » 27 янв 2022, 15:06
ateff, а ядро в лайве и в установленной одно?
dr.Zlo
Сообщение dr.Zlo » 27 янв 2022, 15:51
Чтобы отключить, создай /etc/modprobe.d/alsabase.conf с содержимым:
options snd_hda_intel power_save=0
Вернуться в «Звуковые карты»
