USB принтер + роутер
Автор темы - Сообщения: 436
- Решено: 3
Друзья, прошу помощи как настроить принтер подключенный в USB порт роутера у которого есть функция принт-сервер к корице 18.1...
На винде все работает прекрасно, там есть утилита которая подключает принтер от роутера к компу, а вот для минта нет такой улилиты, ломаю голову...
Nickolas, сейчас нет под рукой ни какого Линуха. Если на пальцах - в манагере принтеров выбирай подключение по
smb://
- Решено: 3
di_mok,
Так он через сеть не виден, он же к самому роутеру подключен через порт USB на самом роутере -
Nickolas, у меня на роутере 2 режима. smb и Direct. Вроде ни с каким проблем не было. Сейчас не помню в каком режиме работает. Домой приеду гляну.
Там никакая функция принт-сервера со стороны станции не нужна.
У меня зухель кенетик второй вроде.
Я знаю. Но IP роутера ты же знаешь. Я сейчас в слепую не могу точно подсказать
- Решено: 3
Роутера с принтером у меня нет. о суть такая:
Так у него принтер напрямую к роутеру подключен. При чем здесь Самба? Принтер же не к Вин-компу подключен.
- Решено: 217
Крутиться он все равно будет наверное на адресе роутера, вряд ли виртIP для него будет подниматься.
просканить с
просканить с
nmap
адрес роутера, и посмотреть на каких портах нас там ждут для печати - определимся с протоколом.-
У меня на скрине тоже не к Вин-компу подключено, а к Ubuntu Server. Nickolas,не нагуглил какой протокол этот роутер использует. Если через самбу не подцепиться, попробуй там-же через LPR
А вот, наткнулся. Говорят, что LPD/LPR http://askubuntu.com/questions/712020/u ... nder-linux
- Решено: 3
semiconductor, абсолютно верно, я про это же и говорю.
IP не поднимается.
di_mok, делал, ошибку пишет...
IP не поднимается.
Вобщем вот
Вкладка "Приложения"
Сеть мастдая
возможные варианты
Я выбрал direct
и сохранил.
Со стороны станции "Добавить"
Найти сетевой
Раскроется список, в котором выбираем direct и вбиваем ip адрес роутера
Далее поиск драйверов
И в итоге
Успешно распечатанная тестовая страница.
Сеть мастдая
возможные варианты
Я выбрал direct
и сохранил.
Найти сетевой
И в итоге
- Решено: 3
Ну да в Кинетике все это есть, а вот как мне с моим это сделать?
Печально, для винды есть утилитка и все с ней работает...
Нифига не верно. Вон у Dja на скрине отчётливо видно, что подключение через самбу (CIFS)
В винде с тем же успехом и без утилитки ставиться.
А у тебя роутер точно 10.10.10.1 ?
- Решено: 3
- Решено: 3
Dja, какие именно параметры интересуют? Выложу конечно...
Покажи параметры порта в винде
