Всем привет!
Я недавно перешёл на линукс минт 20.1
Но жена любит играть в симс 2 и только в эту игру
Я пробовал её установить, но мне так и не удалось это
И под вайн, плэйофлинукс, портпротон
Помогите с установкой the sims 2
- Решено: 3
- Решено: 8
Вот тут не хватает спецификаций железа, как и версии wine, и возникающих ошибок. Но если допустить, что вы не наделали глупостей и wine у вас установлен правильно, то:
1. Попробуйте доустановить в ваш префикс dxvk (есть в winetricks) Помимо необходимых игре: mfc42, d3dcompiler_43 and d3dx9 (в редких случаях может потребоваться xact, судя по сайту wine). Пишут, что игра с dxvk Должна полностью работать.
2. Можете попробовать разобраться с Lutris, если у вас лицензия (либо аля диск, который хорошо ею прикрывается) https://lutris.net/games/the-sims-2/ там считай аналогичный скрипт, что из 1-ого варианта.
Разумеется Vulkan должен быть установлен вместе с драйвером. Не возьмусь говорить, какой установщик актуальный, в интернете наверняка найдете под себя, если ещё не стоит.
Вообще, если машина не едет, лучше уточнить, что за машина, что делал и как. Может ручник не снят, топлива нет и т.д.. Красное поле "правила форума".
У меня та же ситуация,пишет что-то про direct 3d вроде,точно уже не помню,все следующие,в смысле третья и четвертая часть идут под Wine без проблем,но в третьей лаунчер частично не работает,нельзя какие-то города или файлы .package ставить, вылетает сразу без каких-либо ошибок,а так войти в аккаунт или запустить игру можно,для четвертой всё отлично,запускаю под 64битный wine и игра работает,так как разработчики перевели игру на поддержку 64 битных ОС, поэтому со второй не вожусь,без танцев с бубнами не запускается.
Не профессионал,но и не мастер
Симс 2 запустился.
Тоже столкнулась с проблемой именно Симс 2. Просто через Wine поставить не получилось, поэтому решила попробовать через Lutris.
Linux Mint 22 - Wilma
Nvidia Geforce RTX 4060, драйвер от Nvidia 550.
В настройках Lutris убедилась, что Vulkan поддерживается и DXVK тоже. Игры запускаются с видеокарты Nvidia, а не встроенной.
dpkg --print-architecture
amd64
dpkg --print-foreign-architectures
i386
Значит, 32-битная архитектура поддерживается
Ставила игру в директорию 64-битного префикса - игра ставится, но не запускается.
Думала, ошибка в префиксе
Создала при помощи winetricks 32-битный префикс, выбрала при установке его - ошибка установки. (Много однотипных)
ERROR 2024-12-23 06:12:17,374 [system.create_symlink:559]:Failed linking /home/gretel/.local/share/lutris/runtime/dxvk/v2.4.1/x32/dxgi.dll to /home/gretel/.local/share/wineprefixes/The_Sims_2_32/drive_c/windows/syswow64/dxgi.dll
И предупреждение:
warning: /home/gretel/.local/share/lutris/runners/wine/wine-ge-8-26-x86_64/bin/wine cmd.exe /c echo '%AppData%' returned empty string, error message "wine: WINEARCH set to win64 but '/home/gretel/.local/share/wineprefixes/The_Sims_2_32' is a 32-bit installation."
Видимо, именно через Lutris надо ставить в 64-битный префикс, но почему тогда игра не запускается?
Начала подбирать ранер. Изначально игра запускалась на встроенном в Lutris wine-ge-8-26-x86_64. Затем я поменяла ранер на ge-proton, и...
СИМС-2 запустился.
Если что, ставила The Sims 2 Starter Pack
amd64
i386
И предупреждение:
СИМС-2 запустился.
