vir0id писал(а): ↑07 янв 2022, 07:42
Ну тогда попробуй драйвер сначала установить. А плагин потом.
Вот это сработало - драйвер на первом месте, логично. Раньше ведь терминал спрашивал, а установлен ли hplip. Продвинулись, но всего на один шаг. Теперь в конце крутится слеш до бесконечности.
sergei@asus:~$ /home/sergei/hplip/./hplip-3.21.12.run
Creating directory hplip-3.21.12
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.21.12 Self Extracting Archive................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Fri-07-Jan-2022_14:40:25.log
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
INSTALLATION MODE
Automatic mode will install the full HPLIP solution with the most common options.
Custom mode allows you to choose installation options to fit specific requirements.
Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : a
INTRODUCTION
This installer will install HPLIP version 3.21.12 on your computer.
Please close any running package management systems now (YaST, Adept, Synaptic, Up2date, etc).
DISTRO/OS CONFIRMATION
Distro appears to be Debian 10.2.
Is "Debian 10.2" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
Initializing. Please wait...
ENTER ROOT/SUPERUSER PASSWORD
Please enter the root/superuser password:
INSTALLATION NOTES
NOTE: Disable the CD Sources in your apt sources.list or the install will fail and hang.
Please read the installation notes. Press <enter> to continue or 'q' to quit:
SECURITY PACKAGES
AppArmor is installed.
AppArmor protects the application from external intrusion attempts making the application secure
Would you like to have this installer install the hplip specific policy/profile (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
RUNNING PRE-INSTALL COMMANDS
OK
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS
su -c "apt-get remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp"
Если это легко поправить, то можно попробовать. Если же тягомутина, то не хотелось бы отнимать у всех столько времени. И можно прекратить.
rogoznik писал(а): ↑07 янв 2022, 13:30
вс правильно потому что ты находишься в/home/sergei
Не-не, я сначала просто показал, что ./hplip-3.21.12-plugin.run не работает. А чуть ниже там же я вводил это с полным адресом: /home/sergei/hplip/./hplip-3.21.12-plugin.run . Но твой способ безусловно проще и лучше: сначала войти в нужную папку, а потом вводить команду.
