Не работает сканер в МФУ HP DeskJet 2722e c LMDE 4
Sergei K.
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение Sergei K. » 02 янв 2022, 17:25
После pyqt5-dbus gui_qt5 я попробовал установить еще несколько зависимостей, но терминал каждый раз пишет, что невозможно найти такие пакеты. Похоже, что в этом списке
Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed.
Package-Name Component Required/Optional
pyqt5-dbus gui_qt5 OPTIONAL
libcrypto network REQUIRED
libnetsnmp-devel network REQUIRED
sane-devel scan REQUIRED
pyqt4-dbus gui_qt4 REQUIRED
python-devel base REQUIRED
cups-devel base REQUIRED
reportlab fax OPTIONAL
pyqt5 gui_qt5 REQUIRED
pyqt4 gui_qt4 REQUIRED
libusb base REQUIRED
libtool base REQUIRED
cups-image base REQUIRED
python-notify gui_qt5 OPTIONAL
xsane scan OPTIONAL
libjpeg base REQUIRED
dbus fax REQUIRED
Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ?
указаны НЕ их точные названия. Знать бы, какие точные...
Кажется придется прекратить всё это.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение vir0id » 02 янв 2022, 18:33
Sergei K. писал(а):
02 янв 2022, 14:10
Сделал, но терминал ответил, что указан неподдерживаемый файл.
Потому что в моем примере название .deb паета другое. У тебя он должен подругому обзываться
Сообщение vir0id » 02 янв 2022, 18:35
Sergei K. писал(а):
02 янв 2022, 17:25
Используй apt serach название_пакета
Решено: 19
Благодарил (а): 1302 раза
Сообщение hellonet » 03 янв 2022, 09:15
vir0id писал(а):
02 янв 2022, 18:35
apt serach
Наверное всё-таки apt search
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 03 янв 2022, 10:18
Sergei K. писал(а):
02 янв 2022, 17:25
Видимо придется.
Вчера потратил несколько часов на поиски рецепта установки. Кое-что интересное нашел, но так и не смог поставить все пакеты, которые помечены как REQUIRED. В сети нашел упоминание о том что в Debian 10 этот пакет не той версии, которую хочет hplip, но какую версию надо неизвестно.
Так что или взять Debian свежее или основной минт(тот что на убунте)
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 03 янв 2022, 15:27
vir0id писал(а):
02 янв 2022, 18:35
Спасибо за совет. Я попробовал так, но в Гугле открывается большой перечень с информацией "в куче". Я просто не в состоянии выбрать оттуда то, что требуется. :blush:
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 03 янв 2022, 15:58
03 янв 2022, 10:18
Sergei K. писал(а): ↑
Вчера, 18:25
Видимо придется.
Я вчера тоже поискал, методом "тыка". Взял первую запись в перечне - pyqt5-dbus gui_qt5 и где-то нашел, что на самом деле этот пакет будто бы называется python3-dbus.mainloop.pyqt5. Проверил в терминале, а он мне ответил, что он уже у меня установлен!? :hoho: Как это может быть, если сам же терминал говорит, что его нужно установить?
Я думаю вся проблема в том, что у меня LMDE - часть от Debian и часть от Минта. И система теперь что-то путает и ограничивает. В частности пишет, что установленная версия hplip 3.18.12 является самой свежей. И по этой причине наверно не хочет впускать так запроста другие версии.
Ну ладно, принтер работает отлично, а сканер использую реже. Если нужно будет, запущу его на Минте 20.2, она у меня здесь же на втором SSD.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 03 янв 2022, 16:03
vir0id, rogoznik, ilikethat, madesta, hellonet, всем спасибо за участие. :hshake: Сожалею, что потратили свое время.
А тему наверно нужно закрыть.
Сообщение vir0id » 03 янв 2022, 16:20
Установил я ваш драйвер мать его... https://ibb.co/tzPRNjx
Сообщение vir0id » 03 янв 2022, 16:21
Sergei K. писал(а):
03 янв 2022, 16:03
Не нужно. Я сча напишу установку
Сообщение vir0id » 03 янв 2022, 17:20
Выжно: Учётная запись root должна быть включена(запаролена)
sudo passwd root
Сперва нужно сделать бэкапы двух файлов
os-release и lsb-release они лежвт в /etc
cd /etc
sudo cp os-release os-release.bak
sudo cp lsb-release lsb-release.bak
Дальше изменить содержимое файлов на
os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10.2"
ID=debian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support/"
BUG_REPORT_URL="https://bug.debian.org/"
DEBIAN_CODENAME=buster
lsb-release
DISTRIB_ID=Debian
DISTRIB_RELEASE=10.2
DISTRIB_CODENAME=buster
DISTRIB_DESCRIPTION="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
Следующим шагом подкоючить репозиторий Debian. Я использую редактор nano. Ты используй какой хочешь.
sudo nano /etc/apt/sources.list
И добавить такой репозиторий в начало
deb http://ftp.de.debian.org/debian buster main
Затем обновить списки
sudo apt update
После этого качаешь драйвер для Debian в отдельную папку домашнего каталога, т.к после запуска в эту папку пойдёт весь хлам сборки.
Далее качнуть вот этот плагин к 3.21.12
Дать права на запуск
sudo chmod +x hplip-3.21.12-plugin.run
sudo chmod +x hplip-3.21.12.run
Пускаем
./hplip-3.21.12-plugin.run
я еще сделал так, для верности
sudo ./hplip-3.21.12-plugin.run
Если error-ов не получил, значит всё гуд!
Дальше запуск скрипта драйвера
./hplip-3.21.12.run
Поезхали дальше......
1. Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.enter
2. Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : a
3. Is "Debian 10.2" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
4. Please enter the root/superuser password: Пароль рута
5. Please read the installation notes. Press <enter> to continue or 'q' to quit: enter
6. Would you like to have this installer install the hplip specific policy/profile (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS
su -c "apt-get remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp"
su -c "apt-get remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp" ( hp_libs_remove step 1)
OK
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS - Вот на этом месте может зависнуть! Если зависло тогда прерываешь установку Ctrl+c и не выходя из терминала
sudo apt remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp
И запускаешь скрипт драйвера заного.
7. Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
Мой лог
INSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: libusb (libusb - USB library)
warning: Missing REQUIRED dependency: pyqt5 (PyQt 5- Qt interface for Python (for Qt version 4.x))
warning: Missing REQUIRED dependency: libavahi-dev (libavahi-dev)
INSTALL MISSING OPTIONAL DEPENDENCIES
warning: Missing OPTIONAL dependency for option 'gui_qt5': pyqt5-dbus (PyQt 5 DBus - DBus Support for PyQt5)
CHECKING FOR NETWORK CONNECTION
Network connection present.
RUNNING PRE-PACKAGE COMMANDS
su -c "dpkg --configure -a" (Pre-depend step 1)
su -c "apt-get install -f" (Pre-depend step 2)
su -c "apt-get update" (Pre-depend step 3)
OK
DEPENDENCY AND CONFLICT RESOLUTION
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libusb-1.0.0-dev"'
Please wait, this may take several minutes...
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y gtk2-engines-pixbuf"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y python-pyqt5"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libavahi-client-dev"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libavahi-core-dev"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libavahi-common-dev"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y python-dbus.mainloop.pyqt5"'
HPLIP-3.21.12 exists, this may conflict with the new one being installed.
Do you want to ('i'= Remove and Install*, 'q'= Quit)? :i
Starting uninstallation...
HPLIP uninstallation is completed
RUNNING POST-PACKAGE COMMANDS
OK
RE-CHECKING DEPENDENCIES
RUNNING SCANJET DEPENDENCY COMMANDS
su -c "apt-get install --force-yes -y python-pip" (Scanjet-depend step 1)
su -c "pip install --upgrade pip" (Scanjet-depend step 2)
su -c "apt-get install --force-yes -y libleptonica-dev" (Scanjet-depend step 3)
su -c "apt-get install --force-yes -y tesseract-ocr" (Scanjet-depend step 4)
su -c "apt-get install --force-yes -y libtesseract-dev" (Scanjet-depend step 5)
su -c "pip install tesserocr" (Scanjet-depend step 6)
su -c "apt-get install --force-yes -y libzbar-dev" (Scanjet-depend step 7)
su -c "apt-get install --force-yes -y python-zbar" (Scanjet-depend step 8)
su -c "apt-get install --force-yes -y python-opencv" (Scanjet-depend step 9)
su -c "apt-get install --force-yes -y python-pypdf2" (Scanjet-depend step 10)
su -c "pip install imutils" (Scanjet-depend step 11)
su -c "pip install pypdfocr" (Scanjet-depend step 12)
su -c "pip install scikit-image" (Scanjet-depend step 13)
su -c "pip install scipy" (Scanjet-depend step 14)
OK
PRE-BUILD COMMANDS
OK
BUILD AND INSTALL
Running './configure --with-hpppddir=/usr/share/ppd/HP --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --disable-qt4 --enable-qt5 --enable-doc-build --disable-cups-ppd-install --disable-foomatic-drv-install --disable-libusb01_build --disable-foomatic-ppd-install --disable-hpijs-install --disable-class-driver --disable-udev_sysfs_rules --disable-policykit --enable-cups-drv-install --enable-hpcups-install --enable-network-build --enable-dbus-build --enable-scan-build --enable-fax-build --enable-apparmor_build'
Command completed successfully.
Running 'make clean'
Running 'make'
Running 'su -c "make install"'
Build complete.
POST-BUILD COMMANDS
CLOSE HP_SYSTRAY
Sending close message to hp-systray (if it is currently running)...
OK
HPLIP UPDATE NOTIFICATION
Do you want to check for HPLIP updates?. (y=yes*, n=no) : y
HPLIP PLUGIN UPDATE NOTIFICATION
HPLIP Plug-in's needs to be installed/updated. Do you want to update plug-in's?. (y=yes*, n=no) : y
Do you want to install plug-in's in GUI mode?. (u=GUI mode*, i=Interactive mode) : y
error: Please enter 'u', 'i', 'q' or press <enter> for the default of 'u'.
Do you want to install plug-in's in GUI mode?. (u=GUI mode*, i=Interactive mode) : u
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
qt5ct: using qt5ct plugin
Done.
7. Do you want to check for HPLIP updates?. (y=yes*, n=no) : y
9. Do you want to install plug-in's in GUI mode?. (u=GUI mode*, i=Interactive mode) : u
Если у тебя всё получилось, тогда os-release и lsb-release нужно восстановить из бекапа
cd /etc
sudo mv os-release.bak os-release
sudo mv lsb-release.bak lsb-release
Потом сделать тоже самое в фале /usr/lib/os-releaseТ.е заменить содержимое на
PRETTY_NAME="LMDE 4 (debbie)"
NAME="LMDE"
VERSION_ID="4"
VERSION="4 (debbie)"
ID=linuxmint
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide. ... en/latest/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=debbie
Ну какбы... всё наверное. Если что-то я забыл, потом допишу. А пока так
Возможно, если ничего не выйдет, придётся подкачать пакеты
sudo apt install libcups2 libcups2-dev cups-bsd cups-client libcupsimage2 libcupsimage2-dev libdbus-1-dev g++ gs-esp libssl-dev libjpeg62-dev libsnmp-dev libc6 libtool libusb-1.0.0-dev make wget python-imaging policykit-1 policykit-1-gnome python-qt4 python-qt4-dbus python-dbus python-gobject python-dev python-notify python python-reportlab sane libsane-dev sane-utils xsane"
В случае если неудастся их подкачать все, тогда надо исключить из списка те, которых нету в репозитории. Не ошибешся. Консоль предупредит каких пакетов нету, вот их и нужно будет исключить
Последний раз редактировалось пользователем 3 vir0id; всего редактировалось раз: 3
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 03 янв 2022, 18:45
vir0id, страшно, но попробую. :thumbs:
Сообщение vir0id » 03 янв 2022, 18:54
Sergei K. писал(а):
03 янв 2022, 18:45
страшно
Волков бояться - в лес не ходить. Ну или... Глаза боятся а руки дулают. Начитался я русских поговорок, однако :-D :-D
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 03 янв 2022, 21:24
vir0id писал(а):
03 янв 2022, 18:54
Они мудрые... :thumbs:
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 04 янв 2022, 12:58
vir0id писал(а):
03 янв 2022, 17:20
Вот здесь не понял.
1. "В первой строке: качаешь драйвер для Debian..." Это тот же, что ниже - 3.21.12?
2. "...в отдельную папку домашнего каталога...". То есть создать там новую папку? Назвать её, как хочу?
3. Если 3.21.12 это не Debian в первой строке, то можно скачать его в Downloads?
Сообщение rogoznik » 04 янв 2022, 14:03
Sergei K. писал(а):
04 янв 2022, 12:58
Да
Sergei K. писал(а):
04 янв 2022, 12:58
При скачивании выбрать версию для Debian
Сообщение vir0id » 04 янв 2022, 15:25
Sergei K. писал(а):
04 янв 2022, 12:58
vir0id писал(а):
03 янв 2022, 17:20
Вот здесь не понял.
1. Что бы не путался с диистрибутивом.
2. Да, именно так.
3.Смотри пункт 1 а затем 2.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 06 янв 2022, 16:18
vir0id, не пойму, чего я не так делаю.
- Сделал пароль для учетной записи root (через sudo passwd root) и далее по шагам, включая sudo apt update.
- Потом создал отдельную папку hplip в /home, но драйвер и плагин туда не скачивались, система не пускала. Тогда создал папку hplip в sergei, её адрес: /home/sergei/hplip/ . Драйвер и плагин загрузились.
- Вместо sudo chmod +x hplip-3.21.12-plugin.run пришлось писать sudo chmod +x /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12-plugin.run и вместо sudo chmod +x hplip-3.21.12.run ввел sudo chmod +x /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12.run . Терминал принял.
- Вместо ./hplip-3.21.12-plugin.run опять пришлось вводит с "довеском": /home/sergei/hplip/./hplip-3.21.12-plugin.run . После этого стопор:
sergei@asus:~$ sudo chmod +x /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12-plugin.run
[sudo] пароль для sergei:
sergei@asus:~$ sudo chmod +x /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12.run
sergei@asus:~$ ./hplip-3.21.12-plugin.run
bash: ./hplip-3.21.12-plugin.run: Нет такого файла или каталога
sergei@asus:~$ /home/sergei/hplip/./hplip-3.21.12-plugin.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.21.12 Plugin Self Extracting Archive..............................................................
Error importing HPLIP modules. Is HPLIP installed?
Даже из под root попробовал, та же картина:
sergei@asus:~$ sudo -s
root@asus:/home/sergei# /home/sergei/hplip/./hplip-3.21.12-plugin.run
Где ошибка?
Сообщение vir0id » 06 янв 2022, 18:52
Sergei K. писал(а):
06 янв 2022, 16:18
Точку и слеш убери. И вообще... че-то ты там с папками намудрил
Sergei K. писал(а):
06 янв 2022, 16:18
Вот тут намудрил. У тебя драйвер лежит в /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12.run, а запускаешь ты его из /home/sergei/hplip-3.21.12.run
Сначала разберись что, и где у тебя лежит.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 06 янв 2022, 21:25
vir0id писал(а):
06 янв 2022, 18:52
1. Драйвер лежит в /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12.run , поэтому запускаю его: sergei@asus:~$ sudo chmod +x /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12-plugin.run (см. мой Скрытый текст)
2. Плагин лежит в /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12-plugin.run , запускаю его: sergei@asus:~$ sudo chmod +x /home/sergei/hplip/hplip-3.21.12-plugin.run (см. мой Скрытый текст).
Вроде всё верно.
vir0id писал(а):
06 янв 2022, 18:52
Точку и слеш убери.
Так как же я их уберу, если в инструкции третий шаг: ./hplip-3.21.12-plugin.run (с точкой и слешем)? Я так попробовал (см. Скрытый текст выше):
bash: ./hplip-3.21.12-plugin.run: Нет такого файла или каталога.
Пробовал и с sudo, такой же результат. Поэтому, по аналогии с двумя первыми указанными здесь командами также добавил впереди /home/sergei/hplip/:
