Не работает сканер в МФУ HP DeskJet 2722e c LMDE 4
ilikethat
- Решено: 10
Sergei K., была аналогичная проблема.
Linux mint 20.2 + HP Descjet 6525. Девайс как и у Вас сетевой.
Принтер работает прекрасно, а сканера не видит вовсе.
Поскольку сканером пользуюсь раз в полгода, то когда он отвалился не заметил.
0)Поставил hplip-gui, но он у Вас уже есть.
1)Запустил HPLIP toolbox
2)Меню\Device\Setup device
3)Выбираем connection type
Network\Ethernet\Wireless
Если дальше просто Next - ничего не находит!
4)Открываем Advanced Options
5)Ставим крыжик Manual Discovery и вбиваем IP принтера
6)Далее и сканер находит.
7)Закладка Action. Scan - запустит стандартный сканер документов
8)После этого сканер в системе есть и сканер документов его всегда находит.
ЗЫ В настройках роутера лучше зафиксировать IP принтера, а то в следующий раз будет такая-же проблема.
Sergei K.
Автор темы - Сообщения: 638
Спасибо за совет, попробую. Я вобщем-то хочу обычное подключение - кабель USB. А делал первоначальное подключение / настройку МФУ, как было написано в его мануале: смартфон / Wi-Fi... Сделал так просто потому, что не знал, как это нормально сделать. А управлять МФЛ со смартфона мне абсолютно не нужно.
Сегодня или завтра попробую все варианты.
Sergei K.
В Linux mint 20.2 версия hplip почти самая новая. А у меня в LMDE 4 версия hplip древняя - предустановленная 3.18.12. А согласно данным HP для моего МФУ нужна 3.20.5 (если я правильно понимаю, то она или выше). Получается, что в любом случае ничего не получится.
Не смотря на это все же попробовал по твоей схеме (если не против, то давай на "ты", как коллеги). Хотя бы для того, чтобы установить соединение ПК с МФУ. Попробовал соединение Network\Ethernet\Wireless, без результата. Более того, ПК вообще не видит МФУ даже по прямому соединению кабелем USB. Но принтер при этом работает нормально - как с ПК, так и со смартфона. Как это может быть?
Придется как-то запихнуть в ПК подходящую версию hplip. Сходу не получилось, теперь только после Нового года.
Sergei K.
И её попробовал, тоже без результата. Нашел на сайте НР, что для моего DeskJet 2722e нужна версия hplip 3.20.5. Скачал её и попробовал установить. Опять то же самое: linuxmint-4 version is not supported, so all dependencies may not be installed. И теперь предлагает попробовать Минт 19.2. Я согласился, на каком-то шаге в теминале появились опции разных версий Debian (у меня LMDE 4), выбрал свою 10.2. И далее сообщает, что нужно доустановить штук 7 или 8 разных пакетов, и что установщик не может впихнуть их автоматически. Мол устанавливай сам вручную. А это для моей квалификации - удар ниже пояса.
- Решено: 15
Sergei K.
С Новым годом, Господа!
Сегодня не ранним утром после оздоровляющего бокала шампанского первые мысли конечно же о Линуксе.
Sergei K.
Сначала явилось вот это:
MISSING DEPENDENCIES
Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed.
Package-Name Component Required/Optional
pyqt5-dbus gui_qt5 OPTIONAL
libcrypto network REQUIRED
libnetsnmp-devel network REQUIRED
sane-devel scan REQUIRED
pyqt4-dbus gui_qt4 REQUIRED
python-devel base REQUIRED
cups-devel base REQUIRED
reportlab fax OPTIONAL
pyqt5 gui_qt5 REQUIRED
pyqt4 gui_qt4 REQUIRED
libusb base REQUIRED
libtool base REQUIRED
cups-image base REQUIRED
python-notify gui_qt5 OPTIONAL
xsane scan OPTIONAL
libjpeg base REQUIRED
dbus fax REQUIRED
Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ?
xsane scan OPTIONAL
dbus fax REQUIRED
Получил угрожающий ответ
INSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: python-devel (Python devel - Python development files)
warning: This installer cannot install 'python-devel' for your distro/OS and/or version.
error: Installation cannot continue without this dependency. Please manually install this dependency and re-run this installer.
sergei@asus:~/Downloads$
Sergei K.
Напомню, что на вопрос терминала я сообщил, что у меня Debian 10.2 (он в моем LMDE 4).
- Решено: 15
Ну многие зависимости есть в пакете hplip
Установи его а потом покажи тот же самый вывод
Если что, то их можно скачать вручную для Debian из сети.
sudo apt install hplipЕсли что, то их можно скачать вручную для Debian из сети.
Sergei K.
Так снова устанавливется версия hplip 3.18.12, которая была предустановлена, но не подходит для моего МФУ. Я её удалил, чтобы не было конфликтов с другой / новой версией, и она же снова появляется...
sergei@asus:~$ apt install hplip
[sudo] пароль для sergei:
Предлагаемые пакеты:
hplip-doc hplip-gui
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
hplip
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 280 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 517 kB.
Пол:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 hplip amd64 3.18.12+dfsg0-2 [280 kB]
Получено 280 kB за 4с (77,4 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета hplip.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 278232 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/hplip_3.18.12+dfsg0-2_amd64.deb …
Распаковывается hplip (3.18.12+dfsg0-2) …
Настраивается пакет hplip (3.18.12+dfsg0-2) …
Creating/updating hplip user account...
dpkg-statoverride: предупреждение: указан --update, но /var/run/hplip не существует
Обрабатываются триггеры для dbus (1.12.20-0+deb10u1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.5-2) …
hplip-doc hplip-gui
hplip
sergei@asus:~$ cd Downloads
sergei@asus:~/Downloads$ sh hplip-3.21.12.run
Creating directory hplip-3.21.12
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.21.12 Self Extracting Archive................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Sat-01-Jan-2022_18:23:36.log
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
error: linuxmint-4 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using linuxmint-20.2 version packages.
Press 'y' to continue auto installation. Press 'n' to quit auto instalation(y=yes, n=no*): y
INSTALLATION MODE
Automatic mode will install the full HPLIP solution with the most common options.
Custom mode allows you to choose installation options to fit specific requirements.
Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : a
INTRODUCTION
This installer will install HPLIP version 3.21.12 on your computer.
Please close any running package management systems now (YaST, Adept, Synaptic, Up2date, etc).
DISTRO/OS CONFIRMATION
Distro appears to be Linux Mint 4.
Is "Linux Mint 4" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? n
DISTRO/OS SELECTION
Choose the name of the distro/OS that most closely matches your system:
Num. Distro/OS Name
0 Mepis
1 Debian
2 SUSE Linux
3 Mandriva Linux
4 Fedora
5 Red Hat
6 Red Hat Enterprise Linux
7 Ubuntu
8 PCLinuxOS
9 Linux Mint
10 gOS
11 Linpus Linux
12 Manjaro Linux
13 Zorin OS
14 MX linux
15 Elementary OS
16 IGOS
17 Boss
18 Linux From Scratch
Enter number 0...18 (q=quit) ?1
Choose the version of "Debian" that most closely matches your system:
Num. Distro/OS Version
0 Unknown or not listed
1 10.0 ("Buster", Released 22/07/2017)
2 10.1 ("Buster", Released 22/07/2017)
3 10.2 ("Buster", Released 22/07/2017)
4 10.3 ("Buster", Released 08/02/2020)
5 10.4 ("Buster", Released 09/05/2020)
6 10.6 ("Buster", Released 09/05/2020)
7 10.7 ("Buster", Released 09/05/202)
8 10.8 ("Buster", Released 09/05/202)
9 10.9 ("Buster", Released 09/05/2021)
10 11 ("Bullseye", Released 01/11/2021)
11 6.0 ("Squeeze")
12 6.0.1 ("Squeeze")
13 6.0.10 ("Squeeze")
14 6.0.2 ("Squeeze")
15 6.0.3 ("Squeeze")
16 6.0.4 ("Squeeze")
17 6.0.5 ("Squeeze")
18 6.0.6 ("Squeeze")
19 6.0.7 ("Squeeze")
20 6.0.8 ("Squeeze")
21 6.0.9 ("Squeeze")
22 7.0 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
23 7.1 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
24 7.2 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
25 7.3 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
26 7.4 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
27 7.5 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
28 7.6 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
29 7.7 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
30 7.8 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
31 7.9 ("Wheezy", Released 04/05/2013)
32 8.0 ("Jessie", Released 04/05/2015)
33 8.1 ("Jessie", Released 04/05/2015)
34 8.2 ("Jessie", Released 04/05/2015)
35 8.3 ("Jessie", Released 04/05/2015)
36 8.4 ("Jessie", Released 04/05/2016)
37 8.5 ("Jessie", Released 27/08/2016)
38 8.6 ("Jessie", Released 22/10/2016)
39 8.7 ("Jessie", Released 22/10/2016)
40 8.8 ("Jessie", Released 31/05/2017)
41 9.1 ("Stretch", Released 22/07/2017)
42 9.2 ("Stretch", Released 7/10/2017)
43 9.3 ("Stretch", Released 9/12/2017)
44 9.4 ("Stretch", Released 10/3/2018)
45 9.5 ("Stretch", Released 10/3/2018)
46 9.6 ("Stretch", Released 10/11/2018)
47 9.7 ("Stretch", Released 23/1/2019)
48 9.8 ("Stretch", Released 16/2/2019)
49 9.9 ("Stretch", Released 22/07/2017)
Enter number 0...49 (q=quit) ?3
Distro set to: Debian 10.2
Initializing. Please wait...
ENTER USER PASSWORD
Please enter the sudoer (sergei)'s password:
SECURITY PACKAGES
AppArmor is installed.
AppArmor protects the application from external intrusion attempts making the application secure
Would you like to have this installer install the hplip specific policy/profile (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
RUNNING PRE-INSTALL COMMANDS
OK
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS
None
OK
libavahi-dev scan REQUIRED
xsane scan OPTIONAL
dbus fax REQUIRED
Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
INSTALLATION MODE
INTRODUCTION
DISTRO/OS SELECTION
Num. Distro/OS Name
0 Mepis
1 Debian
2 SUSE Linux
3 Mandriva Linux
4 Fedora
5 Red Hat
7 Ubuntu
8 PCLinuxOS
9 Linux Mint
10 gOS
11 Linpus Linux
12 Manjaro Linux
13 Zorin OS
14 MX linux
15 Elementary OS
16 IGOS
17 Boss
11 6.0 ("Squeeze")
ENTER USER PASSWORD
SECURITY PACKAGES
OK
None
OK
xsane scan OPTIONAL
dbus fax REQUIRED
- Решено: 33
Я бы попробовал аккуратно устанавливать недотсающие зависимости, которые перчислены в MISSING DEPENDENCIES. Написано, что REQUIRED=требуется, а OPTIONAL=.опционально, то есть не обязательно. Или, как вариант, попробовал бы установить минимально подходящую HPLIP. В списке имеется упоминавшаяся вами ране 3.20.5
- Решено: 15
Есть кстати еще питон3 в довесокSergei K. писал(а): ↑01 янв 2022, 17:31python-devel
Вот эта ссылка для 10.2. Устанавливай его такиз того коталога, где находится этот пакет с полным его названиемКод: Выделить всё
sudo apt install ./python-devel.deb
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 1
- Решено: 15
Т.е говорят, что автоматом можно их установить при наличии пакетаINSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
python-devel -
ilikethat
- Решено: 10
Возможно имеет смысл поставить стороннюю программу сканирования?
VueScan например?
Идет во flatpak пакете, поддерживает более 6000 устройств.
VueScan например?
Sergei K.
Спасибо всем, кто помогает мне. Постараюсь завтра сделать то, что вы рекомендовали. На данный момент понятно, что моя предустановленная версия непригодна. Нужно поставить подходящую новую. С этим все понятно. Но вот ручная установка недостающих зависимостей превышает амбиции моей компетентности.
Sergei K.
. Сегодня начал именно с этого, по списку: pyqt5-dbus gui_qt5. Терминал ответил, что невозможно найти эти пакеты. Попробовал другие похожие из списка: pyqt5 gui_qt5, ответ тоже негативный. Прекратил, так как если что-то всё же встанет, то нет смысла устанавливать часть целого.
sergei@asus:~$ sudo apt install pyqt5-dbus gui_qt5
E: Невозможно найти пакет pyqt5-dbus
E: Невозможно найти пакет gui_qt5
sergei@asus:~$ sudo apt install pyqt5 gui_qt5
sergei@asus:~$ sudo apt update
Пол:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
Сущ:2 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
Сущ:3 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Сущ:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Сущ:5 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Сущ:6 http://download.opensuse.org/repositori ... /Debian_10 InRelease
Игн:7 http://packages.linuxmint.com debbie InRelease
Сущ:8 http://packages.linuxmint.com debbie Release
Сущ:9 https://repo.nordvpn.com/deb/nordvpn/debian stable InRelease
Получено 65,4 kB за 14с (4 799 B/s)
Все пакеты имеют последние версии.
Сделал, но терминал ответил, что указан неподдерживаемый файл.
sergei@asus:~$ sudo apt install ./python-devel.deb
E: В командной строке указан неподдерживаемый файл ./python-devel.deb
Sergei K.
Нашел команды, чтобы посмотреть, имеется ли уже в системе что-то из питонов. Оказалось, что имеется.И вроде как актуальные... А почему тогда терминал говорит (в посте несколько выше), что нужно устанавливать питонов? Посмотрел в файловой системе, есть вот такие файлы: python, python2, python2.7, python3, python3.7, python3.7m, python3m. Это что-то другое? Не python-devel? Но раз они из коробки по умолчанию, то так и нужно.
Куда же дальше копать?
sergei@asus:~$ ls -l /usr/bin/python*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 мар 4 2019 /usr/bin/python -> python2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 мар 4 2019 /usr/bin/python2 -> python2.7
-rwxr-xr-x 1 root root 3689352 окт 11 2019 /usr/bin/python2.7
lrwxrwxrwx 1 root root 9 мар 26 2019 /usr/bin/python3 -> python3.7
-rwxr-xr-x 2 root root 4877888 янв 22 2021 /usr/bin/python3.7
-rwxr-xr-x 2 root root 4877888 янв 22 2021 /usr/bin/python3.7m
lrwxrwxrwx 1 root root 10 мар 26 2019 /usr/bin/python3m -> python3.7m
sergei@asus:~$ python3 --version
Python 3.7.3
sergei@asus:~$ python2 --version
Python 2.7.16
sergei@asus:~$
Python 3.7.3
Python 2.7.16
sergei@asus:~$
- Решено: 33
Это сначала страшно. Потом привыкаешь
Это по именам они одинаковы, но их версии могут не совпадать с требуемыми.
