Не работает сканер в МФУ HP DeskJet 2722e c LMDE 4
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение Sergei K. » 25 дек 2021, 17:31
Приветствую господа. Пришлось потревожить вас. Сожалению о содеянном.
Подключил к ПК с LMDE 4 новый МФУ HP DeskJet 2722e. Принтер сразу заработал, а сканер не подключается.
На второй ОС (на этом же ПК), Минт 20.2, принтер и сканер подключились и заработали сразу. Здесь "из каробки" версия hplip 3.21.2.
А на LMDE 4 стоит "из каробки" более ранняя hplip 3.18.12. Я сначала подумал обновить с сайта HP до самой последней версии, то есть 3.21.12, но в терминале вывод sudo apt update показывает, что в LMDE 4 версия hplip 3.18.12 актуальная.
1 вопрос. Нельзя менять 3.18.12 на 3.21.12? Не подойдет для LMDE 4?
sergei@asus:~$ inxi -Fxz
Host: asus Kernel: 4.19.0-18-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: LMDE 4 Debbie base: Debian 10.2 buster
Type: Desktop System: ASUSTeK product: K31CD-K v: 0501 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: K31CD-K v: Rev 1.xx serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 0501 date: 01/06/2017
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7400 bits: 64 type: MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24000
Speed: 800 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2)
v: 4.5 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
Device-1: Intel Sunrise Point-H HD Audio
vendor: ASUSTeK 100 Series/C230 Series Family driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1f.3
Device-2: Arkmicro type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-3:2
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-18-amd64
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: ath10k_pci v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 462.05 GiB used: 53.04 GiB (11.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 PRO 256GB size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SH103S3240G size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 38.20 GiB used: 8.08 GiB (21.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-2: /home size: 148.95 GiB used: 44.95 GiB (30.2%) fs: ext4
dev: /dev/sdb4
ID-3: swap-1 size: 7.81 GiB used: 44 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
ID-4: swap-2 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 48.5 C mobo: 29.8 C
Processes: 214 Uptime: 4h 43m Memory: 7.71 GiB used: 3.24 GiB (42.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 8.3.0 Shell: bash v: 5.0.3
inxi: 3.0.32
sergei@asus:~$
Если же замена допускается, то сразу ещё вопросы.
2 вопрос. Какую версию hplip скачать: для Linux Mint или для Debian? Ведь LMDE 4 на Debian. Для пробы скачал hplip 3.21.12 для Debian и выполнил шаги 1, 2 и 3 согласно https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... tall/index . В выводе шага 3 пишут, что Linux Mint - 4 не поддерживается, и предлагают попробовать Linux Mint 20.2. Ежу понятно - червертый Минт древний. Но у меня не он, а LMDE.
3 вопрос. Нужно ли сначала удалять hplip и hplip-gui "из коробки"? Если да, то достаточно ли их удадить через Менеждер программ? Или нужно удалять их "с корнем" из системы? Даже сам HP на своем сайте ничего не пишет об этом. Только здесь http://alligator.work/%D1%83%D1%81%D1%8 ... inux-mint/ нашел:
Удаляем старое:
sudo apt-get remove —auto-remove hplip-gui
Был бы благодарен за решение.
Решение vir0id » 03 янв 2022, 17:20
Выжно: Учётная запись root должна быть включена(запаролена)
sudo passwd root
Сперва нужно сделать бэкапы двух файлов
os-release и lsb-release они лежвт в /etc
cd /etc
sudo cp os-release os-release.bak
sudo cp lsb-release lsb-release.bak
Дальше изменить содержимое файлов на
os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10.2"
ID=debian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support/"
BUG_REPORT_URL="https://bug.debian.org/"
DEBIAN_CODENAME=buster
lsb-release
DISTRIB_ID=Debian
DISTRIB_RELEASE=10.2
DISTRIB_CODENAME=buster
DISTRIB_DESCRIPTION="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
Следующим шагом подкоючить репозиторий Debian. Я использую редактор nano. Ты используй какой хочешь.
sudo nano /etc/apt/sources.list
И добавить такой репозиторий в начало
deb http://ftp.de.debian.org/debian buster main
Затем обновить списки
sudo apt update
После этого качаешь драйвер для Debian в отдельную папку домашнего каталога, т.к после запуска в эту папку пойдёт весь хлам сборки.
Далее качнуть вот этот плагин к 3.21.12
Дать права на запуск
sudo chmod +x hplip-3.21.12-plugin.run
sudo chmod +x hplip-3.21.12.run
Пускаем
./hplip-3.21.12-plugin.run
я еще сделал так, для верности
sudo ./hplip-3.21.12-plugin.run
Если error-ов не получил, значит всё гуд!
Дальше запуск скрипта драйвера
./hplip-3.21.12.run
Поезхали дальше......
1. Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.enter
2. Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : a
3. Is "Debian 10.2" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
4. Please enter the root/superuser password: Пароль рута
5. Please read the installation notes. Press <enter> to continue or 'q' to quit: enter
6. Would you like to have this installer install the hplip specific policy/profile (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS
su -c "apt-get remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp"
su -c "apt-get remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp" ( hp_libs_remove step 1)
OK
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS - Вот на этом месте может зависнуть! Если зависло тогда прерываешь установку Ctrl+c и не выходя из терминала
sudo apt remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp
И запускаешь скрипт драйвера заного.
7. Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ? y
Мой лог
INSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: libusb (libusb - USB library)
warning: Missing REQUIRED dependency: pyqt5 (PyQt 5- Qt interface for Python (for Qt version 4.x))
warning: Missing REQUIRED dependency: libavahi-dev (libavahi-dev)
INSTALL MISSING OPTIONAL DEPENDENCIES
warning: Missing OPTIONAL dependency for option 'gui_qt5': pyqt5-dbus (PyQt 5 DBus - DBus Support for PyQt5)
CHECKING FOR NETWORK CONNECTION
Network connection present.
RUNNING PRE-PACKAGE COMMANDS
su -c "dpkg --configure -a" (Pre-depend step 1)
su -c "apt-get install -f" (Pre-depend step 2)
su -c "apt-get update" (Pre-depend step 3)
OK
DEPENDENCY AND CONFLICT RESOLUTION
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libusb-1.0.0-dev"'
Please wait, this may take several minutes...
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y gtk2-engines-pixbuf"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y python-pyqt5"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libavahi-client-dev"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libavahi-core-dev"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y libavahi-common-dev"'
Running 'su -c "apt-get install --force-yes -y python-dbus.mainloop.pyqt5"'
HPLIP-3.21.12 exists, this may conflict with the new one being installed.
Do you want to ('i'= Remove and Install*, 'q'= Quit)? :i
Starting uninstallation...
HPLIP uninstallation is completed
RUNNING POST-PACKAGE COMMANDS
OK
RE-CHECKING DEPENDENCIES
RUNNING SCANJET DEPENDENCY COMMANDS
su -c "apt-get install --force-yes -y python-pip" (Scanjet-depend step 1)
su -c "pip install --upgrade pip" (Scanjet-depend step 2)
su -c "apt-get install --force-yes -y libleptonica-dev" (Scanjet-depend step 3)
su -c "apt-get install --force-yes -y tesseract-ocr" (Scanjet-depend step 4)
su -c "apt-get install --force-yes -y libtesseract-dev" (Scanjet-depend step 5)
su -c "pip install tesserocr" (Scanjet-depend step 6)
su -c "apt-get install --force-yes -y libzbar-dev" (Scanjet-depend step 7)
su -c "apt-get install --force-yes -y python-zbar" (Scanjet-depend step 8)
su -c "apt-get install --force-yes -y python-opencv" (Scanjet-depend step 9)
su -c "apt-get install --force-yes -y python-pypdf2" (Scanjet-depend step 10)
su -c "pip install imutils" (Scanjet-depend step 11)
su -c "pip install pypdfocr" (Scanjet-depend step 12)
su -c "pip install scikit-image" (Scanjet-depend step 13)
su -c "pip install scipy" (Scanjet-depend step 14)
OK
PRE-BUILD COMMANDS
OK
BUILD AND INSTALL
Running './configure --with-hpppddir=/usr/share/ppd/HP --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --prefix=/usr --disable-qt4 --enable-qt5 --enable-doc-build --disable-cups-ppd-install --disable-foomatic-drv-install --disable-libusb01_build --disable-foomatic-ppd-install --disable-hpijs-install --disable-class-driver --disable-udev_sysfs_rules --disable-policykit --enable-cups-drv-install --enable-hpcups-install --enable-network-build --enable-dbus-build --enable-scan-build --enable-fax-build --enable-apparmor_build'
Command completed successfully.
Running 'make clean'
Running 'make'
Running 'su -c "make install"'
Build complete.
POST-BUILD COMMANDS
CLOSE HP_SYSTRAY
Sending close message to hp-systray (if it is currently running)...
OK
HPLIP UPDATE NOTIFICATION
Do you want to check for HPLIP updates?. (y=yes*, n=no) : y
HPLIP PLUGIN UPDATE NOTIFICATION
HPLIP Plug-in's needs to be installed/updated. Do you want to update plug-in's?. (y=yes*, n=no) : y
Do you want to install plug-in's in GUI mode?. (u=GUI mode*, i=Interactive mode) : y
error: Please enter 'u', 'i', 'q' or press <enter> for the default of 'u'.
Do you want to install plug-in's in GUI mode?. (u=GUI mode*, i=Interactive mode) : u
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.12)
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
qt5ct: using qt5ct plugin
Done.
7. Do you want to check for HPLIP updates?. (y=yes*, n=no) : y
9. Do you want to install plug-in's in GUI mode?. (u=GUI mode*, i=Interactive mode) : u
Если у тебя всё получилось, тогда os-release и lsb-release нужно восстановить из бекапа
cd /etc
sudo mv os-release.bak os-release
sudo mv lsb-release.bak lsb-release
Потом сделать тоже самое в фале /usr/lib/os-releaseТ.е заменить содержимое на
PRETTY_NAME="LMDE 4 (debbie)"
NAME="LMDE"
VERSION_ID="4"
VERSION="4 (debbie)"
ID=linuxmint
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide. ... en/latest/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=debbie
Ну какбы... всё наверное. Если что-то я забыл, потом допишу. А пока так
Возможно, если ничего не выйдет, придётся подкачать пакеты
sudo apt install libcups2 libcups2-dev cups-bsd cups-client libcupsimage2 libcupsimage2-dev libdbus-1-dev g++ gs-esp libssl-dev libjpeg62-dev libsnmp-dev libc6 libtool libusb-1.0.0-dev make wget python-imaging policykit-1 policykit-1-gnome python-qt4 python-qt4-dbus python-dbus python-gobject python-dev python-notify python python-reportlab sane libsane-dev sane-utils xsane"
В случае если неудастся их подкачать все, тогда надо исключить из списка те, которых нету в репозитории. Не ошибешся. Консоль предупредит каких пакетов нету, вот их и нужно будет исключить
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение vir0id » 25 дек 2021, 18:11
А тут? Я так понимаю что да, можно обновлять.
Многие дистрибутивы Linux оснащены предварительно упакованной версией программного обеспечения HPLIP, поэтому в вашей системе уже может быть установлен HPLIP.
Даже если HPLIP уже установлен в вашей системе, вы можете обновить его до более новой версии. Кроме того, вы можете захотеть иметь последнюю версию, если у вас более новый принтер, вам нужна новая функция или вы хотите исправить ошибку, содержащуюся в последней версии. Если да, щелкните ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как автоматически установить HPLIP.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 25 дек 2021, 18:29
vir0id, спасибо за ответ. То, что в "тут", посмотрю завтра. А "ЗДЕСЬ" внизу к сожалению не кликабельно... Пож. привинти ссылку. :-D
Сообщение vir0id » 25 дек 2021, 18:33
Sergei K. писал(а):
25 дек 2021, 18:29
Там где "тут", уже есть ссылка "Здесь" :hoho:
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 25 дек 2021, 18:35
:blush:
Сообщение vir0id » 25 дек 2021, 19:00
Sergei K.,
На тебе еще
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 25 дек 2021, 22:27
vir0id писал(а):
25 дек 2021, 19:00
Sergei K.,
На тебе еще
Спасибо, но этот источник НР я указал ещё в самом начале во "2 вопрос" и дал ссылку именно на него. Там тупик, я же написал: "В выводе шага 3 пишут, что Linux Mint - 4 не поддерживается, и предлагают попробовать Linux Mint 20.2. Ежу понятно - червертый Минт древний. Но у меня не он, а LMDE". Там наверно речь идет о Linux Mint (на Ubuntu), а у меня LMDE (на Debian).
Сообщение vir0id » 26 дек 2021, 04:25
Ну если тебе говорят что надо ставить младший дистрибутив, значит так и надо. Но если ты так делать не хочешь(Скорее всего), то можешь попробовать отредактировать файлик lsb_release или os-release, где-то в /etc на свой страх и риск. Но потом вернуть содержимое файла в исходное состояние.
 Distributor ID:	Debian
 Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
 Release:	10.2
 Codename:	buster
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 26 дек 2021, 07:01
Sergei K. писал(а):
25 дек 2021, 17:31
Правильно тебе говорят, т.к. ты качал версию для Linux Mint, в данном случае никто не учитывает LMDE, т.к. мало кем используется.
Надо было качать для Debian или Others. Одна из них точно сработает, т.к. LMDE это в первую очередь Debian
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 09:27
vir0id писал(а):
26 дек 2021, 04:25
В терминале не говорят, что надо ставить младший дистрибутив. Там говорится, что Linux Mint 4 не поддерживается. Но причем тут вообще такой древний Linux Mint 4??? У меня же стоит LMDE 4 и скачивал я версию hplip для Debian (не для Минта). Получается что из-за цифры 4 терминал перепутал LMDE c Минтом.
С твоей подсказки (по ссылке) я нашел на сайте НР, что для моего принтера нужна версия hplip 3.20.5, то есть намного выше, чем для Linux Mint 4.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 09:38
26 дек 2021, 07:01
Я скачал версию НЕ для Linux Mint, а для Debian. Я же написал об этом с самого начала в "2 вопрос", цитирую:
Sergei K. писал(а):
25 дек 2021, 17:31
. И получается, что терминал спутал LMDE 4 c древней версией Linux Mint 4.
Теперь скачаю версию hplip для Linux Mint, посмотрим, что получится. Хотя странно это.
Сообщение rogoznik » 26 дек 2021, 10:03
Sergei K. писал(а):
26 дек 2021, 09:38
Ну во-первых терминал ничего не путал. Во-вторых речь идет про LMDE 4.
Sergei K. писал(а):
26 дек 2021, 09:38
Скорее всего будет так же ошибка.
Попробуй версию Others
Сообщение vir0id » 26 дек 2021, 10:16
Ну вот еще есть инструкция по ручной сборки драйвера. Кавыряй-нехочу
Сообщение vir0id » 26 дек 2021, 10:20
Sergei K. писал(а):
26 дек 2021, 09:27
Покажи свой. Как это вообще выглядит в LMDE
cat /etc/os-release
cat /usr/lib/os-release
lsb_release -a
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 11:37
26 дек 2021, 10:03
Да, rogoznik, ты прав. Терминал показывает такую же ошибку.
sergei@asus:~$ dpkg -l | grep hplip
ii hplip 3.18.12+dfsg0-2 amd64 HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP)
ii hplip-data 3.18.12+dfsg0-2 all HP Linux Printing and Imaging - data files
ii hplip-gui 3.18.12+dfsg0-2 all HP Linux Printing and Imaging - GUI utilities (Qt-based)
sergei@asus:~$ cd Downloads
sergei@asus:~/Downloads$ sh hplip-3.21.12.run
Creating directory hplip-3.21.12
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.21.12 Self Extracting Archive................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HPLIP Installer ver. 5.1
Installer log saved in: hplip-install_Sun-26-Dec-2021_12:27:04.log
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
error: linuxmint-4 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using linuxmint-20.2 version packages.
Press 'y' to continue auto installation. Press 'n' to quit auto instalation(y=yes, n=no*):
Но если терминал не перепутал и linuxmint-4 это мой LMDE-4, то как же он его не поддерживает??? У меня же же установлен "из коробки" hplip 3.18.12 и работает принтер.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 11:41
26 дек 2021, 10:03
Спасибо, обязательно поробую. Но сначала хочу удалить предустановленную версию hplip 3.18.12. Нашел в Интернете, как это сделать, но не пойму, какую команду использовать: remove или purge? Какую?
Как всё попробую, отпишусь.
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 11:49
vir0id писал(а):
26 дек 2021, 10:20
cat /etc/os-release
sergei@asus:~$ cat /etc/os-release
NAME="LMDE"
VERSION_ID="4"
ID=linuxmint
ID_LIKE=debian
vir0id писал(а):
26 дек 2021, 10:20
sergei@asus:~$ cat /usr/lib/os-release
NAME="LMDE"
VERSION_ID="4"
ID=linuxmint
ID_LIKE=debian
vir0id писал(а):
26 дек 2021, 10:20
lsb_release -a
sergei@asus:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Linuxmint
Description: LMDE 4 (debbie)
Release: 4
Codename: debbie
sergei@asus:~$
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 11:54
vir0id писал(а):
26 дек 2021, 10:16
Спасибо за такую высокую оценку для меня (раз предлагаешь это), но в этой жизни ручную сборку я уже не осилю. :-D А вот до автоматической установки дотянусь.
Сообщение vir0id » 26 дек 2021, 12:27
Sergei K. писал(а):
26 дек 2021, 11:54
Ну тогда определись с постом. Только если будешь это делать, не забудь забэкапить строки
П.С: А... и возможно, будет нужно подключить репазитории от Debian buster, временно. Но может они уже подключены, не знаю
Sergei K.
Сообщение Sergei K. » 26 дек 2021, 13:22
Сначала хочу удалить предустановленную версию hplip 3.18.12. Нашел как это сделать, но не пойму, какую команду использовать в моем случае: remove или purge?
